Hallo an alle
Ich habe auf einem Besucherfoto von H0-Holger (http://www.lightfist.de/miniatur/img_vo ... eintrag=10) ein Gleis gesehen, dass scheinbar ins Meer führt. Leider ist es aber nicht genau auszumachen.
Zu erkennen ist aber, dass es schon längere Zeit nicht mehr benutzt wird, da schon Gras über die Sache gewachsen ist .
Was mich auch verwundert ist die neue Fußgängerbrücke, die über die Gleise verläuft.
Ist dieses Gleis vieleicht für Sandsäcke gedacht, die evtl. mal gebracht werden müssen? Nur mal so ne Theorie.
Mal eine Frage
- Felix (der erste)
- Dienstagsforumane
Der Hafen fehlt! Diebe, Mörder, Schurken!
Hallo Felix,
das Gleis ist zwar ziemlich von Gras überwuchert, aber trotzdem durchaus betriebsfähig - außer natürlich bei Sturmflut. Dann wird das Tor geschlossen, damit es hinter dem Deich trocken bleibt. Sobald das Wasser wieder abgelaufen ist, wird das Flutschutztor wieder geöffnet, so daß das davor liegende (und wegen des hohen Wasserstandes nicht sichtbare) Hafengebiet wieder per Bahn erreicht werden kann. Das ist also ein ganz normales Anschlußgleis.
Bei im Deichvorland liegenden Hafenanlagen hat man die Wahl, entweder die Zufahrt über den Deich hinweg oder aber durch einen Durchlaß im Deich anzulegen. Ersteres ist mit einer Straße kein Problem, bei Bahngleisen wird das etwas schwieriger, da man einen Höhenunterschied von etwa 3 Metern bewältigen muß.
Die Brücke dient der Überquerung der Gleise, so daß der Deichstrich (das ist der Weg auf der Deichkrone) nicht unterbrochen wird.
Eine ähnlich Situation gibt es in Cuxhaven, allerdings ist es dort eine Straße und keine Bahnstrecke. In Glückstadt dagegen "fehlt" die Brücke, dafür aber führen sowohl eine Straße als auch ein Gleis durch das Tor.
Ich habe noch ein "Luftbild" von der Brücke und dem Deichtor, ich werde versuchen, es heute abend hochzuladen.
Was mir dabei auffält: warum ist eigentlich von den Hafenanlagen nichts zu sehen? Eigentlich müßten die Molenfeuer (und auch Dalben, die normalerweise an den Kaimauern angebracht sind) sichtbar sein. Hat da etwa jemand den Hafen geklaut?
Holger
Holger
- Stephan Hertz
- Webmaster
- Dienstagsforumane
Na ja, das mit Sylt paßt nicht ganz, denn die Zufahrt zum Hindenburgdamm führt ja über die Deichkrone hinweg. Wenn diese Strecke mal "Land unter" meldet, dann schwimmen die Fische auch schon munter durch den Bahnhof von Westerland.
Es ist aber beruhigend zu wissen, daß der Hafen nicht einfach so abhanden gekommen ist .
Ich persönlich glaube ja, daß diese Strecke durch den Kanaltunnel ersetzt wurde, und die Nordseeinsel, zu der sie führt, heißt "Großbritannien". Oder sogar "Amerika"? Das liegt ja schließlich auch in der Richtung, also achtern Priel.
Holger
Holger
