Gebrauchte M-Gleise
FW Schortens-Thomas
Gebrauchte M-Gleise
Beitrag von FW Schortens-Thomas » Samstag 15. Dezember 2007, 23:04
ein Bekannter hat mir ein Karton voll mit C-Gleisen geschenkt.
Heute packte ich diesen Kasten aus um zu sehen was und wieviel Gleise ich habe.
Da stellte ich fest, das einige (etwa 60%) haben Rostspuren auf den Gleisen.
Wie kann ich am einfachsten diese Gleise reinigen.
Weiterhin stellte ich fest, das ich diverse arten von gebogene Gleise habe, nun wollte ich weiterhin anfragen, ob es im Netz Vorlagen gibt, wo ich am schnellsten feststellen kann, welche Grad das Gleis hat.
mit besten dank für die Hilfe.
thomas
Zuletzt geändert von FW Schortens-Thomas am Sonntag 16. Dezember 2007, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gebrauchte C-Gleise
Beitrag von HaNull » Sonntag 16. Dezember 2007, 00:41
FeuerwehrSchortens-Thomas hat geschrieben:Weiterhin stellte ich fest, das ich diverse arten von gebogene Gleise habe, nun wollte ich weiterhin anfragen, ob es im Netz Vorlagen gibt, wo ich am schnellsten feststellen kann, welche Grad das Gleis hat.
An der Unterseite steht groß "R1", "R2", "R3" usw. - dies ist der Kurvenradius.
Außerdem sollte dort die Nummer des Gleises stehen. Beispiele:
24130: R1 (Radius 1, 30°)
24215: R2 (Radius 2, 15°)
Bei neueren Gleisen fehlt evtl. die 24.
Steht alles im Katalog.
Ansonsten kannst Du ja mal aufschreiben, welche Gleisstücke Du hast und hier erneut nachfragen.
kiruna
Beitrag von kiruna » Sonntag 16. Dezember 2007, 14:30
@Thomas
Versuche die Rostspuren zuerst ohne Schleifpapier oder ähnlichem zu entfernen.
Wenn der Rostansatz nur oberflächlich ist versuche erst eimal, die Flecken mit einem Lappen und ein wenig Öl zu entfernen.
Mit Rauchdestillat für Dampfgeneratoren soll es auch gehen. Ich habe es selbst aber noch nicht ausprobiert.
Gruß, Thomas
FW Schortens-Thomas
Beitrag von FW Schortens-Thomas » Sonntag 16. Dezember 2007, 17:25
h-zero hat geschrieben: Steht alles im Katalog.
So eine der Schienen habe ich nun vor mir liegen, da steht dieses drauf
Code: Alles auswählen
Märklin  Made in Western Germany 5100 1/1
gruß thomas
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Sonntag 16. Dezember 2007, 17:38
Ich hatte mich schon über den Rost am C-Gleis gewundert, jetzt wird alles klar: es ist gar kein C-Gleis, es ist das gute alte M-Gleis.
Hier mal ein bisschen Lektüre: *eins* oder *zwei*. Vielleicht erkennst Du den Unterschied.
Und das M-Gleis-Programm im Überblick:
Märklin 5004 Anschlusskabel für Mittelleiter
Märklin 5022 Mittelleiterisolierungen
Märklin 5100 Gleis gebogen 30°
Märklin 5101 Gleis gebogen 15°
Märklin 5102 Gleis gebogen 7°30'
Märklin 5106 Gleis gebogen 180 mm
Märklin 5107 Gleis gerade 90 mm
Märklin 5108 Gleis gerade 45 mm
Märklin 5109 Gleis gerade 33,5 mm
Märklin 5110 Gleis gerade 22,5 mm
Märklin 5111 Anschlussgleis gerade 180 mm
Märklin 5112 Entkupplungsgleis 90 mm
Märklin 5114 Kreuzung
Märklin 5115 Kontaktgleis gerade 180 mm
Märklin 5116 Kontaktgleis gebogen R 360 mm
Märklin 5117 Weichenpaar elektrisch
Märklin 5118 Elektrische Weiche links
Märklin 5119 Elektrische Weiche rechts
Märklin 5120 Gleis gebogen 45°
Märklin 5128 Doppelte Kreuzungsweiche
Märklin 5129 Ausgleichsstück gerade 70 mm
Märklin 5131 Anschlussgleis gerade, funkentstört
Märklin 5137 Weichenpaar elektrisch
Märklin 5138 Elektrische Weiche links
Märklin 5139 Elektrische Weiche rechts
Märklin 5140 Elektrisches Bogenweichenpaar
Märklin 5141 Elektrische Bogenweiche links
Märklin 5142 Elektrische Bogenweiche rechts
Märklin 5145 Kontaktgleissatz
Märklin 5146 Schaltgleis gerade 90 mm
Märklin 5147 Schaltgleis gebogen 15°
Märklin 5190 Ausbaupackung E
Märklin 5191 Ausbaupackung T1
Märklin 5192 Ausbaupackung T2
Märklin 5193 Ausbaupackung T3
Märklin 5194 Ausbaupackung T4
Märklin 5200 Gleis gebogen 30°
Märklin 5201 Gleis gebogen 15°
Märklin 5202 Elektrisches Weichenpaar
Märklin 5203 Elektrische Weiche links
Märklin 5204 Elektrische Weiche rechts
Märklin 5205 Gleis gebogen 5°43'
Märklin 5206 Gleis gebogen 24°17'
Märklin 5207 Doppelte Kreuzungsweiche
Märklin 5208 Ausgleichsstück gerade 8 mm
Märklin 5210 Ausgleichsstück gerade 16 mm
Märklin 5211 Kreuzung 48°30'
Märklin 5213 Schaltgleis gebogen 15°
Märklin 5214 Symmetrische Dreiwegweiche
Märklin 5215 Kreuzung 24°17'
Märklin 5221 Handweichenpaar
Märklin 5222 Handweiche links
Märklin 5223 Handweiche rechts
Märklin 7005 Oberleitungsgarnitur Signale
Märklin 7009 Mast für Fahrleitung
Märklin 7010 Anschlussmast
Märklin 7012 Anschlussmast für Signale
Märklin 7171 Schalldämmleisten 50 Stück
Märklin 7190 Prellbock
Märklin 7191 Prellbock mit Beleuchtung
Märklin 7201 Anschlussmast funkentstört
Märklin 7269 Rampe gebogen R 437,4 mm
Märklin 7292 Bahnübergang
Märklin 7293 Zusatzgarnitur
Märklin 7299 Senkholzschrauben
Märklin 7390 Mechanischer Bahnübergang
Zu den möglichen Kurven: es gibt drei Radien, Gleise 5120 sind der sogenannte Industrieradius, alle anderen gebogenen Gleise 51xx
gehören zum sogenannten Standardkreis und alle gebogenen Gleise 52xx gehören zum sogenannten Parallelkreis. Siehe Skizze:
FW Schortens-Thomas
Beitrag von FW Schortens-Thomas » Sonntag 16. Dezember 2007, 17:49
na klasse ... :cry: :cry:
und nun sagt jetzt nicht das ich daran keine Decoder anbasteln kann ..
gruß thomas
Beitrag von HaNull » Sonntag 16. Dezember 2007, 20:51
FeuerwehrSchortens-Thomas hat geschrieben:und nun sagt jetzt nicht das ich daran keine Decoder anbasteln kann ..
Es gab von Märklin schon einmal Weichen mit eingebautem Decoder ...
... aber ein k83 unter der Platte kann vier Weichen ansteuern (billiger und einfacher - nur beim Teppichaufbau etwas ungünstiger).
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Sonntag 16. Dezember 2007, 21:29
h-zero hat geschrieben:Es gab von Märklin schon einmal Weichen mit eingebautem Decoder ...
für die M-Gleis-Weichen? Bilder? Links? Interessiert mich!
kiruna
Beitrag von kiruna » Sonntag 16. Dezember 2007, 22:28
Informationen aus dem Katalog 1994/95:
6073 Digital-Weichendecoder zum Einbau in die Weichen 5128/ 5137/ 5202/ 5207
2604 Digital-Weichenset
Elektromagnetisches Weichenpaar 5137 mit eingebautem Digital-Decoder.
Ergänzung zur früheren Digital-Startpackung 2602.
Fest auf die Schalttasten 3 und 4 des Central-Control codiert.
Gruß, Thomas
Felix (der erste)
Beitrag von Felix (der erste) » Sonntag 16. Dezember 2007, 22:53
Diese Decoder gehen auch heute noch bei Ebay raus.
Teilweise sogar in der Großabnehmer Packung zu acht Stück.
Leider sind die nicht immer ganz billig sodass die Investition in diese alten Gleise nicht ganz sinnvoll erscheint.
Aber ich muss gestehen, dass ich auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, mir diese Teile zuzulegen.
Felix
FW Schortens-Thomas
Beitrag von FW Schortens-Thomas » Sonntag 16. Dezember 2007, 22:54
naja, dann wäre es wohl besser, wenn ich die Gleise bei ebay verkaufe und mir dafür neue kaufen ...
gruß thomas
EDIT:
oder könnte ich das gleis für bereiche einsetzen, wo man es nicht sieht (z.B. Tunnel, Schattenbahnhof) oder verträgt sich das Gleis mit dem C-Gleis nicht ???
gruß thomas
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Montag 17. Dezember 2007, 13:29
Hi Thomas,
vertragen tun die sich schon, mit einem Übergangsgleis. Verkauf das M-Gleis und baue in K-Gleis oder C-Gleis ist meine Meinung dazu.
Ferenc
FW Schortens-Thomas
Beitrag von FW Schortens-Thomas » Montag 17. Dezember 2007, 13:36
hallo ferenc,
ja das ich übergangsstücke brauche, davon bin ich ausgegangen, aber ich könnte diese geraden und geborgenen Gleise an den genannten stellen einsetzen.
Gibt es ein Link zu einen solchen Übergangsgleis ??
gruß thomas
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Montag 17. Dezember 2007, 13:57
Hi Thomas,
schau mal hier: http://www.amazon.de/M%C3%A4rklin-20951 ... B000JWCGO2
aber wie gesagt das M-Gleis neigt etwas mehr zu Störungen im Betrieb, erreichbar sollten sie auf alle Fälle sein. Aber wie gesagt ich würde neue nehmen.
Ferenc
kiruna
Beitrag von kiruna » Montag 17. Dezember 2007, 22:56
Bei einem Neuanfang würde ich heute die Sortimente mischen. Das C-Gleis für den Schattenbahnhof und nicht sichtbare Streckenabschnitte im Untergrund. Für den übrigen Teil dann das K-Gleis.
Das C-Gleis bietet den Vorteil, dass Kontaktabschnitte mit einfachen Mitteln ohne herumflexen am Gleisprofil erstellt werden können. Die elektrische Trennung erfolgt an der Verbindungslasche unter dem Gleisbett und kann jederzeit wieder rückgängig gemacht werden.
Gruß, Thomas
FW Schortens-Thomas
Beitrag von FW Schortens-Thomas » Montag 17. Dezember 2007, 23:02
naja 12 euro für 2 gleise, aber dadurch könnte ich ein paar weitere euro´s sparen.
aber recht hast du, dann lieber gleich neu anfangen mit dem c-gleis.
nun, wer braucht aber dann noch die alten M-gleise ??
gruß thomas
volko
Forumsgast
Beitrag von volko » Dienstag 18. Dezember 2007, 23:19
Hallo thomas,
M- Gleise könnte ich gebrauchen
volko
FW Schortens-Thomas
Beitrag von FW Schortens-Thomas » Mittwoch 19. Dezember 2007, 09:38
ich werde nachher mal schauen was ich von welchen gleisen ich alles habe ..
gruß thomas
