Lok ruckelt nach kurzer Zeit
Ich habe folgendes Problem:
Mehrere meiner älteren Loks, die ich gebraucht gekauft habe, laufen nach kurzer Zeit stockend. Die ersten circa 5 Minuten laufen die Loks ohne Probleme aber dann laufen diese nur noch ruckartig. Der Motor klingt dann auch sehr laut.
Geölt habe ich die Zahnräder, bin mir allerdings nicht sicher wie man die Loks richtig ölt, bzw was das richtige Öl ist.
Ich hoffe hier kann mir jemand dies bezüglich helfen,
danke schon mal im Voraus und einen schönen Sonntag noch.
Menne
Menne
- HaNull
Re: Lok ruckelt nach kurzer Zeit
Moin!
Ein neues Quiz?
Dann fange ich mal an:
Märklin?
H0?
Digital?
Der Kollektor des Motors könnte verdreckt sein (Öl am Kollektor schadet nur und kann den Decoder "töten").
Ein neues Quiz?
Märklin?
H0?
Digital?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Moin Menne und willkommen!
Oben rechts gibts die Funktion Suche, die - wenn verwendet - Antworten der letzten 10 Jahre ergibt. Z.B so
lok ruckelt
lok ruckelt
Hallo HaNull:
Es handelt sich um mehrere analoge Märklin Loks.
Was mich stutzig macht ist, dass die Loks erst gut laufen und dann das Problem erst auftritt. Konnte dies bezüglich im Netz auch noch nichts finden.
- Stephan D.
Hallo Menne!
Noch ein Hinweis:
Man sollte seine Beiträge mit einem Gruß beenden, denn daß ist höflich den Anderen hier gegenüber.
Mindesens eine Lagerstelle ist (fast) trocken. Meist liegt sie am/im Motor.Menne hat geschrieben:.....
Die Zahnräder selbst werden überhaupt nicht geölt sondern nur die Lager. Öl auf den Zahnrädern wird nur weg geschleudern und verschmutzt die Lok sowie die Gleise. Auf die Zahnräder (genauer die Zähne) sollte man man hauchdünn etwas Fett geben Ob Du das richtige Öl verwendest? Keine Ahnung, Du hast uns ja nicht erzählt welches Öl Du genommen hast. Wie und wo man Märklinloks ölt, dazu gab es mal von Märklin ein Handbuch mit dem Titel Wartung und Reparatur. Es dürfte sicher als Gebrauchtware aufzutreiben sein.Menne hat geschrieben:.....
Noch ein Hinweis:
hier kann man etwas über die Wartung nachlesen.
- Stephan D.
Und hier noch zwei interessante Links:
Öl und Fett - Schmierung bei der Modellbahn ◄ klick mich
Grundlagen zur Wartung ◄ klick mich
