Märklin 3003 brummt
- mobafan_xyz
- Stammgast
Märklin 3003 brummt
ich habe eine defekte 24 058 gekauft ( Schleifer abgerissen ) und habe sie zerlegt , gereinigt , Schleifer erneuert , Umschalter ausgebaut ( will sie digitalisieren ). Habe dann den Motor wieder zusammengebaut ( Feldspule, Anker , Motorschild, Bürstenpaar ) , Fingerprobe ob Räder/Getriebe sich drehen, weil ich einfach mal prüfen wollte ob sich der Motor dreht.
Ich habe dann den die beiden Punkten am Motorschild Strom/Masse( Wechselstrom von einem normalen Märklintrafo) angelegt und der Motor brummt aber dreht sich nicht, Licht brennt dann aber ( habe ich wieder angelötet das Kabel ) . Von Hand laufen die Räder gut, es klemmt also nix.
FRU / Fahrtrichtungsumschalter ist nicht eingebaut
Was könnte das Problem sein ??
Schon mal im Voraus Danke für Eure Hilfen
Gruß Arno
Gruß Arno
Gruß Arno
Re: Märklin 3003 brummt
hier ist ein PDF zu dem Märklin Motoren.
- mobafan_xyz
- Stammgast
günni hat geschrieben:Moin,
Hallo, Danke für die Info. Aber mein Problem ist damit nichtgelöst.
Gruß Arno
Gruß Arno
hast Du die Feldspule noch drin?
- mobafan_xyz
- Stammgast
ja klar, hatte ich im Text geschrieben, Motor ist vollständig zusammengebaut. Das eine Kabel von der Felspule an das Motorschild ist angelötet, die beiden anderen Kabel von der Feldspule haben keine Verbindung zum Motor .
Gruß Arno
Gruß Arno
- HaNull
Moin!
Wenn Du den Motor testen willst, dann musst Du den Strom an die freie Bürste und an eines der Kabel der Feldspule anschließen.
Wenn Du den Strom an beide Büsten anschließt und die Enden der Feldspule frei bleiben, dann kann der Motor nicht laufen - er kann höchstens beschädigt werden.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
die "beiden anderen Kabel" sind also nirgendwo angeschlossen und Du willst, durch anlegen von Spannung an den "Kohlen", den Motor zum drehen bringen? da wird nichts draus. Schau Dir das Schaltbild an und es wird Dir klar.
- mobafan_xyz
- Stammgast
HaNull hat geschrieben:Moin!
Hallo HaNull..., Danke, jetzt brummt sie nimmer, jetzt dreht der Motor , Danke
Gruß Arno
Gruß Arno
- Stephan D.
Hallo Arno!
Ergänzend noch als Hinweis:
Der Märklin Allstrommotor ist ein Reihenschlußmotor, d.h. Motoranker und Feldwicklung sind in einer Reihe geschaltet und müssen daher auch so vom Strom durchflossen werden.
- mobafan_xyz
- Stammgast
Hallo Stephan,Stephan D. hat geschrieben:Hallo Arno!
Danke für die Info, ich versuche es mir zu merken, das der Motor ein Allstrommotor ist habe ich gewußt, den Rest nicht-))
Ich hatte das ja schon mal erklärt, meine Gene die Zuständig sind für alles was mit "Strom" zu tun hat, wurden vergessen mir mitzugeben ))), deshalb "Missbrauche" ich das Forum hier für solche "Stromerfragen"..)
Gruß und schönen Sonntag
Arno
Gruß Arno
