Märklin 3366 öffnen
- mobafan_xyz
- Stammgast
Märklin 3366 öffnen
ich habe gerade meine ersteigerte Märklin 3366 bekommen und will das Gehäuse abnehmen, nur wie geht das denn ???.... finde garkeine Schraube dafür.
Weiß jemand wie das geht ??
mfg Arno
mfg Arno
Gruß Arno
Märklin 3366 öffnen
... Verlinkung zeigt bei mir nur eine einfache kleine GIF-Datei mit Firmenschriftzug an
Geduldige Grüße aus Darmstadt
Re: Märklin 3366 öffnen
kopiere folgendes in die Adresszeile des Browsers.
zu blödhttps://medienpdb.maerklin.de/product_files/1/pdf/3366_explo.pdf
Allerdings ohne das zu blöd
Wir sind ja nicht beim Media Markt
Mal geht's, mal geht's nicht.
bei mir ist es jetzt auch wie mit dem Blaulicht.Datterich hat geschrieben:... Verlinkung zeigt bei mir nur eine einfache kleine GIF-Datei mit Firmenschriftzug an
das ist aber von Märklin bekannt.
Was für ein Material ist es denn, Plastik?mobafan_xyz hat geschrieben: Weiß jemand wie das geht ??
Dann denke ich das man es mit Vorsicht und einem Messer aufbekommen kann.
Oder ist es geklebt?
Bei Märklin ist es normalerweise geschraubt. Aber ich sehe auf der X-plo-Zeichnung keine Schraube, die das Gehäuse halten würde. Wenn es ein Kunststoffgehäuse ist, ist es möglicherweise nur gesteckt / geclippt. Dann hilft etwas spreizen (wenn möglich) und nach oben abheben.
- HaNull
Moin!
Geklebt kann es nicht sein, da man es alle 40 Betriebsstunden zur Wartung abnehmen muss.
Ja, mit einem Messer kriegt man es ab. aber schön ist es dann nicht mehr ...
Es sind zwei Schrauben im Bereich der Vorlaufgestelle nahe bei den Aufstiegsleitern.
Wenn man die Lok von unten betrachtet und die Puffer nach oben zeigen, dann ist eine Schraube rechts oben und eine links unten. Die Schrauben sitzen am Rand in Höhe der Drehgestellmitte.
Meine Angaben beziehen sich auf die 33661 - ich erwarte, dass Märklin die Konstruktion gegenüber der 3366 nicht geändert hat.
Ich habe keine Anleitung als PDF gefunden.
Update: Doch noch eine Anleitung gefunden - siehe Seite 26:Den Link kopieren oder in einem Inkognito-Fenster öffnen, sonst kommt nur das Märklin-Logo.
Spreizgehäuse sind bei Märklin selten.Angelole hat geschrieben:Was für ein Material ist es denn, Plastik?
Es könnte die Nummer 7 sein.HahNullMuehr hat geschrieben:Bei Märklin ist es normalerweise geschraubt. Aber ich sehe auf der X-plo-Zeichnung keine Schraube, die das Gehäuse halten würde.
Code: Alles auswählen
https://static.maerklin.de/damcontent/ae/02/ae023442518189c7924efd4e8288e7b91434542234.pdf
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Moin Thomas,
die 7er sind es. (Mitten im Gewühle der X-plo, eine neben einem Ritzel.)
Wenn man da ranzoomt, erkennt man den (schwächlichen) Strich, der die Richtung andeutet und durch eine Bohrung im Farzeug-Unterteil nach oben weist.
Entspricht genau deiner "Seite 26".
- mobafan_xyz
- Stammgast
hab die beiden Schrauben dann doch schneller gefunden als gedacht :
Die beiden Schrauben Nummer 7 in der Explo-Zeichnung , direkt neben den beiden Drehgestellen vorn/hinten (diese etwas zur Seite schieben ), da sind die Schrauben, lösen und Gehäuse abheben,
das wars schon.
Sorry, für das späte melden, war unterwegs
Gruß Arno
das wars schon.
Gruß Arno
Gruß Arno
