Märklin Weichenantrieb nur mit Wechselstrom oder auch mit...
eddie
Beitrag von eddie » Montag 3. Februar 2003, 13:08
da ich in meiner Anlage einige zusätzliche Schaltungen (von Conrad) integriert habe, welche ausschließlich mit Gleichstrom arbeiten, stellt sich mir die Frage, ob die Weichen und Entkuppler von Märklin sich auch mit Gleichstrom betreiben lassen??
Denn dann könnte einTrafo nur für den Fahrbetrieb und ein weiterer (Mit Gleichstrom - Ausgang für den rest verwendet werden!!!
Danke für eure Hinweise!!!
Uli
Forenurgestein
Nein
Beitrag von Uli » Dienstag 4. Februar 2003, 11:09
Grundsätzlich funktionieren alle "Magnetartikel" wie z.B. Weichen, Entkuppler, etc. ausschliesslich mit Wechselstrom, denn nur WS kann in/durch Spulen ein Magnetfeld erzeugen, bei GS hast Du einfach nur ein "Stück augfewickelten Draht" = Kurzschluss.
Du kannst Deine "Schaltungen" aber trotzdem nutzen, indem Du die Schaltimpulse mittels eines elektronischen Relais bzw. eines Optokopplers übermittlest, d.h. die Potentiale voneinander trennst. Auch hier gibts entsprechende "Schaltungen" und Bausätze bei Conrad o.ä..
Uli
*** Ei Gude, Uli ***
Beitrag von Sebastian » Dienstag 4. Februar 2003, 19:04
Komisch. Und warum funktionieren meine Roco Unterflurantriebe dann auch mit Gleichstrom? Und zwar noch besser!
Uli
Forenurgestein
Weil...
Beitrag von Uli » Dienstag 4. Februar 2003, 19:46
Weil Du nur den "Befehl" zum schalten gibst. Der Magnet an sich wird durch WS betätigt. Man kann nämlich auch aus GS wieder WS machen.
Uli
Beitrag von Sebastian » Mittwoch 5. Februar 2003, 19:46
Langsam. Die Roco Unterflurantriebe sind doch Spulenantriebe, oder? Ich habe einfach anstatt Wechselstrom einfach Gleichstrom durch die gesamte Schaltung gejagt. Und es hat funktioniert. Ich glaube nicht, das im Antrieb selber noch ein Wechselrichter drin ist! Zur Funktion: Die Antriebe legten vorher manchmal nicht um und brummten einfach nur. Jetzt kommt das nicht mehr vor! Außerdem kann man mit Gleichstrom soweit ich weis, auch Magnetfelder erzeugen!
Harald
Beitrag von Harald » Mittwoch 5. Februar 2003, 23:46
Ich habe mal meine alten Physikbücher gewälzt.
Spulen erzeugen auch bei Gleichstrom Magnetfelder (z.B. analoges Gleichstrom-Meßgerät).
Bei Wechselstrom entsteht abhängig von der Frequenz in der Spule ein induktiver Widerstand.
Vielleicht klappt es mit Gleichstrom ja wirklich besser !
Viele Grüße von
Harald
Beitrag von Sebastian » Donnerstag 6. Februar 2003, 16:25
Ich hab mal meine Physiklehrerin gefragt, und die meinte grundsätzlich sei das möglich. Auch bei bistabilen Relais legt Gleichstrom sicherer und besser um. Daher kam ich auch auf die Idee nur mal so aus Jux Gleichstrom durch die Weichenantriebe zu schicken, und siehe da, es klappt auch!
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang » Donnerstag 6. Februar 2003, 19:10
Hallo Zusammen,
Magnetspulen, die einen Antrieb, egal was, gezielt in eine Richtung bewegen sollen, müssen mit Gleichspannung betrieben werden. Deswegen funktionieren die Original Faller Stopstellen ja auch nur mit Gleichspannung, da sie mit Wechselspannung den Reed Kontakt im Fahrzeug nur zum Flattern bringen.
Durch die Spannungshöhe regelbare Motoren müssen ebenfalls Gleichstrommotoren sein. Wechselstrommotoren sind nur über die Frequenz zu steuern.
Das geht physikalisch gar nicht anders.
Ich habe einmal eine komplette Märklin Anlage (3-Leiter Wechselstrom) ausschließlich mit Gleichspannung betrieben. Lief einwandfrei.
Eine mögliche Erklärung, warum Magnetartikel auch mit Wechselspannung funktionieren, ist die, dass sich im Teil ein Gleichrichter befindet.
Wolfgang :wink:
Uli
Forenurgestein
Beitrag von Uli » Donnerstag 6. Februar 2003, 19:16
Hab mich nochmal schlau gemacht. Nehme hiermit den Sch..., den ich weiter oben verzapft habe (teilweise) zurück.
Es stimmt zwar, dass man GS nicht transformieren kann, da dessen Magnetfeld keine kontinuierliche Spannung in einem anderen Leiter erzeugt (induziert),
was aber nichts mit mechanisch angetriebenen Magnetartikeln zu tun hat. Hab da wohl was verwechselt :oops:
Ach ja, Spulen direkt an einer Gleichspannung ohne Vorwiderstand = Kurzschluss!
Uli
Beitrag von Sebastian » Freitag 7. Februar 2003, 13:24
@eddie, jetzt kannst du sicher gehen das Magnetartikel auch mit Gleichstrom funktionieren.
@Ulli: kann passieren, die Elektrik ist halt doch ein Buch mit 1000 Seiten.
Uli
Forenurgestein
hmmm
Beitrag von Uli » Freitag 7. Februar 2003, 13:54
Das peinliche daran ist nur, dass ich mal vor Urzeiten Elektroniker gelernt und vor 10 Jahren meinen Elektrikermeister gemacht habe :oops: .
Ich glaube, das liegt alles am Alzheimer - light!
Uli
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang » Samstag 8. Februar 2003, 01:07
@Uli
Take it easy,
und nichts für Ungut.
Wolfgang :wink:
HenniNg (wurde ausgeloggt
Beitrag von HenniNg (wurde ausgeloggt » Sonntag 23. Februar 2003, 00:56
leider bin ich noch nicht dahinter gekommen, wie man sich hier selbst zitiert :? . Aber im Forum Digital&Software habe ich unter "Selbstbau eines Gleisbildstellpultes" erzaehlt, wie ich damals meine Maerklin-Weichen mit Gleichstrom, ein paar Bauteilen und nur einem Draht pro Weiche gesteuert habe.
@Uli: Geht mir auch ab und zu so :oops: , obwohl ich mal E-Technik studiert habe, aber jetzt nur noch Softwerker bin. Man hat eben soviel im Kopf zu behalten :cry: ...Und das in unserem Alter :lol:
HenniiNg
Wurde beim Schreiben schon wieder ausgeloggt...
