Hallo Kollege,
ja für Servos braucht man entsprechende Dekoder. Aber dafür hat man viele Vorteile:
1: es reichen die günstigen einfachen Modellbauservos für unsere Zwecke aus. Sie müssen keinen harten Betrieb auf Rennstrecken aushalten.
2. Es lassen sich über den Dekoder sowohl die Geschwindigkeit als auch die Endlagen bequem einstellen.
3. Der Servo ist schmutzunempfindlich.
4. Der Servo hat Kraft und ist leise.
5. Der Servo eignet sich für alle Stellaufgaben wie Weichen, Signale, Tore, Bahnübergänge, Figuren, Wasserkräne uvm.
6. Wenn man noch einen Wechslerkontakt braucht, dann betätigt man mit dem Ruderhorn einen Mikroschalter.
7. Es gibt auch Lokdekoder, die Servos ansteuern können. Da kann man z.B. Türen öffnen oder Kupplungen lösen.
8. Die Servos gibt es mittlerweile in sehr kleinen Ausführungen.
9. Servos kann man auch leicht von Microcontrollern ansteuern wie z.B. Arduino. Das eröffnet zusammen mit dem NMRA Library völlig neue Möglichkeiten günstige Dekoder zu bauen mit zugeschnittenen Abläufen.
http://trainelectronics.com/DCC_Arduino/index.htmDie Möglichkeiten sind enorm.
Klassische Motorantriebe haben nur einen GS-Motor und der fährt einen kleinen Schlitten in eine Endlage und wenn man ihn umpolt, dann fährt er in die andere Endlage. Wenn man überhaupt die Endlagen einstellen kann, dann nur mechanisch und auf die Geschwindigkeit hat man auch kaum Einfluss.
Für einen Servoantrieb kommt man auf rund 15 Euro incl. Dekoder! Die anderen Antriebsarten liegen da weit darüber. Das liegt auch da dran, dass der Servodekoder elektronisch relativ simpel ist. Da müssen keine Spannunge mit Tranistoren geschaltet oder umgepolt werden, da reicht eine Spannungsversorgung von 6V und ein Ausgang eines Microcontrollers, der den Servo mit dem Puls (1ms bis 2ms) ansteuert.
Habe meinen alten Märklin-Flügelsignalen Servos spendiert. Da könnte man sogar im Dekoder ein Nachwippen der Flügel einstellen. Das geht aber im Spiel des groben Gestänges unter, aber sie bewegen sich jetzt langsam und zuverlässig.
Also für eine Modellbahn eigentlich der ideale Antrieb für alles was sich bewegt.
Wolfgang Z.
