Weiche für M-Gleis auf Funktion prüfen ohne weitere Gleise
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Donnerstag 5. Mai 2016, 13:46
ich habe hier einige Märklinweichen H0, M-Gleis und will die Funktion und das Licht testen. Bevor ich was "zerstöre" will ich mich da schlau machen.
Wenn ich :
- Gelbes Weichen-Kabel an "L" vom Trafo
- 2 Blaue Weichen-Kabel an 7072 "rot" und "grün"
- Masse "0" vom Trafo an rechte Seite 7072 (Stift )
anschließe, dann brennt Weichenlicht und ich kann die Weichenfunktionen mit 7072, Taste Rot/Grün testen ??
Danke schon im voraus für Eure Hilfe
Gruß Arno
Re: Weiche für M-Gleis auf Funktion prüfen ohne weitere Glei
Beitrag von HahNullMuehr » Donnerstag 5. Mai 2016, 14:05
Nein. Das Laternchen ist über den Bettungskörper geerdet. Um das Birnchen zu testen musst Du ein Kabel vom Trafo (0) mit den Schienen oder der Unterseite der Weiche verbinden. Entweder steckst Du noch ein Anschlussgleis mit braunem Kabel an die Weiche oder Du machst eine provisorische Verbindung, vielleicht mit einer Krokodilklemme.
Der Antrieb lässt sich so testen, wie Du oben beschrieben hast.
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Sonntag 8. Mai 2016, 07:05
[quote="HahNullMuehr"]Moin,
/quote]
Hallo Hahnullmuehr,
hat geklappt, Danke
Gruß Arno
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 8. Mai 2016, 11:59
Gerne.
Übrigens, Versuch doch mal, nicht immer mit dem [ZITIEREN]-Botton zu antworten.
Dafür gibt es den [ANTWORTEN]-Button ( unten links).
mobafan_xyz
Stammgast
Beitrag von mobafan_xyz » Sonntag 8. Mai 2016, 12:28
Ok, wieder was dazugelernt... :D
Gruß Arno
Gruß Arno
