Weiche schaltet nur in eine Richtung
kiki
Hallo, Ihr Lieben !
Da Ihr mir mit meinen Loks so toll geholfen habt, bitte ich noch mal um Hilfe.
Eine Weiche schaltet nur in eine Richtung, in die andere Richtung knurrt sie nur.
Von Hand geht es sehr leicht und geschmeidig.
Erwartungsvolle Grüsse
Peter
Peter
Re: Weiche schaltet nur in eine Richtung
Moin, Peter,
um welche Art Weiche handelt es sich denn?
(Hersteller, Spurweite, Artikelnummer wären hilfreich.)
kiki
Hallo, Micha !
Job, da haben wir wieder die Kristallkugel....
Märklin, HO, M-Gleis, Artik.Nr. Fehlanzeige
Gruss, Peter
Gruss, Peter
hallo kiki,
schalte die Weiche einmal ohne Stellpult nur die Kabelenden einzeln ausprobieren. Wenn es dann immer noch so ist, dann liegt es die vielleicht an der Zugfeder in der Weiche oder der Hebel ist leicht verbogen.
Viel Glück dabei
Gruß Siggi
Viel Glück dabei
Gruß Siggi
Wer immer versucht alles richtig zu machen,
verpasst vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens.
bei M-Gleis-Weichen hätte ich auch zuerst nach der Zugfeder geguckt. Die ist nach Jahren aufopferungsvollen Dienstes schonmal ausgeleiert. Wenn keine Feder zu beschaffen ist, behelfsweise einen gebrauchten Haftreifen (kleines Kaliber) einsetzen.
Manchmal hat sich auch Schmodder in den beweglichen Teilen (vor allem unter der Zunge) festgesetzt. Die Auflagestellen der Zunge NICHT ÖLEN! Staub und Öl bilden schnell einen klebrigen Brei, der die Weiche erst recht blockiert. Besser die Auflager mit einem weichen Bleistift anmalen: Das gibt eine Graphitschmierung, die nicht verklebt oder verharzt.
Feder: Bestellnummer 7194.
Moin, GüNNi,
das ist die "Schalterschieber-Feder" für die alten, mechanischen Fahrtrichtungsumschalter.
Die Weichenfeder hat die Original-Bestellnummer 353080, wie ich in diesem zweijährigen Thread gerade herausgefunden habe.
Letztere muss etwas länger sein als die 7194, zur Not (für eine gewisse Zeit) geht das, aber die 7194 wird dann auch schnell überdehnt und unwirksam.
meine Info stammt aus einem anderen Forum.
- Stephan D.
Und ist falsch, da stimme ich Micha zu.günni hat geschrieben:.....
die Info stammt aus einem anderen Forum.
Im Übrigen hat die neue ET-Nummer der Feder nun ein E davor (die Nummer ist die Gleiche) und ist seit längerem ab Werk nicht lieferbar.
einige Händler scheinen die noch zu haben. Z. B. Licht
bei dem Preis (14,25 für die 20er-Packung) ist das noch eine Überlegung wert. Denn die anderen Federn (wenn es denn wirklich an dieser liegen sollte, das ist ja noch gar nicht raus!) dürften ja auch nicht wesentlich jünger sein und entsprechend wenig (Rest-)Spannkraft haben.
Da kommt eine solche Generalüberholung ja günstiger, als die Umrüstung auf Servo-Antrieb. Das wäre dann das letzte Mittel, wenn die Federn (oder ein passender Ersatz) wirklich nirgends mehr aufzutreiben wären.
kiki
Hallo, Ihr Lieben !
Habe die Weiche gesäubert ( Waschbenzin )
Eine andere Feder von einer alten Handweiche eingesetzt, nun schaltet sie wieder.
Danke für Eure Hilfe.
Wird sicher nicht das letze mal sein, dass ich Eure Hilfe benötige.
Gruss. Peter
Gruss. Peter
Immer wieder gerne, Peter,
übrigens, die Artikelnummern bei den Märklin-M-Weichen sind im Blechboden eingeprägt (das herausnehmbare Stück). Bei den Gleisstücken ist sie am Falzrand aufgedruckt.
