FCS-2
- Mr. E-Light
Re: FCS-2
Moin, Nick,
einfach "Lipo Ladegerät" in die Suchmaschine Deines Vertrauens einfüttern, [ENTER],
und schon hast Du
und schon hast Du
(in Worten: eins-komma-eins-eins-Millionen)6oo9le hat geschrieben: Ungefähr 1.110.000 Ergebnisse (0,20 Sekunden)
- TorstenF
Re: FCS-2
@ Nick
Was hälst du davon mal selber zu entscheiden
Es hängt ja auch davon ab wieviel du ausgeben möchtest.
Wenn ich dir jetzt ein Produkt empfehlen würde kommt die Antwort Das ist mir zu teuer, gibts das auch billiger.
Also, schau dich mal um und entscheide DU, nicht WIR
Und wenn du meintest, das du ein Produkttipp haben wolltest, warum hast du es nicht gleich geschrieben
Micha, HahNullMuehr, hat dir schon einen guten Hinweis gegeben.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Dankwardt
Re: FCS-2
Ein Beispiel für "zu teuer": Katalogpreis 350,00 Euro für 4 Anschlüße
Das ALC 8500 wird von allen im DC-Car-Team benutzt.
(von Bausätzen ist dringend abzuraten. Die Reparatur kann 80 Kosten)
Und ein Beipsiel für "zu billig":
Ich hatte Gerät im Programm für 15,00 Euro.
Da konnte man 2 Lipos getrennt aufladen.
Aber wehe ein Lipo-Akkus unterschreiten 2 Volt.
Dann kann man mit dem Lader nichts mehr machen.
Der ALC hat eine Refreshfunktion. Damit kann man auch Akku-Wartung durchführen.
Wegen der 4 Ports ist es ein Rechenspiel:
Damit kostet ein Ladeanschluss ca. 80 Euro.
Kauft man einen Laderegler und ein Netzteil kommt in der Regel das selbe dabei heraus.
Schon in der modellbau-wiki.de oder Forum.DC-Car.de gesucht?
oder Steuerungen für Car-Systeme -> WIKI.DC-Car.de
oder bei www.modellautobahnen.de Seit 1.4.2004 nun 16 Jahre
- TorstenF
Re: FCS-2
Sorry Siegmund wenn ich dir noch dazwischen quatsche.
Das ALC hat den Vorteil auch noch mehrere Akkus parallel laden zu können.
Und bevor jetzt dir Frage kommt wieviele, hier schon die Antwort: 4 Stück.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Re: FCS-2
Hallo zusammen!
Habe auch das Problem mit der FCS-2, das das Fahrzeug anfährt und wieder bremst, anfährt und bremst.......!
Ich habe die fcs-2 jetzt schon im zweiten FZ verbaut und es tritt immer der gleiche Fehler auf!
Da ich eine zweite fcs-2 zuhause hatte, habe ich auch diese probiert, mit der gleichen Symptomatik!
Habe die Anschlüsse jetzt zum hundertsten mal kontrolliert, neu verlötet und alle externen Bauteile (Diode, Transistor, Reedkontakt) neu gekauft und es funktioniert immer noch nicht!
Mir ist aufgefallen, daß der Motor rasch an Leistung verliert! Beim erstmaligen anschalten dreht er ganz normal, dann tritt der Fehler auf (bleibt stehen), danach braucht man nur ganz leicht mit den Fingern die Räder bremsen und sofort steht der Motor! Danach beschleunigt er wieder ganz kurz und bremst wieder!
Akkus sind voll geladen!
Kann es sein, daß ein Bauteil mit der Zeit Strom "klaut"?
Hoffe, ihr könnt mir helfen!
MfG, ruudl
MfG, ruudl
Re: FCS-2
das "Spielchen" mit dem Motor kenne ich aus der Unterhaltungsindustrie (Kassettenrekorder). Da war es so, dass der Motor defekt gewesen ist.
Re: FCS-2
Mahlzeit!
Die Fahrzeuge sind beide Umbauten! Der erste war ein Sattelschlepper, den habe ich aber aufgegeben, weil die Fcs nicht funktionierte, der aktuelle ist ein 4-Achs-BergeLKW.
Die Motoren sind nagelneu, habe ich von Conrad und diese laufen in den anderen Umbauten auch problemlos (ohne fcs-2)!
Werde jetzt zum 101ten mal wieder alles neu verkabeln und kontrollieren, wenn´s dann nicht klappt, gebe ich den Modellbau auf!!
mfg, ruudl
mfg, ruudl
Re: FCS-2
ruudl hat geschrieben:Werde jetzt zum 101ten mal wieder alles neu verkabeln und kontrollieren, wenn´s dann nicht klappt, gebe ich den Modellbau auf!!
im Ernst?
Sag doch sowas nicht, nur weil dein LKW nicht will, oder eben anderst...
Da wirst du sicher noch ne Lösug finden!
Alex
- TorstenF
Re: FCS-2
@ Ruudl
Kleiner Vorschlag, bau die FCS mal ohne Fahrzeug auf.
Also, FCS mit Akku und Motor verkabeln und ausprobieren. Der Motor sollte nicht eingebaut sein, nur lose dabei liegen.
Dann schaust du mal wie sich die Motoren verhalten.
Einen kompletten Aufbau aber ohne Fahrzeug mit allen Komponenten.
Wenn sich dann der Motor so eigenartig verhält anderen Motor nehmen.
Wenn das Problem dann immer noch da ist Reedkontakt austauschen.
Und dann den Akku wechseln.
Was für Akkus verwendest du?
Und was sind das für Motoren?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Re: FCS-2
Hallo, habe vorher schon meine zweite fcs ohne FZ zusammengebaut und es funzt perfekt!
Habe die gute fcs mit allen Komponenten ausser dem Motor eingebaut und es tritt wieder der Fehler auf.
Motor ist der baugleiche wie im FZ, ein MOTRAX K20WD, neuwertig.
Habe im Sattelschlepper einen original Faller-Motor und original Faller-Akkus verbaut gehabt und es war der gleiche Fehler! also kann es theoretisch nicht an den "Nachbauteilen" liegen!
die Akkus sind zwei NiMH 60 mAh von SOL-EXPERT, größere kann ich aus platztechnischen Gründen nicht verwenden.
ruudl
ruudl
- TorstenF
Re: FCS-2
@ ruudl
2 60mAh NIMH Akkus sind nicht besonders viel. Ich würde Lipos verwenden.
Meine Vermutung ist, dass die Akkus zu schwach sind.
Und die Motoren können die Antriebsachse leichtgängig antreiben?
Wenn du einen zur Verfügung hast baue ihn mal probeweise ein und beobachten dann das Fahrzeug.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
Re: FCS-2
Die Antriebsachse ist leichtgängig.
Die kleinsten LiPo´s, die ich gefunden habe (sind schon in zwei FZen verbaut), sind zu groß für mein Projekt!
Hatte, wie schon geschrieben, in meinem SZ den original Faller-LKW-Akku verbaut und später durch stärkere ersetzt, ohne Erfolg!
Werde morgen ein letztes mal alles wieder neu verkabeln und wenn´s dann nicht funzt, verzichte ich auf die Motorsteuerung der fcs-2 und werde nur das Lichtsystem nutzen!
Bin schon gespannt, was mich noch erwarten wird, wenn ich auch noch die fcs-1 einbauen werde!!!!!!! hoffentlich funzt die wenigstens richtig!
mfg
mfg
