FCS-2
- Nick112
FCS-2
Hallo Leute
Ich habe ein problem mit den FCS-2 von Tams.
Ich habe den Decoder in einen Lkw mit 2 1,5V Akkus eingebaut, aber das Fahrzeug fährt nur an und bremst und fährt wieder an und bremst usw.
Der Reedkontakt reagiert nicht und ich habe schon einen anderen eingebaut.
Ich habe vorne 2weiße Leds und hinten 2 rote. Der Lichtsensor funktioniert super.
Warum fährt das Fahrzeug nicht??
Grüße Nick
Grüße Nick
- Nick112
Re: FCS-2
Das Fahrzeug fährt jetzt, aber unruhig bis er mal bremst und fährt nicht wieder an.
Den Akku habe ich gewechselt. Wenn ich einen Magneten an den Reedkontakt halte kommt der Motor nicht zu stehen, er dreht langsam weiter.
- TorstenF
Re: FCS-2
@ Loki
@ Nick
Was genau hast du bis jetzt gemacht? Nur den Akku gewechselt?
Oder auch mal die Verdrahtung überprüft?
Torsten
Äh, was jetzt bitte?Loki96 hat geschrieben:Hallo
Wieso Faller baut viele solcher Fahrzeuge. .
Loki96
@ Nick
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Mr. E-Light
Re: FCS-2
Beim Anschluss dieses Moduls muss man höllisch aufpassen, da schleichen sich ganz leicht Fehler ein, die man dann bei der Suche ständig übersieht (ich habe mal mehrere Tage gesucht bis ich auf die damals ganz einfache Lösung gekommen bin!).
Mögliche Fehlerquellen:
# Doch falsch oder unsauber ("kalte Lötstellen") angeschossene Drähte
# ein (oder beide) Transistor(en) ist (sind) hinüber
# Diode falsch herum angeschlossen oder kaputt
# Fotowiderstand doch noch nicht richtig eingestellt
Auch wenn das sehr aufdringlich klingt, suche wirklich erst noch mal alle Anschlüsse auf Richtigkeit und Kontakt ab, bei dem Drahtchaos, das hier leicht entsteht, übersieht man wirklich gern was (auch beim wiederholten Durchschauen - eigene leidvolle Erfahrung ).
- Mr. E-Light
Re: FCS-2
Noch sind es ja nur Versuche zu helfen.
Aber ich bin mal gespannt, was dabei raus kommt - ich hoffe jedenfalls für Dich, dass Du auf des Rätsels Lösung kommst!
Und im Notfall kannst auch noch das Modell an Tams schicken, die finden den Fehler bestimmt.
- TorstenF
Re: FCS-2
@ Nick
Eine böse Antwort wäre: Warum nicht, du rennst ja auch nicht auf jeden Berg.
Aber jetzt mal wieder ernsthaft. Wie groß ist den die Steigung? Kommen die anderen Fahrzeuge dort problemlos hinauf?
Es kann aber auch gut sein, dass die Kapazität deines Akkus nicht ausreichend ist. Du musst das FCS-2 und den Motor mit Strom versorgen! Ist das ein Umbau oder ein selbstgebautes Fahrzeug?
Gib mal ein paar Infos rüber.
Ohne Infos kann man dir nur sehr sehr schlecht helfen.
Genauso gut könnte ich auch fragen: Das steht ein Baum. Warum???
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- TorstenF
Re: FCS-2
@ Nick
Ich tippe mal darauf, dass die Akkukapazität nicht ausreichend ist.
Es muss ja das FCS und der Motor versorgt werden.
Das Fahrzeug hat schon vor dem Umbau die Steigung gemeistert?
Es setzt nirgendswo auf? Die Reifen drehen nicht durch?
Da es ein Faller-Fahrzeug ist sollte es auch nicht zu schwer sein.
Ich würde einen Akku einbauen, der eine größere Kapazität hat.
Wie verhält sich das Fahrzeug bei der Steigung eigentlich?
Dreht sich der Motor weiter? Kommt es dirket am Anfang der Steigung zum Stillstand?
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
- Nick112
Re: FCS-2
Vor dem umbau kam das Fahrzeug rauf.#
Es setzt nicht auf!
Das Fahrzeug hat das gleiche gewicht wie früher.
Das Fahrzeug hält mitich an.
Die Reifen drehen nicht durch.
Ich habe eine Bateriehalterung für 2 AAA Akkus.
Es setzt nicht auf!
- TorstenF
Re: FCS-2
@ Nick
Dann tippe ich darauf, dass dem Akku mitten in der Steigung die Puste aus geht.
Ich würde mal einen Lipo einbauen.
Mit meinem MAN Baulaster hatte ich mal ein ähnliches Problem. Der lief am Anfang auch mit 2 NiMH-Akkus, nur nicht so wie es mir gefiel. Lipo eingebaut und Problem gelöst.
Torsten
Torsten
Grüße aus Hilden
Torsten
Torsten
