Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ
Foren-Übersicht » Miniatur Wunderland Hamburg » Car-System & RC Modellbau
 Seite 1 von 1 [ 12 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Ladegerät ALC 7000 - Einstellungen
 Beitrag Verfasst: Sonntag 7. Februar 2010, 10:25
Offline
Forumsgast
wenn ich zwei gleiche Akkus ( je 1,2 Volt ), die in Reihe geschalten sind, anschliesse dann stelle ich als Spannung 2,4 Volt ein oder?, und was stelle ich als Kapazität ein den Wert eines Akkus oder das doppelte? Und woraus berechnet sich der Ent- bzw. Ladestom aus der gesamten Kapazität oder eines einzelnen Akkus?
2. Frage
In der Anleitung steht, wenn der Akku die Entladeschlussspannung von 1 V je Zelle erreicht hat... . Wie kann das Gerät erkennen, ob jede Zelle 1 V erreicht hat? Es könnte doch auch sein, dass die eine Zelle 0,9 V und die Andere 1,1 V hat, wenn dies über die gesammte Zellenspannung gemessen wird?
Vielen Dank!
Gruss Manne
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Ladegerät ALC 7000 - Einstellungen
 Beitrag Verfasst: Sonntag 7. Februar 2010, 17:05
Offline
Forumsgast
wenn du 2 Zellen a 1,2V in Reihe schaltest erhälst du 2,4V. Die Gesamtapazität ist so groß wie die Kapazität einer Zelle. Als Ladestrom für nicht Schnellladefähige Akkus verwendest du am besten 1/10 der Kapazität. Den Endladestrom kannst du ruhig auf 1/3 der Kapazität einstellen.
Zu deiner 2. Frage: Das Ladegerät kann nicht erkennen ob jede Zelle die selbe Spannung hat. Dafür bräuchtest du einen Balancer, das ist aber bei NimH/NiCd-Zellen nicht üblich und bei so kleinen Strömen auch nicht nötig.
LG Felix
www.lang-gartenbahn.de
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Sonntag 7. Februar 2010, 18:38
Offline
Forumsgast
Hallo Felix,
vielen Dank!
Habe gerade das hier gelesen:
http://www.chip.de/artikel/Akku-Praxis-So-leben-Ihre-Akkus-laenger-5_12888977.html
Memory- und Lazy-Battery-Effekt:
Nickel-Akkus reagieren sauer, wenn sie nicht gefordert werden – dann schlägt bei NiCd-Akkus der Memory- und bei NiMH-Zellen der Lazy-Battery-Effekt zu. Beide Übeltäter entstehen durch häufiges Laden mit zu niedrigem Strom (zum Beispiel 0,1 C) oder wenn Sie vergessen, Akkus von Zeit zu Zeit völlig zu entladen.
Soll man dann ab und zu mit einem höheren Strom laden?
Gruß Manne
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Sonntag 7. Februar 2010, 22:03
Offline
Da ist doch von 0,1C bzw. 1/10 C die rede?!?!
Modellbau-Board.de Das Forum für Modellbauer
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Montag 8. Februar 2010, 10:06
Offline
Forumsgast
Christian Schoenwitz hat geschrieben:
Hallo Christian,
ich verstehe Deine Frage nicht!
Also Felix gibt doch an, dass man mit C/10 laden sollte und ich habe den Artikel gelesen, dass man beim Laden von C/10 = 0,1 C den Lazy-Effekt bekommen kann und deshalb meine Frage, ob man ab und zu mit einem höheren Strom als C/10
laden soll?
Manne
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Montag 8. Februar 2010, 18:07
Offline
schau hier mal nach Batterieträgheitseffek.
Gruß vom N-Bahner GüNNi (Günter)
Surftipps: Polizeimuseum und Polizei NRW
Nach oben
Offline
Forumsgast
sicherlich kannst du auch mit einem höheren Strom als C/10 laden, aber übertreibe es nicht mit dem Ladestrom. Die Kristallablagerungen an den Elektroden könntest du vielleicht auch hin und wieder mit einem höheren Entladestrom entgegenwirken.
Außerdem habe ich noch die Erfahrung gemacht, dass man beim Laden kleiner Zellenzahlen überprüfen sollte, ob die eingeladene Kapazität in etwa der Kapazität des Akkus entspricht. Für Ladegeräte ist nämlich das abfallen der Zellenspannung zum Ladeende, bei geringer Zellenzahl, nur schwer erkennbar. Ich selbes habe das ELV ALC 8500 Expert, habe aber in dieser Hinsicht noch keine Probleme gehabt.
LG Felix
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 9. Februar 2010, 08:44
Offline
Forumsgast
wenn ich nicht weiß wie hoch die Kapazität des Akkus ist, was gebe ich dann beim ALC für einen Kapazitätswert ein?
Wenn ich keinen Kapazitätswert angebe, so kann der Lade- bzw. Entladestrom nur bis 10mA eingestellt werden.
Manne
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 9. Februar 2010, 17:54
Offline
Forumsgast
ich würde einen Kapazitätstest machen. Ich hatte auch das Problem, dass ich mir ein Startset vom Faller-Car-System gekauft habe und nicht wusste wie groß die Kapazität des Akkus ist. Als Ladestrom habe ich 40mA, als Entladestrom 100mA eingestellt. Als Akkukapazität kannst du dir einen Wert ausdenke :), nur die Zellenzahl muss stimmen. Wichtig ist nur, dass du nicht den maximalen Ladefaktor aktivierst.
LG Felix
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Mittwoch 10. Februar 2010, 11:50
Offline
Forumsgast
modellfreund hat geschrieben:
Hallo Felix,
ich kann beim ALC 7000 keine Zellenanzahl eingeben oder meinst Du die Spannung 1,2V = eine Zelle, 2,4V = zwei Zellen...?
Ich kann auch kein Ladefaktor einstellen, was ist das?
Ich habe den Kennworth Truck mit dem Testprogramm (Kapazitätsprüfung)durchlaufen lassen und als ich von der Arbeit nachhause kam, hat der Kanal geblinkt und auf dem Display ist "voll" gestanden, aber bei der Kapazitätsangabe waren nur Nullen zu sehen?
Der Akku scheint noch in Ordnung zu sein, denn der Truck lief dann über 4 Stunden und vorher mit dem Schrottladegarät von F....., bei einer Ladezeit wie in der Anleitung angegeben von 10 Stunden, lief der Truck nur 40 Minuten!!!
Ich habe bei Faller angerufen und es wurde mir mitgeteilt, dass hier zwei Akkus von je 150mAh eingebaut sind.
Manne
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Mittwoch 10. Februar 2010, 20:02
Offline
Forumsgast
Hallo Manne,
ich kenne mich mit dem ALC 7000 nicht aus und weiß nicht was für Funktionen das Gerät unterstützt.
Genau, eine Zelle hat eine Nennspannung von 1,2V, zwei Zellen haben eine Nennspannung von 2,4V. Erkennt dein Ladegerät die angeschlossene Zellenzahl automatisch? Dann brauchst du keine Zellenzahl eingeben, es ist aber immer besser die Zellenzahl anzugeben, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
Das weiß ich auch nicht, in der Bedienungsanleitung von deinem Lader habe ich beim überfliegen auch nichts gesehen.
Ich würde Dir raten mal die Funktion "Test" in Anspruch zu nehmen, Dabei wird die Akkukapazität ermittelt.
Das ein 2-Zellen-Akku mit nur 150mAh verbaut sein soll, kann ich mir garnicht vorstellen. In meinem Start-Set-LKW "Speed Trans" habe ich eine Akkukapazität von 450mAh ermittelt.
LG Felix
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Donnerstag 11. Februar 2010, 11:19
Offline
Forumsgast
LG Felix
Hallo Felix,
wie ich geschrieben hatte, habe ich das Testprogramm verwendet, aber nach dem Ende war der Akku laut Display voll, aber es wurde keine Kapazität angezeigt.
In dem Kennworth-Truck Artikel Faller 161518 ist der Akku 161752 verbaut und das sind zwei kleine "Dinger" von je 150mA!
Manne
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
