Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ
Foren-Übersicht » Miniatur Wunderland Hamburg » Car-System & RC Modellbau
 Seite 1 von 1 [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Lenkschleifer springt über Hall-Sensor
 Beitrag Verfasst: Samstag 31. Januar 2015, 19:40
nachdem ich meine Teststrecke mit Hall-Sensoren ausgestattet habe, stehe ich nun vor folgendem Problem.
Ich verwende den normalen Faller Fahrdraht!
Während meine älteren Car System Fahrzeuge ohne Beanstandung über die Sensoren fahren, ist das bei einem neuen Bus den ich heute bekommen habe nicht der Fall.
Soblad er einen Sensor überfährt sieht es aus als ob einer ins Lekrad greift, das heißt der Lenkschleifer zuckt kurz und der Bus verliert manchmal die Spur, manchmal nach links, manchmal nach rechts.
Gibt es eine Möglichkeit, daß das Magnetfeld am Sensor nicht unterbrochen wird, ohne diesen zu beeinflußen?
Ich habe ein kurzes Video gemacht auf dem ihr das Verhalten des von Hand über den Sensor geschobenen Lenkschleifers sehen könnt.
http://youtu.be/VYVxohTQMlM
Ich hoffe ihr habt eine Idee, wie man das in den Griff bekommen kann!
Herbert
http://www.herberts-n-projekt.de
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkschleifer springt über Hall-Sensor
 Beitrag Verfasst: Sonntag 1. Februar 2015, 09:34
Offline
Hallo Herbert,
der Lenkmagnet ist einfach nur auf der Suche nach etwas an dem er sich "festhalten" kann.
Deshalb auch diese Zucken was man in deinem Video sehen kann.
Erstmal würde ich versuchen die Unterbrechung des Fahrdrahtes zu klein wie möglich zu machen. Also Drahtende, sofort der Sensor und dann wieder der Draht. Keine Luft dazwischen!
Und dann kann man auf der weiterführenden Seite noch sogn. Fangdrähte mit einbauen die bei einem Ausbruch den Lenkmagneten wieder auf den eigentlichen Fahrdraht führen.
Grüße aus Hilden
Torsten
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Sonntag 1. Februar 2015, 10:30
Hallo Torsten,
das mit den Fangdrähten ist eine gute Idee, könnte von mir sein :D ich weiß auch nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin.
Das ist das nächste was ich jetzt noch probieren werde.
Vielen Dank und
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Sonntag 1. Februar 2015, 16:17
Offline
Stammgast
Hallo Herbert,
es müsste noch eine weiter Mörlichkeit geben deine Fahrzeuge gefahrlos über den Hallsensor zu bekommen. Den Draht einfach durchziehen und den Hallsensor unter dem Fahrdraht positionieren. Der Lenkmagnet ist auf jeden Fall stark genung um den Hallsensor zu schalten!
Gruß Dirk
Mit freundlichem Gruß vom Luftkurort Breckerfeld
Ich bin ein DC-Car`ler
https://www.youtube.com/user/disetze
http://www.mec-halver.de
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Gelöst: Lenkschleifer springt über Hall-Sensor
 Beitrag Verfasst: Sonntag 1. Februar 2015, 17:42
@Dirk,
das habe ich probiert und funktioniert mit dem Magneten eines Spur N Fahrzeugs leider nicht!
!!! Problem gelöst !!!
wenn es normalerweise auch sehr erfreulich ist, daß die Lenkachse extrem leichtgängig ist, wurde es mir zum Verhängnis.
Ich hatte die TLE längs eingebaut um zu verhindern, daß der Fahrdraht die Anschlußbeine berühren kann, dadurch ergab sich ein Abstand der beiden Fahrdrahtenden von mindestens 4,5-5,0mm. Dies hat jedoch zur Folge, daß ein neuer, noch starker Lenkmagnet versucht sich mit aller Kraft am nächsten Punkt festzuhalten. Dies war in meinem Fall der Draht von dem er gekommen war.
Durch den großen Abstand wurde der Lenkmagnet nach hinten gezogen bevor das Drahtende nach dem Sensor für ihn erreichbar war.
Da jedoch der Bus in Bewegung war, führte dies zu einem Lenkausschlag und ausbrechen des Fahrzeuges.
Ich habe nun testweise einen TLE quer zur Fahrtrichtung eingebaut und einen Abstand von 3,0-3,5mm zwischen den Drahtenden und dadurch das Problem gelöst, da das nächste Drahtende erreicht wird bevor das Fahrzeug ausbricht.
Diese Probleme treten bei nicht extrem leichtgänigen Lenkachsen, schwächern Magneten oder H0 Fahrzeugen vermutlich nicht auf!
Ich hoffe, daß ich das jetzt Alles einigermaßen verständlich geschrieben haben und bedanke mich nochmals für eure Unterstützung!
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Montag 2. Februar 2015, 03:16
Offline
Was Herbert hier beschrieben hat trifft auch H0 PKW zu.
Statt den Lenkdraht über den Hallsensore zu führen, kann an Draht auch unter den Hallsensor führen.
Ohne Enden gibt es kein springendes Magnetfeld.
Jedes Metall hat einen magnetischen Pol.
Wenn es nicht durch das schmache Erdmagnetfeld entstrande ist,
wird ein Draht auch von einem stromführenden Kabel magnetisiert.
Es reicht auch ein Fahrzeug mit dem Lenkmagnet auf dem Draht stehen zu lassen und man bekommt einem Magneten in der Fahrbahn.
Die Enden sind immer einen Pol.Wenn man keine Enden hat gibt es auch keine Pol die den Lenkmagnet ablenken können.
Bei mir wurden durch den Stromfluss im Hallsensor die Fahrzeug aus der Spur gedrückt.
Deshalb bei der neuen Testanlage nur noch IR-Rückmelder.
So geht die Rettungsgasse!
oder bei modellautobahnen.de
oder Steuerungen für Car-Systeme -> WIKI.DC-Car
oder Forum.DC-Car.de
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Freitag 3. November 2017, 22:25
Offline
Stammgast
dieses ‚Problem, gehört demnächst der Vergangenheit an, da man das Magnetband nicht mehr unterbrechen muß und den Hallsensor einfach unter der Straße plaziert (und nicht mehr wie bisher auf der Straße auf selber Höhe wie das Magnetband).
Schaut selbst:
https://youtu.be/jCaVQDaETy4
Grüße Dieter
Es wird alles gut .......
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Freitag 17. November 2017, 18:06
Offline
Forumsgast
Hallo Dieter,
das Thema werde ich weiter beobachten. Wenn ich es richtig sehe, löst jedes Aufsetzen und Abheben des Lenkschleifers einen Impuls aus (LED leuchtet). Wenn das immer passiert, ist die Prellfreiheit des Hall-Sensors dahin. Ohne mich im anderen Forum anzumelden, wäre für mich die Funktion interessant, wenn mehrere Hall-Sensoren hintereinander unter dem gleichen Magnetband liegen.
Gruß Rico
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Freitag 17. November 2017, 19:04
Offline
Stammgast
nein, das rhythmische Blinken zeigt nur an, daß der Sensor aktiv ist (mit Spannung versorgt, daß er lebt sozusagen).
Das ist ne Firmware Geschichte und kann auch abgeschalten werden, finde ich aber nützlich.
Es hat also nichts mit Auf- oder Absetzen des Lenkschleifers zu tun.
Grüße Dieter
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
cron
