Schaltplan Car System Bus
ich brauche dringend Hilfe. Ich habe meinen Faller Car System Bus H0 jetzt zwar fertig beleuchtet, aber jetzt leuchten die SMDs nicht mehr. Mir ist vor ein paar Tagen der Reedkontakt kapuut gegangen, deshalb habe ich gestern einen neuen eingebaut. Dabei müssen mir irgendlwelche kabel abgegangen sein, damit an den Motor genug Strom kommt. denn der Motor läuft so, als wenn er nur Strom von einem Au kriegt und die SMDs gar nicht. Wenn ich jetzt aber das Ladegerät anschließe, dann lechten die SMDs schön hell und der Motor läuft auch normal schnell, wenn ich das Gerät abnehmen, gehn die SMds wieder aus und der Motor läuft langsamer. Den Akku habe ich auch schon geladen, nachdem er leer war, aber es hat nichts geholfen. Da ihr mir ja nicht sagen könnt, wo was falsch ist, bräuchte ich einen Schaltplan vom Bus (2 Akkus drin), damit ich den fehler finden kann.
Edit:Wo muss man die beiden Kabel an der einen Seite vom Reedy anschließen?? ich habe das nur eines angeschlossen und das dann an den widerstand am + Pol des einen Akkus, aber das andere weiß ich nicht woran. Oder ist das nur da, um den "kurzschluss zu erzeugen", damit das fahrzeug besser anhält???
Oder kann man die Akkus auch dadurch stark schwächen, dass man die Kabel immer auf die Laschen lötet???
Hoffe auf Antwort.
MfG NOB ER 20
Hoffe auf Antwort.
MfG NOB ER 20
unter Modell-bahn-tipps gibt es schon einen fertigen Schaltplan.
@H0Egon: Dann brauchst du dir nicht die Mühe zu machen einen Schaltplan zu zeichnen.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
Mess mal Spannung und Strom belastet und unbelastet! (Strommessung natürlich nur bei belastetem Akku) Vergleiche die Werte mit einer Messung an einem weiteren Akku von dem du weißt (glaubst), dass er OK ist. Dann dürfte man erste Aussagen treffen können.
Einen Kurzschluss wird man mit dem Reedkontakt wohl kaum erzeugen, das würde den Akku arg belasten.
Was du mit Laschen meinst, weiß ich nicht, aber saubere Lötstellen sollten eigentlich nie Probleme bereiten.
Hannes
Hannes
mit den "Laschen" mein ich diese Metalldinger, die am Akku sind an die man die Kabel lötet. Ich möchte mir jetzt den von Akku Faller kaufen(für 7.50 Euro), weiß jemand, ob das zwei Akkus sind oder nur ein einzelner den man dann 2mal bestellen muss und dann im Bus verbinden muss????
64 161509 MB O 405 "Wir kommen an jeden FleckB"
03 161730 6 ,50 €
161720 3 ,95 €
161725 6 ,00 €
161736 19,95 €
161741 22,50 €
161751 7 ,50 € Akku (ein oder 2 Akkus enhalten????)
161758 4 ,50 €
MfG NOB ER 20
03 161730 6 ,50 €
161720 3 ,95 €
161725 6 ,00 €
161736 19,95 €
161741 22,50 €
161758 4 ,50 €
MfG NOB ER 20
