Stromverbrauch von einer Modelleisenbahnlok
alos87
Ich brauche eure Hilfe für eine Schularbeit. wieviel Energie verbraucht im Durchschnitt eine Modelllok?
- HaNull
Re: Stromverbrauch von einer Modelleisenbahnlok
Maßstab? Spurweite?
Meine Loks (Spur H0) brauchen ca. 0,2 A bis 1,5 A - typischerweise 0,3 A bis 0,6 A. Mit Durchschnittswerten kann ich nicht dienen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
alos87
auf welcher zeit und Belastung hast du das gemessen und was ist A? Ist das Ampere?
- Maik Costard
Welche Klasse bist Du? In welchem Fach ist diese Aufgabe gestellt? Wenn Du nach Energieverbrauch fragst, kennst Du bestimmt auch die elektrische Energie? Soll die Lok sich mit oder ohne Zug bewegen? Wenn mit Zug, wie lang soll er sein? Wie lange soll die Bewegungszeit sein?
Fragen über Fragen...
Dudi92
Du redest einmal vom Stromverbrauch und dann von der Energie.
Was Hanull angegeben hat, ist der fließende Strom (deshalb auch die Einheit A).
Die von dir gesuchte Energie berechnet sich bei konstantem Strom und konstanter Spannung so:
E=U*I*t
Wenn du von einer analogen Lok ausgehst, die eine Minute lang bei 10V Spannung Runden fährt und dabei 0,5A Strom aufnimmt, "verbraucht" sie:
10V*0,5A*60s=300Ws=300J
Energie.
LG Christoph
E=U*I*t
Energie.
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
- HaNull
A ist Ampere. Ich fahre digital, Gleisspannung ca. 19 Volt.alos87 hat geschrieben:Ist das Ampere?
Also haben wir 1 Watt bis 30 Watt (bei letzterem allerdings 20 Watt Beleuchtung, 10 Watt Antrieb; ist auch keine richtige Lok, sondern ein ICE 3).
Hier eine Site, die Angaben zum Stromverbrauch bei den Loktests macht:
http://www.dermodellbahnchecker.de/loko ... otiven.htm
████████ Thomas
████████ Thomas
alos87
Ich möchte aber den Stormverbrauch wissen? Wie viel Strom verbraucht eine Lok im durchschnitt und welche Lok ist es?
alos87
Hallo zusammen
Ich komme aus der Schweiz und gehe in die 2. Gyminialklasse. Ich brauche diese antworten für das Fach Natur und Technik. Vielleicht kennt jemand die Fermie-Fragen und ich muss eine solche machen. Ich habe mit dem Lehrer darüber gesprochen und er meinte dass der Stromverbrauch einer Lok am einfachsten wäre. Desshalb würde ich mich freuen wenn jemand mir das gut und einfach verständlich erklären kann. Hier die Frage noch einmal:
Wieviel Strom braucht eine Lok im Druchschnitt pro Stunde?
Vielen Dank
Manuel
Vielen Dank
Manuel
Moin Manuel,
ich glaube nicht, dass es deinem Lehrer auf eine exakte Antwort ankommt, da er es vermutlich auch nicht besser weiß (es sei denn, er hat selbst eine Modelleisenbahn
Daher sollte es meiner Meinung nach ausreichen, wenn du als Antwort "rund und roh" 0,5 A gibst, da es vermutlich eher um das Verständnis und die Größenordnung geht.
Bzgl. Verständnis hoffe ich, dass die letzte Frage wie folgt gemeint ist
"Wieviel Strom braucht eine Lok im Druchschnitt pro Stunde?"
und nicht
Zu "echten" Lokomotiven wirst du eher verlässliche Angaben finden.
Hannes
und nicht
Hannes
wenn eine Gleichstromlok 0,5A bei einer Spannung von 12V aufnimmt, ergibt das 6W. Fährt die Lok 1 Stunde ist der Verbrauch 6Wh. 1 Minute Betrieb 6 Wh / 60. oder 1Wmin.
V=Volt (U)
A=Ampere (I)
W=Watt (P) (A*V) In der Formel P=U*I
Wh=Wattstunde
Wmin musst Du selbst herausfinden, wenn Du eine 5 oder 6 haben möchtest.
Elektronik-Kompendium
V=Volt (U)
A=Ampere (I)
Wh=Wattstunde
alos87
Danke vielmals an alle. Ich bin euch dankbar.
Manuel
Manuel
