Tams FCS Busmodul zusätzliche Beleuchtung
railjet15817
Beitrag von railjet15817 » Mittwoch 10. Februar 2010, 01:31
ich habe mir einen Faller car System Bus gebaut und will ihn mit Beleuchtung ausstatten. Ich wollte mal fragen, wo man beim Tams FCS Busmodul zusätzliche Led's anschließt (also z.B. Seitenbegrenzer). Würde das überhaupt gehen?
Danke für eure Antworten
Martin
Oysos
Re: Tams FCS Busmodul zusätzliche Beleuchtung
Beitrag von Oysos » Mittwoch 10. Februar 2010, 08:35
da die Seitenbegruzungsleuchten dauerhaft leuchten sollen, müssen sie an keine Steuerung angeschlossen werden, sondern direkt mit einem Widerstand an den Akku.
Widerstand = (Akku-Spannung - LED-Spannung)/LED-Strom
Akku-Spannung: 2,4 V
LED-Spannung (gelb): 2,2 V
LED-Strom: ca. 1 mA = 0,001 A (Ausprobieren, die LEDs müssen ja nicht hell sein)
=> Widerstand: 200 Ohm
Hannes
railjet15817
Beitrag von railjet15817 » Mittwoch 10. Februar 2010, 10:49
Vielen Dank für deine Antwort
Gruß Martin
meckisteam
Beitrag von meckisteam » Mittwoch 10. Februar 2010, 14:39
Ich frage mich nur eins :
Gestern und vorgestern hast du noch nach den Bauteilen und den Werkzeugen gefragt und heute ist der Bus schon fertig ?
Was musst du schnelle Lieferanten haben. Kannst du mir mal verraten wer so schnell liefert ?
angesäuerte Grüße, Holger
Morgan8
Forumsgast
Beitrag von Morgan8 » Sonntag 14. Februar 2010, 14:33
Seitenbeleuchtung wäre mir auch klar.
Aber wie sieht das aus mit zusätzlichen Blinkern und Rück- bzw. Bremsleuchten?
MfG
Michael
railjet15817
Beitrag von railjet15817 » Montag 15. Februar 2010, 17:16
Oysos hat geschrieben:Moin,
Hannes
Welchen Widerstand bräuchte ich bei in 6 Serie geschalteten Led's? Wie rechne ich das
aus? Ich und mein Kollege haben schon überlegt aber wir kommen auf kein Ergebnis.
Led-Spannung = 2,2 V
Akku-Spannung = 2,4 V
Martin
Supercat
Beitrag von Supercat » Montag 15. Februar 2010, 17:28
Wenn die LEDs in Reihe geschaltet sind, musst du die Spannung mal die LED Anzahl rechnen.
Also (2,4V-(2,2V*6))/0,001A(also die LED Spannung)=-10800 Ohm
Ich glaube du solltest die LEDs lieber parallel schalten.(oder ich habe was falsch gemacht, was ich aber nicht glaube)
Beitrag von günni » Montag 15. Februar 2010, 17:32
railjet15817 hat geschrieben: Welchen Widerstand bräuchte ich bei in 6 Serie geschalteten Led's? Wie rechne ich das
6 * 2,2V = 13,2V
Der Akku liefert 2,4V!!!
Alles klar?
Was hilft, ist ein Spannungswandler. Klick
Beitrag von günni » Montag 15. Februar 2010, 17:38
Supercat hat geschrieben:Wenn die LEDs in Reihe geschaltet sind, musst du die Spannung mal die LED Anzahl rechnen.
wo bekommt man einen negativen Widerstand her? :no: :twisted:
Tante Edit, weil überlesen: Spannung = Ohm??? AUA
Zuletzt geändert von günni am Dienstag 16. Februar 2010, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
railjet15817
Beitrag von railjet15817 » Montag 15. Februar 2010, 17:54
ja genau das ist mir auch herausgekommen. Drum habe ich ja hier gefragt :)
Danke für die Antworten
Beitrag von Sebastian » Dienstag 16. Februar 2010, 19:27
Und schon einen negativen Widerstand gefunden? :wink:
Supercat
Beitrag von Supercat » Mittwoch 17. Februar 2010, 15:51
Das wäre dann ein spannenderer Akku(oder wie sagt man?). :wink:
railjet15817
Beitrag von railjet15817 » Mittwoch 17. Februar 2010, 19:22
R= (13,2 - 13,2) / 0,006 ( 6 Led's mal 0,001 Ampere) = 0 Ohm
Ich habe nämlich das hier über denn Spannungswandler gelesen:
Das Bauteil liefert keine feste Spannung, sondern liefert einen vorgegebenen Strom, der dafür sorgt, dass die LEDs leuchten.
Würde das heißen ich brauche keinen Widerstand?
Supercat
Beitrag von Supercat » Mittwoch 17. Februar 2010, 19:47
Probiers mal mit nen staerkeren Akku, du kannst nicht null durch etwas teilen :idea:
Edit: So wie du gerechnet hast, hast du 6 LEDs in Reihe und Parallel geschaltet.
Und du hast ja keine 36 LEDs.
Zuletzt geändert von Supercat am Mittwoch 17. Februar 2010, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
juli
Beitrag von juli » Mittwoch 17. Februar 2010, 19:59
Er teilt nicht durch 0, er teilt die 0 durch etwas.
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
Beitrag von günni » Mittwoch 17. Februar 2010, 20:00
nun mal langsam. Wenn Du die LED's jeweils mit 1mA betreibst und die parallel schaltest, fließen insgesamt 6mA. Beim Betrieb mit einem Spannungswandler ist der Strom deutlich höher.
Upstedter
Beitrag von Upstedter » Donnerstag 18. Februar 2010, 09:57
Eben, der 200 Ohm Widerstand würde vollkommen ausreichen.
Nimm einen 330 Ohm Widerstand. Dann leuchtet das auch nicht wie der Blinker!
railjet15817
Beitrag von railjet15817 » Freitag 19. Februar 2010, 16:04
Ok danke
