Wichtig: Geschwindigkeiten
Beitrag von Gast » Dienstag 20. Mai 2003, 20:33
Kann mir vielleicht jemand verraten, wie man die Geschwindigkeiten der Faller Car System Autos errechnet in 1:1 und in 87:1 .
Vielleicht kann mir das sogar der "Meister" des Car Systems das erklären
Dank im vorraus
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 26. September 2009, 13:18, insgesamt 1-mal geändert.
Marius Baum
Beitrag von Marius Baum » Dienstag 20. Mai 2003, 21:06
Eigentlich genauso wie beim normalen Umrechnen :roll: ...kommt aber drauf an, wie du die Umrechnungen anwenden willst(also ob de jetzt z.B. nur umrechnen willst was 50km/h im Maßsteb 1:87 ist(das geht meiner Meinug nach ganz normal) oder ob de jetzt genau ermitteln willst wie schnell deine Fahrzeuge fahren): angenommen ein Auto von dir fährt 30cm/sek. und du willst jetzt wissen was das in Wirklichkeit ist(glaube so 92km/h) dann musste wenn es heißt .../1 sek. das mal 3,6 nehmen(frag jetzt bitte nich warum, is ne längere Geschichte), da hast des dann...doch wenn de jetzt angenommen ne vorgegebene Strecke von 1m hast und hast ermittelt, wie lange dein Auto braucht geht das etwa so: angenommen du hast 1m/2sek. dann musst de die 3,6 durch die entsprechende Sekundenanzahl teilen(in dem falle würde 1,8 rauskommen)...(die 1m/2sek. wären dann 180 km/h) und das mit den 1m multiplizieren!
Hoffe das stimmt einigermaßen(das lernt man eigentlich inner 9. Klasse o. so, ich bin 6.) und konnte dir etwas weiterhelfen!!!!!!!
Und übrigens muss man um das zu beantworten sich nich unbedingt mit em Carsystem auskennen sondern man muss einfach nur in Mathe gut aufgepasst haben! :D
Gerrit Braun
Geschäftsleitung
Beitrag von Gerrit Braun » Dienstag 20. Mai 2003, 21:57
Am einfachsten, Du mißt die Geschw. Deines Fahrzeuges in cm/sek, dann mußt Du wie folgt rechnen:
Beispiel 20 cm/sek bei Maßstab 1:87
20 cm/s = 0,2 m/sek.
Im Maßstab 1:1 : 0,2 * 87 m/sek. = 17,4 m/sek.
in Stundenkilometern:
17,4 m/sek. = 17,4 : 1000 KM/Sek. =17,4 : 1000 * 3600 km/h
3600 weil eine Stunde 3600 Sekunden hat
= 62,64 km/h
die Formel lautet also:
x cm/s in 1:87 = x * 3,132 km/h in 1:1
oder
x cm/s in 1:y = x * 0,036 * y km/h in 1:1
Gerrit
