Zwischenzeit
- Stammgast
Zwischenzeit
neben weiteren Open-Cars, baue ich gerade eine grössere Testanlage, versuche mich an Eigenbauten von H0 Ampeln, baue eine eigene Feuerwache und weitere Gebäude, beleuchte die Gebäude (jedes Fenster einzeln, wird dann per Lichtdecoder zufällig angesteuert...).
Ich werde nach und nach berichten
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Es wird alles gut .......
Re: Zwischenzeit
Oh, Feuerwache klingt gut... Bin schon gespannt, wie das dann ausschauen (und vom Fahrzeugsound her klingen) wird.
Aber nicht vergessen, bei Arlam...
... geht überall das Licht anLordBrummi hat geschrieben: (jedes Fenster einzeln, wird dann per Lichtdecoder zufällig angesteuert...).
Ich werde nach und nach berichten...
- Mr. E-Light
Re: Zwischenzeit
Klingt gut, Dieter!
Allerdings auch leicht überfrachtet an Arbeit - ich hoffe, Du übernimmst dich nicht, wie ich in letzter Zeit, denn dann will auf einmal gar nichts mehr klappen...
- Stammgast
Re: Zwischenzeit
so es geht langsam voran.
Ich habe mal im Opencar Forum ein paar Bilder gepostet, um nicht alles doppelt machen zu müssen verweise ich darauf, falls es wen interessiert.
Einfach dort anmelden, dann kann man die Beiträge sehen:
http://forum.opendcc.de/viewtopic.php?f=65&t=2385
Grüße Dieter
Grüße Dieter
- Stammgast
Re: Zwischenzeit
so meine Tests mit der Opencar Firmware 0.2.2:
(CVs bei den Fahrzeugen so eingestellt, daß Vmin und Vmax, also CV2 und 5, eine annährend gleiche Geschwindigkeit bei beiden Fahrzeugen aufweist. Bis auf CV2 und 5 also alles Standard).
Erstes Fahrzeug FS5, zweites dahinter FS20:
http://youtu.be/GYw1TuCDiWw
Erstes Fahrzeug FS0 (steht), zweites kommt von hinten mit FS20 angerauscht:
http://youtu.be/GijgK8iFKlo
Direktes Sonnenlicht durch Dachfenster:
http://youtu.be/-Q7dTLWxhNE
Fazit:
Direktes Sonnenlicht ist zu vermeiden, sonst funktioniert die Abstandsteuerung nicht mehr oder nicht schnell genug
(Ist aber klar bei IR/FT Technik).
Ansonsten ist die Lichtempfindlichkeit nun sehr gut (wenn direktes Sonnenlicht vermieden wird), es machen hell dunkel Schwankungen nichts mehr aus, was bei Firmware 0.0.1 noch der Fall war.
Stop and go des Hintermanns tritt auch nicht mehr auf (mit Standardwerten) wie man sehr schön in dem ersten Video sieht, das sieht sehr gut aus.
Grüße Dieter
Fazit:
Grüße Dieter
