Gebrauchte mfx Lok DHG 700 Cargo aus Startpackung lässt sich an CS3 nicht anmelden bzw. als die Lok endlich vorhanden ohne Name und lässt sich nicht fahren! In einer Traktion funktioniert die Lok - mit Beleuchtung und Blinklicht tadellos. Nur alleine eben keine Funktion wird auch keine Lok im Fahrpult angezeigt.
Was ist zu tun?
CS3 und gebrauchte mfx Lok
- Stephan D.
Re: CS3 und gebrauchte mfx Lok
Hallo .....!
Es gibt mehrere Möglichkeiten welche das Problem verursachen können:
a) schlechter Kontakt zwischen Lok und Gleis (bei neuen Fahrzeugen liegt es oft an der Brünierung der Radsätze oder bei gebrauchten an einem verschmutzten / verbrauchten Schleifer bzw. verdreckten Rädern)
b) mfx-Kanal des Lokdecoders defekt (soltte nicht passieren, kann aber vorkommen)
c) Probleme mit der CS3
zu a) Hier hilft nur die Brünierung entweder durch längeres Fahren oder manuell (z.B. Gleisrubber) zu verringern bzw. zu entfernen bzw. den Schleifer zu ersetzen / die Räder zu reinigen.
zu b) Decoder ersetzen (falls noch innerhalb der Gewährleistungszeit kostenlos bei Märklin oder falls dies nicht mehr zutrifft selbst einen neuen Decoder einbauen)
zu c) Eher weniger wahrscheinlich, falls es doch so wäre CS3 zwecks Überprüfung an Märklin senden.
