Märklin 18.4 mit Mobile Station - kein Sound
Hallo liebe Modellbahn-Gemeinde,
ich bin neu hier und darf mich gleich mit einem Problem an Euch wenden:
Ich habe eine Märklin BR 18.4 (18 473) aus einer Startpackung (29855 oder 29854) und versuche diese mit einer Mobile Station (60652) zu betreiben. Die Lok wird nicht automatisch erkannt, aber ich kann sie über die Artikelnummer der Startpackung oder über die Adresse (18) finden. Sie fährt und das Licht lässt sich schalten, aber die Pfeife und Glocke (falls die Lok eine hat) funktionieren nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Die Lok wurde einige Jahre nicht benutzt. Könnte das ein Grund sein?
Lieben Dank für Eure Hilfe.
Ulf
Ulf
- HaNull
Re: Märklin 18.4 mit Mobile Station - kein Sound
Moin, Ulf!
Beim Anlegen über die Artikelnummer sollten Symbole für die Geräuschfunktionen angelegt werden.
Bei diesem Modell kommt es wohl gelegentlich vor, dass der Lautsprecher ausfällt.
Manchmal fällt auch der Geräuschbaustein aus.
Lautsprecher ist kostengünstig zu ersetzen und einfach zu testen (Ohmmeter vorhanden?).
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Hallo Ulf!
Als Ergänzung zu den Ausführungen von Thomas sein noch erwähnt daß sich nur Loks mit mfx-Decoder automatisch anmelden. Alle anderen Loks müssen angemeldet werden (entweder durch Auswahl der Artikelnummer aus der Datenbank oder durch manuelle Eingabe). Bei manueller Eingabe können bei der alten MS 1 keine Funktionssymbole zugewiesen werden. Dennoch sind neben Licht vier Funktionen schaltbar (die vier Funktionstasten auf der linken Seite des Displays, F1-F4 von oben nach unten, aber ohne Anzeige auf dem Display). Auch sollte man bedenken daß sich die Datenbank der MS 1 auf dem Stand ihrer Auslieferung befindet, also mindestens fünf Jahre alt ist. Somit sind alle danach produzierten Loks ohne mfx-Decoder darin nicht enthalten und können nur manuell angelegt werden. Deine Lok hat keinen mfx-Decoder und meldet sich daher auch nicht selbst an.
Moin Thomas,
Ohm-Meter vorhanden. Wo messe ich denn am besten...? Bzw. wie finde ich heraus, ob das gute Stück defekt ist?
Die Symbole für die Geräuschfunktionen werden in der MS angezeigt. Es passiert nur nix, wenn man draufdrückt....
Vielen Dank & Grüße
Ulf
Vielen Dank & Grüße
Ulf
- HaNull
Moin, Ulf!
Ich denke, es müsste ein 8-Ohm-Lautsprecher sein. Bei Messwert unendlich oder Messwert 0 hat er sich verabschiedet.
Ein Kabel ablöten reicht, damit die Elektronik die Messung nicht stört.
Am besten erst auslöten/ablöten und dann direkt am Lautsprecher messen.nycwolf hat geschrieben:Wo messe ich denn am besten...?
████████ Thomas
████████ Thomas
habe seit kurzem eine BR 18 473 auf meiner Anlage.
Anmeldung Problemlos da mfx.
Licht brennt noch immer aber Sound ist weg.
Hatte versucht die Funktionen zu ändern und muss
dabei irgendwas falsch gemacht haben.
Hat jemand eine Idee wie ich den Sound wieder aktiviert kriege.
- Stephan D.
Hallo Jürgen!
Sehr wahrscheinlich ist der Lautsprecher defekt. Habe diesen schon bei einigen 18ern tauschen müssen. Die original verbauten Lautsprecher waren wohl qualitativ nicht so gut.
