Märklin CS2 und CS3 an eine Anlage anschließen
Ben75
Forumsgast
Beitrag von Ben75 » Montag 22. Mai 2017, 23:01
Hallo, ich möchte eine Anlage mit einer CS2 und einer CS3 bedienen. Aus der Anleitung der CS3 kann ich diese Möglichkeit nicht genau erkennen. Ist es richtig, dass jede CS jeweils ein Netzgerät benötigt und welche Geräte werden zusätzlich benötigt? :? Gruß vom Ben
Re: Märklin CS2 und CS3 an eine Anlage anschließen
Beitrag von HaNull » Mittwoch 24. Mai 2017, 10:24
Moin!
Jede CS2 braucht ein Netzteil oder einen Trafo, jede CS3 braucht ein Netzteil.
Zur Verbindung von CS2 und CS3 braucht man ein spezielles Kabel - das müsste die Artikelnummer 60123 sein.
Eines der beiden Geräte muss dann in den Slave-Modus geschaltet werden.
Siehe Seite 38 der Anleitung. Die Verbindung kann auch direkt (ohne die eingezeichneten Terminals) erfolgen.
Die CS2 kann so angeschlossen werden, wie die CS3 plus auf Seite 38.
nielsen_uwe
Forumsgast
Beitrag von nielsen_uwe » Montag 1. Juni 2020, 07:48
Moin aus NRW,
ich hätte hierzu auch noch eine Frage, wie ist hier Master / Slave zu verstehen ?
wer von beiden kann auf was zugreifen ?
meine CS2 ist Slave geworden und hat den physischen Gleisanschluß an die neue CS3+ abgegeben,
die CS3+ hat die Lokdaten der CS2 über Backup-File übernommen und "herrschen" alleine nun über die Anlage,
was kann ich nun mit der CS2 ?
CS2 und CS3 an eine Anlage anschließen ( CS2 zweite Einspeisung ins selbe Gleis ) ?
Viele Grüße und Dank
Uwe
nielsen_uwe
Forumsgast
Beitrag von nielsen_uwe » Freitag 26. Juni 2020, 11:47
Antwort steht noch aus,
also keiner, der das beschreiben kann ?
kenne selber aus Großrechner Master/Slave von JES3
auch Client/Server der mittleren Datentrchnik,
doch wie funktioniert das Hier ?
ist dann die CS2 ein Booster, mit eigenem Gleis ?
wer kann Loks steuern, wer kann was steuern ?
Finde ich in den 3 neuen Büchern zur CS3 nicht......
Uwe
Beitrag von HaNull » Freitag 26. Juni 2020, 13:01
nielsen_uwe hat geschrieben:
ist dann die CS2 ein Booster, mit eigenem Gleis?
Ich habe keine CS3, also alle Angaben ohne Gewähr.
Der Master verwaltet die "amtliche" Lokliste mit allen Geschwindigkeitsstufen und aktivierten Funktionen und erzeugt das Gleissignal, die Slaves verstärken das Gleissignal des Masters in den eigenen Boostern.
Man kann Master und Slaves ans Gleis anschließen, aber mit Mittelleiterisolierung zwischen den Booster-Bereichen.
Ich weiß nicht, ob eine CS2 als Slave das Gleisbild der CS3 anzeigen kann.
Lokomotiven lassen sich an allen Geräten, Master und Slaves, steuern.
nielsen_uwe
Forumsgast
Beitrag von nielsen_uwe » Freitag 26. Juni 2020, 15:19
Dank, soweit
