Hallo zusammen. Ich habe leider nichts gefunden über das Thema.
Ich Baue bald wider eine neue Anlage und würde gerne mit der CS3 fahren und das Licht und auch vielleicht die Signal und Weichen über den Trafo 6611 betreiben.
Ist das möglich oder eher nicht ?
Wenn es machbar ist wie ist das verhalten zu der Masse ( Braun ).
Licht ist Gelb und die Masse ist Braun.
Ich weiß das Braun und Rot über die CS3 gespeist oder angeschlossen wird.
Ich möchte eine Teilweise Manuel Steuerung und auch Teil Automatisch.
Märklin CS3 und Lichttrafo 6611
- Forumsgast
- Stephan D.
Re: Märklin CS3 und Lichttrafo 6611
Hallo .....!
Das machen viele und es funktioniert auch wenn man beachtet daß nur die Masse (Braun) von Digital und Analog verbunden wird. Gelb vom Analogtrafo (6611) darf unter keinen Umständen mit Rot von der CS3 in Berührung kommen.
- Forumsgast
Vielen Danke dafür ich werd es bald versuchen.
- Forumsgast
Hallo ein kleines Update,
die CS3 Steuerung habe ich eine Ringleitung gemacht und NUR das Braune mit dem 6611 mit verbunden.
Das Licht geht im Moment über ein Powermodul von Viessmann 5215, dahinter habe ich eine Ringleitung mit Gelb gemacht und das Braune geht in die Ringleitung von der CS3. Im Moment sind nur die Weichenlaternen, überwiegend Märklin LED´s darüber angeschlossen.
Aktuell habe ich noch keine Probleme mit dieser schalte.
Eine M84 ist auch geplant ein zu bauen mit der Einstellung von 8 Schaltern ( 8x Dauerstrom ).
Soweit ist es schon in der CS3 hinterlegt.
Zudem habe ich auch von Viessmann 5074 Multiprotokoll-Lichtdecoder besorgt um dort verschiedene Effekt zu schalten.
Auch das habe ich schon in der CS3 eingestellt.
Mein plan ist 3 Soundmodule und einmal von Noch Feuerwehralarm schalten und auch im Moment 2 oder 3 bewegt Figuren von Viessmann steuern.
Wie ich das macht habe ich noch keine schimmer ob ich es über die M84 oder Lichtdecoder laufen lasse.
