Minitrix Ice 3 Decodereinbau
Ich habe mir den Ice 3 von Minitrix im Startset zum meiner Meinung nach unschlagbaren Preis von 90€ gekauft. Jetzt bin ich dabei den ESU LokPilot V4.0 (54687) einzubauen. Nur weiß ich jetzt nicht sicher wie. Ich werde ihn auf jeden Fall anlöten, da ja Probleme mit den Minitrix Steckern bekannt sind. Nur wie? In der ESU Anleitung steht, ich soll auf die Markierung auf der Platine achten und Minitrix schreibt, der Decoder soll so eingebaut werden, dass die schwarze Vergussmasse nach oben zeigt. Nur hat die Platine keine entsprechende Markierung und der Decoder keine Vergussmasse...
Weiß jemand von Euch vielleicht auf welcher Seite das orange Kabel angeschlossen werden muss?
Wäre sehr freundlich wenn mir jemand helfen könnte.
Es wäre schön, wenn ihr euch bei eurer Beschreibung auf das zweite Bild in diesem Artikel beziehen könntet: http://www.haltiner-online.ch/index.php ... &Itemid=25
Außerdem bin ich mir nicht sicher, was ich mit dem blauen Kabel machen muss. Soweit ich in der Anleitung gelesen habe, brauche ich es nicht? Also kann ich es einfach "abzwicken"?
Vielen Dank!
Christoph
Vielen Dank!
Christoph
Nach fest kommt ab.
Re: Minitrix Ice 3 Decodereinbau
auf der von Dir verlinkten Seite ist an der Schnittstellenbuchse deutlich eine 1 erkennbar. In der ESU-Anleitung, Abbildung 2, steht eindeutig, dass der Stift mit dem orangen Kabel 1 ist. In der ESU-Anl. Abb. 5 ist ersichtlich, dass das blaue Kabel der optionale Rückleiter für das Licht ist, falls die Gehäusemasse nicht verwendet wird. Verwendest Du statt des blauen Kabels die Gehäusemasse als Rückleiter für das Licht, isoliere das Anschlußkabel mit Schrumpfschlauch, aber lasse es dran.
Allerdings würde ich den Decoder stecken und dafür sorgen, dass die Kontakte blitzsauber sind.
Okay, da ich mittlerweile auch mal versucht habe die Leiterbahnen zu verfolgen und die Pins mit der Belegung der Kabel auf dem Decoder verglichen habe, deutet alles darauf hin, dass auch auf meiner Platine an dieser Stelle eine 1 sein sollte.
Hat es einen bestimmten Grund, dass ich den Decoder nicht löten sollte? Probleme mit den Steckverbindungen sind ja bekannt, außerdem habe ich bereits den schwarzen Plastikkörper problemlos von der Platine abziehen können. Solange nichts eindeutig dagegen spricht, ist Löten für mich das eindeutig sinnvollste.
Vielen Dank,
Christoph
P.S.: Sollte jemand Beweisfotos wegen der fehlenden 1 fordern, kann er die gerne haben. Aber erstma will ich ausschlafen
Nach fest kommt ab.
- Stammgast
Hallo Christoph,
da ich als Rechtshänder den Lötkolben immer in der rechten Hand halte zeigen die Kabel bei mir auch nach rechts, da ich den Decoder mit der linken Hand halte.
Die Farben sind dann von oben nach unten:
Gelb
Weiß
Schwarz
Rot
Grau
Orange
Bei Trix löte ich grundsätzlich. Der Kamm ( das schwarze Teil ) soll die Drähte die vom Trixdecoder abgehen auf die Platine drücken. Nur sind am ESUdecoder keine Drähte sondern Litzen und ein Stecker. Der Stecker ist zu unelastisch um guten Kontakt zu bieten.
Das blaue Kabel ist wie o.G. zu isolieren und darf auf keinen Fall an Metall kommen.
Alois
Gelb
Weiß
Schwarz
Rot
Grau
Orange
Alois
Vielen Dank!
Der kleine flitzt schon fleißig über die Anlage und hat wirklich perfekte Fahreigenschaften, was ich für den Preis gar nicht zu hoffen wagte.
Als nächstes kommt dann noch Licht dran, damit der kleine auch was sieht
LG Christoph
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
ich habe an die einfachere Austauschbarkeit, bei einem Defekt des Decoders, gedacht.
