Pin Belegung von Roco Verstärker
wer kennt die Pinbelegung eines Roco-Verstärker von der Buchse (RJ12 6POL) für die Multimaus und die (RJ10 4POL) für den Booster.
gruß Siegfried
gruß Siegfried
Roco verwendet für die Māuse den XBUS Standard von Lenz. Die Dokumentation dazu gibt es gratis im Netz unter http://www.lenz.com/manuals/xpressnet/xpressnet.pdf. Die Steckerbelegung ist auf Seite 8 beschrieben.
mfg
Michael
mfg
Michael
Re: Pin Belegung von Roco Verstärker
Die Belegung für den Booster hätte ich auch gerne mal.Siegfried.S hat geschrieben:Hallo,
gruß Siegfried
Ich will an die Lenz LVZ 100 den Roco Booster anschließen.
Bei Lenz ist es CDE also 3 pole, bei Roco hat die RJ10 4 Pole.
Was ist mit dem 4 Pol und welcher Pol ist was ?
Wäre toll wenn jemand das schon so hat. ( Geht das überhaupt? )
Danke
B Bus Pin Belegung:
1 Signal. C
2 Masse. D
3 Masse. D
4 Notaus. E
Ist eigentlich der normale CDE Bus nur mus pin 2 und 3 zu D zusammengeschlossen werden.
1 Signal. C
2 Masse. D
3 Masse. D
4 Notaus. E
- Stephan D.
Hallo namenloser Kollege!
Es macht meist wenig Sinn auf eine nun fast sieben(!!!) Jahre alten Thread zu antworten. Besonders wenn seit dieser Zeit nicht wieder bzw. weiter nachgefragt wurde. Die Angelegenheit dürfte sich inzwischen sicher erledigt haben.
