Ich habe mehrere Loks auf Digital mit dem Decoder von Maerklin 60982 umgeruestet.
Ausser fuers Licht und Motor wird sonst nichts weiteres gesteuert, d. h., es werden nur
7 Kabel angeschlossen.
Die Loks laufen auf Digital wunderbar. Wenn ich doch diese Loks analog laufen lasse,
dann unterbricht die Lok bei Vollgas kurz die Fahrt und lauft dann wieder an. Und dies
macht sie fortlaufend. Bei Rueckwartsfahrt macht sie das nicht, sie macht das nur in
einer Fahrtrichtung und nur bei hoher Geschwindigkeit.
Die Loks, die ich mit dem Decoder von 60972 umgeruestet habe, machen das nicht.
Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
Hansi
Probleme mit Maerklin Digital-Decoder 60982
- Stephan D.
Re: Probleme mit Maerklin Digital-Decoder 60982
Hallo Hansi!
Deine Anfrage ist etwas verwirrend. Erst schreibst Du von mehreren Loks welche dieses Problem haben, dann nur von einer. Wieviele sind es denn nun und um welche Lok(s) handelt es sich genau? Ich würde auf ein Kontaktproblem tippen da ja in einer Richtung das Problem nicht auftritt.
Hallo Stephan,
es sind alle Loks betroffen, die mit dem Decoder 60982 ausgeruestet wurden.
Es handelt sich um das Krokodil, die E 151, BR oo3 und die E 103.
Alle Loks haben das Problem bei Analogbetrieb.
Hast Du eie Ahnung, woran es liegt. Denn Kontaktprobleme liegen nicht vor.
Nach dem Umklemmen der Motorenanschluesse hatten die Loks das Problem bei
der Rueckwaertsfahrt.
Hansi
Hansi
Hallo Kollege,
klemme man die Beleuchtung ab und beobachte dann die Loks.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Hi Wolfgang,
danke fuer den Tip, hatte aber nichts gebracht. Mit oder ohne Beleuchtung gibt es keinen Unterschied.
Gruss Hansi
Gruss Hansi
