Roco 10775 Anschluss einer Weiche
ich plane meine analoge C-Gleis Märklin Anlage zu digitalisieren. Nach langem überlegen sollte es die z21 werden. Nun habe ich eine Frage zur Weichensteuerung. Die 10775 hat 3 Anschlüsse für die Weichen, wofür ist der Rückkanal? das ist irgendwie anders als bei analog, da habe ich nur 2 Kabel zum schalten.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Stephan D.
Re: Roco 10775 Anschluss einer Weiche
Hallo Jörg!
Der Roco 10775 ist ein 8-fach Weichendecoder. Er hat 8 dreipolige Anschlüsse zum Anschluß von elektromagnetischen Antrieben (z.B. von Weichen oder Signalen) und einen zweipoligen Anschluß für Digital. Was meinst Du mit Rückkanal? So einen Anschluß hat dieser Decoder nicht.
Hallo Stephan,
so steht es in der Anleitung:
Gruß Jörg
Nun meine Frage: was wird in der Mitte angeschlossen? An + und - kommen die blauen Kabel, denke ich.Weichen und Signale werden mit den beiliegenden Flachsteckern an die acht Dreifachstecker angeschlossen.Der mittlere Pol ist der gemeinsame Rückleiter, die beiden äußeren Pole sind die Schaltausgänge.
Gruß Jörg
MOin,
weißt Du wie ein Doppelspulenantrieb für Weichen aufgebaut ist? Ich glaube nicht.
Der Antrieb besteht aus 2 Spulen. Jede Spule hat 2 Anschlußdrähte. Spule 1 mit den Anschlüssen 1a und 1b, Spule 2 mit den Anschlüssen 2a und 2b.
1a und 2b werden direkt zum anschließen bereit gestellt, 1b und 2a werden im Antrieb bereits zusammen geschaltet und als "mittlerer" Anschluß herausgeführt und somit bereit gestellt.
Wie man nun nicht sieht, es ist ja keine Zeichnung dabei , hat die Weiche 3 Anschlüsse.
Na, Verwirrung nun komplett?
Es ist also gelbe, der normalerweise im Analog Betrieb an Strom angeschlossen wird?
- Stephan D.
Hallo Jörg!
Du brauchst Dich nur nach Abb. 2 (Fig. 2) der Anleitung zu richten. Dort sind zwar Signale abgebildet, aber Weichenantriebe werden genauso angeschlossen.
und das ist mein Problem. muss ich den Gelben sowohl am Trafo Gelb als auch an den Weichendecoder Mitte anschließen?
Märklin-Farben mit Bildern.
Danke an alle. Nun habe ich es verstanden.
- Stephan D.
Hallo Jörg!
Man sollte sich vielleicht keine Rocokomponenten zu seiner Märklinbahn kaufen wenn man sich nicht damit auskennt. Ich verstehe, offen gesagt, Dein Problem nicht wirklich. Jeder Weichenausgang des Decoders hat drei Anschlüsse, der Weichenantrieb hat drei Anschlüsse. Verbinde nun die drei Anschlußkbael des Weichenantriebs mit den drei Anschlüssen eines Ausgangs. Belegt sind diese wie bei den Weichendecodern von Märklin auch: gelb (Rückleiter) in die Mitte, die Schaltleitungen (2x blau) links und rechts davon. Die Anschlüsse J und K vom Decoder werden mit dem Gleisausgang der Zentrale verbunden. Fertig. Da kommt gar kein Kabel an einen Trafo.
