Schaltbare Funktionen
Hallo Leute,
habe einen Dieseltriebzug BR 648 > Märklin 37733 <.
Wenn ich diesen Zug mit der MobileStation 60652 fahre, lassen sich folgende Funktionen schalten:
Spitzensignal, Innenbeleuchtung, Betriebsgeräusch (Motor), Horn, ABV ein/aus, Bahnhofsansage,
Laut Betriebsanleitung sollten mit der MobileStation 9 Funktionen schaltbar sein.
Wenn ich diesen Zug mit der MasterControl fahre (MM-Format), lassen sich nur die folgenden Funktionen abrufen:
Spitzensignal, Innenbel., Betr.-Geräusch, Horn, ABV ein/aus).
Auf "Shift-u. Funktionstaste" keine Reaktion.
Wurden für diesen Zug verschiedene Decoder verbaut, mache ich 'nen Bedienungsfehler?
Frohes Osterfest
Georg
Frohes Osterfest
Georg
- HaNull
Re: Schaltbare Funktionen
Moin!
Im MM-Format braucht man zwei Adressen, um auf 9 Funktionen zu kommen.
Manche Zentralen nutzen automatisch zwei Adressen, um 9 Funktionen auch bei MM-Loks mit nur einem Eintrag zu bieten. Ich weiß nicht, ob die MasterControl dazugehört.
Die zweite Adresse muss im mfx-Decoder programmiert (evtl. auch aktiviert) werden.
Probiere mal Funktionen F1 bis F4 für Adresse 255, das sollten dann F5 bis F8 der Lok sein.
Die zweite Adresse wird über Register 75 programmiert. Bei vielen Zentralen muss die zweite Adresse um eins größer sein als die Basisadresse, damit die Steuerung mit einem Lokeintrag funktioniert.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Hallo Georg!
Der Triebwagen hat einen mfx-Decoder und meldet sich mit allen verfügbaren Funktionen bei der MS 2 automatisch an. Natürlich muß mfx in der MS 2 auch eingeschaltet sein (mfx ist inzwischen auch abschaltbar). Man darf den Triebwagen nicht manuell anlegen, sonst werden nur vier Funktionen angezeigt. Weitere Funktionen sind dann über das Lokmenü einschalt- und konfigurierbar. Zu den Funktionen ab F5 bei MM hat Thomas ja schon das Wichtige geschrieben.
Hallo Thomas, Stephan,
meinen Dank für die Antwort.
HaNull:
Bezüglich ...F1-F4...Adr.255...F5-F8 für Lok?
Sorry, bin Digital-Neuling. Was meinst Du mit der Aussage?
Georg
HaNull:
Georg
- HaNull
Stell den Zug aufs Gleis, rufe die Adresse 255 an der MC auf (MM-Protokoll). Mit den Tasten F1 bis F4 wirst Du dann wahrscheinlich die Funktionen F5 bis F8 des Triebwagens aufrufen können.
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Hallo Georg!
Noch als Ergänzung/Hinweis: sollte es mit der Adresse 255 nicht funktionieren probiere mal die nächsthöhere Adresse als die des Triebzuges (Triebzug MM-Adresse = 48 ► nächste MM-Adresse = 49) aus.
Danke für die Antwort.
Nach Aufruf der Adr.255 lässt sich mit Taste-F-3 nur die Bahnhofsdurchsage starten - das ist aber schon alles.
Aufruf von Adr. 49 bringt nix.
Ist es generell möglich, mit der MC (und fahrbarem Zug) über die Shift-Taste die restlichen Funktionen abzurufen?
Georg
Georg
- HaNull
Mach mal über Adresse 48 und F0 das Licht an und probier dann noch einmal F2 und F4 bei Adresse 255.gewo hat geschrieben:Nach Aufruf der Adr.255 lässt sich mit Taste-F-3 nur die Bahnhofsdurchsage starten - das ist aber schon alles.
Anscheinend kann die Tams MC das im MM-Format nicht.gewo hat geschrieben:Ist es generell möglich, mit der MC (und fahrbarem Zug) über die Shift-Taste die restlichen Funktionen abzurufen?
Die Tams MC kennt ein undokumentiertes Lokformat M3, mit dem es geht (aber mehr kann ich dazu nicht sagen).
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo HaNull,
werde mich wohl mit den 5 Funktionen begnügen müssen.
Adr.48: F0 eingeschaltet (Spitzensignal u. Schlusslicht ein)
dann
Adr.255 gewählt: Spitzensignal und Schl.-Licht brennt
-F2 betätigt(Ein): Spitzensignal geht aus
-F4 betätigt(Ein): Schl.-Licht geht aus
-F3 betätigt: Bahnhofsansage ein
Lass ich jetzt F2 u. F4 auf "Ein"
-dann kann ich nach Umschalten auf Adr. 48 mit F0 kein Spitzensignal/Schl-Licht schalten, es brennt nicht.
Werde mit den 5 schaltbaren Funktionen leben müssen...wenn es möglich ist, werde ich den Decoder gegen einen DCC-Decoder austauschen.
Danke für die schnelle Antwort
Georg
dann
Georg
- HaNull
Vielleicht findet sich ja jemand, der Dir die Funktion von m3 bei der Tams-Zentrale erklären kann.gewo hat geschrieben:Werde mit den 5 schaltbaren Funktionen leben müssen...
BTW: der Decoder kann unter MM-Protokoll mit 27 Fahrstufen betrieben werden (bei der Tamse wohl 27a genannt).
████████ Thomas
████████ Thomas
- HaNull
Nachtrag: mit Central Station oder ECoS ist es möglich, Funktionstasten anders zu belegen, so dass die fünf wichtigsten Funktionen auf F0 bis F4 liegen.
Vielleicht können Freunde, Bekannte, freundliche Händler oder Stammtische helfen ...
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo und Danke an Euch,
werde am Wochenende den Link von RalpH0 durchgehen.
...und wenn es dann mal 'nen riesen Knall tut
...dann kauf ich nur noch DCC...
Georg
Georg
