Sound - Umbau
BR 146
Re: Sound - Umbau
Beitrag von BR 146 » Samstag 8. Mai 2010, 21:23
HaNull hat geschrieben:Die alten, analogen Märklin-Loks haben Allstrommotoren [...] - die fahren wahlweise mit Gleich- oder Wechselstrom.
Gut zu wissen! Ich habe noch (mehrheitlich) alte Analog-Loks. Dann muss ich da dann also nur den Dekoder wischen den Zuleitung von Schleifer und Rädern und dem Motoranschlüssen einbauen (und das Umschalt-Relais rauswerfen).
HaNull hat geschrieben:Es sind immer nur zwei der drei Anschlüsse aktiv, die Fahrtrichtung wird durch einen Überspannungsimpuls umgeschaltet.
Ich fahre (noch) analog (Grund s.o.). Daher ist mir der Impuls SEHR gut geläufig... immer diese Rucklerei :roll:
Digital brauch ich "nur" für die Modulanlage des JMC, wo wir bei Ausstellungen eben digitale Loks brauchen.
3 Anschlüsse - ist doch klar:
1. + f. Linkslauf
2. Masse
3. + f. Rechtslauf
Da hab ich wohl im Physikunterricht damals nicht aufgepasst... :doof: Dann heißt es: :fresse:
Gruß Br 146
Re: Sound - Umbau
Beitrag von HaNull » Samstag 8. Mai 2010, 23:56
BR 146 hat geschrieben:Daher ist mir der Impuls SEHR gut geläufig... immer diese Rucklerei :roll:
Seit Einführung der Artikelnummer 33xx (Vorschaltelektronik oder elektronischer Umschalter) ruckelt da nix mehr.
Gilt auch für Digitalloks im Analogbetrieb.
BR 146
Re: Sound - Umbau
Beitrag von BR 146 » Sonntag 9. Mai 2010, 21:43
BR 146 hat geschrieben:[...] Ich habe noch (mehrheitlich) alte Analog-Loks. [...]
Klar, bei digital und elektischem Umschalter ruckelt nix, aber bei meinen rein (zig Jahre alten) analogen Loks mit mechanischem Umschalter ruckelts aber nicht zu knapp :no: !
BR 012
Re: Sound - Umbau
Beitrag von BR 012 » Freitag 14. Mai 2010, 08:10
Wofür sind die in einigen Decodern enthaltenen Schnittstellen?
Re: Sound - Umbau
Beitrag von HaNull » Freitag 14. Mai 2010, 08:36
BR 012 hat geschrieben:Wofür sind die in einigen Decodern enthaltenen Schnittstellen?
Ich kenne da nur SUSI zum Anschluss von Soundmodulen bzw. weiterer Funktionsausgänge.
BR 012
Re: Sound - Umbau
Beitrag von BR 012 » Sonntag 16. Mai 2010, 09:19
Heißt das, dass man nicht mehr löten muss, sondern den Sounddecoder einfach nur draufstecken muss?
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Re: Sound - Umbau
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Sonntag 16. Mai 2010, 09:32
Hallo Br 012,
BR 012 hat geschrieben:Heißt das, dass man nicht mehr löten muss, sondern den Sounddecoder einfach nur draufstecken muss?
das häng davon ab, ob die Lok eine Schnittstelle,erweitere Schnittstelle hat. oder nicht. Falls nicht kommst Du ohne zu Löten nicht weiter.
1. BR 103 Killer im Forum
Re: Sound - Umbau
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 16. Mai 2010, 11:10
Ich habe Decoder mit SUSI-Schnittstellen von zwei Herstellern verbaut (Lenz und Uhlenebrock).
Bei Beiden konnte ich ein Soundmodul (Uhlenbrock = Dietz) problemlos anstecken, konfigurieren und betreiben.
BR 012
Re: Sound - Umbau
Beitrag von BR 012 » Sonntag 16. Mai 2010, 19:54
Ich war mal auf www.Uhlenbrock.de und habe mir das angeguckt. Dort sah man, dass ein Decoder mit neiner 8-Poligen Schnittstelle an die Lok angeschlossen wurde und über die SUSI-Scnittstelle dann der Sounddecoder angebaut wurde. Was mache ich, wenn meine Lok noch keine 8-polige-Schnittstelle hat? Muss man dann sozu sagen eine Sammelplatine einbauen?
Re: Sound - Umbau
Beitrag von HaNull » Sonntag 16. Mai 2010, 20:24
BR 012 hat geschrieben:Was mache ich, wenn meine Lok noch keine 8-polige-Schnittstelle hat?
Es gibt 8-polige Buchsen zu kaufen (z. B. ESU 51950). Die kann man einbauen, wenn der Platz reicht (würde ich empfehlen).
Man kann auch den Stecker vom Decoder abschnippeln und den Decoder anlöten (würde ich nur bei beengten Platzverhältnissen machen).
BR 012
Re: Sound - Umbau
Beitrag von BR 012 » Donnerstag 29. Juli 2010, 14:36
ich ahbe dieses Thema nocheinmal rausgesucht, weil ich jetzt meine 42.90 von Märklin umrüsten will(39161). Es soll ein Uhlenbrock intellisound-modul sein, aber ohne Lokdecoder. Wie müsste ich den Sounddecoder einbauen, so dass man den vorhandenen Lokdecoder nicht ausbauen muss?
BR012
p.s.:Kann ich nach dem Einbau noch die Fahrwerksbeleuchtung schalten?
Re: Sound - Umbau
Beitrag von HaNull » Donnerstag 29. Juli 2010, 16:04
Zwei Decoder mit derselben Adresse in einer Lok - der eine Decoder macht den Krach, der andere die Bewegung.
Anfahr- und Bremsverzögerung sollten dann angeglichen sein, sonst wird's komisch.
Licht schaltet weiterhin der alte Decoder.
Re: Sound - Umbau
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 29. Juli 2010, 18:41
Hallo BR012!
Die 39161 BR 42.90 kannst Du damit nicht umrüsten, da diese Lok einen Sinusmotor hat und
einen speziellen Decoder braucht.
Re: Sound - Umbau
Beitrag von HaNull » Donnerstag 29. Juli 2010, 18:45
Stephan D. hat geschrieben:Die 39161 BR 42.90 kannst Du damit nicht umrüsten, da diese Lok einen Sinusmotor hat und
Er will den Decoder doch gar nicht ausbauen ...
Mit Treiberelektronik geht's auch ohne Spezialdecoder.
Siehe auch hier:
http://forum.miniatur-wunderland.de/dig ... ml#p238081
Re: Sound - Umbau
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 29. Juli 2010, 18:47
:oops:
Hast ja recht, Thomas. Man sollte das Posting auch ganz lesen.
:roll:
