Hallo Zusammen,
in letzter Zeit habe ich fleißig hier im Forum mitgelesen.
Dabei konnte ich schon einige Tipps für mein Vorhaben mitnehmen. Besten Dank
Da meine Märklin-Bahn noch aus der "analogen Zeitrechnung" stammt, muss ich mich erstmal im Digitalen Dschungel neu orientieren
Folgendes Problem, bzw. Blockade im Kopf liegt bei mir vor:
Ich möchte eine Weiche (Märklin K Gleis) umschalten und gleichzeitig das Signal (Viessmann Ausfahrtsignal) am Nebengleis auf rot stellen. Die beiden Gleise habe ich vor der Weiche in je einen Block inkl. Bremsbereich eingeteilt.
Kann man dies nur mit der Mobile Station 3 programmieren ??
Außer einem Bremsdecoder werden bestimmt noch weitere Sachen benötigt.
Ich hoffe mein Problchen ist einigermaßen rübergekommen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Thomas
Steuerung von Signalen und Weichen
- Forumsgast
- HaNull
Re: Steuerung von Signalen und Weichen
Moin, Thomas!
Du hast anscheinend eine Mobile Station 2 und verwendest anscheinend Bremsbausteine.
Das geht auch, wenn man digital fährt, aber Weichen und Signale analog schaltet. Da muss gar nichts programmiert werden.
Wo ist das Problem?
Sollen Weichen und Signale digital geschaltet werden (das geht mit der MS2), dann benötigt man entsprechende Magnetartikeldecoder bzw. digitale Signale.
Das geht mit der MS2, aber m. E. geht es umständlich und bringt kaum Vorteile gegenüber analoger Steuerung von Weichen und Signalen.
Nee, nich wirklich.Tommes2018K hat geschrieben:Ich hoffe mein Problchen ist einigermaßen rübergekommen.
Wo ist das Problem?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Hallo Thomas!
Stelle mal eine Zeichnung oder ein Bild der Situation hier ein damit man sieht was Du meinst. Deine Beschreibung ergibt so leider keinen Sinn.
Bis hierhin noch verständlich.Tommes2018K hat geschrieben:.....
Wieso jetzt beide Gleise (wo doch nach Deiner Beschreibung nur am Nebengleis ein Signal steht)?Tommes2018K hat geschrieben:.....
Da muß man gar nichts programmieren. Was willst Du da programmieren? Thomas (HaNull) schrieb es ja schon, es gibt keine MS 3. Es gibt eine MS 1 und eine MS 2, und diese mit grauem (älter) oder schwarzem (aktuell) Gehäuse. Das Innenleben ist identisch.Tommes2018K hat geschrieben:.....
Um was zu machen? Das Teil ist auch kein Decoder sondern ein Modul.Tommes2018K hat geschrieben:.....
Hier schliesse ich mich Thomas (HaNull) an: nein.Tommes2018K hat geschrieben:.....
