Registrieren    Anmelden    Forum    Suche    FAQ
Foren-Übersicht » Neue Bauabschnitte / new building phases » Flughafen-Umfragen
 Seite 1 von 3 [ 56 Beiträge ] Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Stört eine Klappe für Akkus die Optik?
Umfrage endete am Montag 26. Januar 2009, 13:20
Ja 40%  40%  [ 88 ]
Nein 45%  45%  [ 98 ]
egal 15%  15%  [ 32 ]
Abstimmungen insgesamt : 218
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Flugzeug-Optik
 Beitrag Verfasst: Sonntag 18. Januar 2009, 13:20
Offline
Webmaster
Wir basteln sein einigen Jahren an der aufwändigen Flugzeugsteuerung. Ein Problem haben wir immer noch nicht entgültig gelößt. Die Ladung der Akkus. Wenn wir keine automatische Ladung schaffen, haben wir als Kompromiss eine Lösung, in der wir auf dem Dach des Flugzeuges einen Deckel anbringen, wo man schnell und leicht einen Akku wechseln kann. Diesen Deckel kann man versuchen zu kaschieren, es wird aber beim genauen Betrachten ein Schlitz sichtbar sein.
Miniatur Wunderland
Weniger ist manchmal mehr...
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Montag 19. Januar 2009, 19:48
Offline
Stammgast
Notfalls muss sich das Design dann wohl der Funktion unterordnen...
Ich hätte da aber noch einen Vorschlag:
Verlegt die Anschlüsse für die Ladung doch auf die Unterseite der Flügel (Auf jede Seite einen Anschluss). Auf der Parkposition (im Schattenbahnhof) kann dann von unten über Stäbe oder ähnliches Kontakt hergestellt werden. Je nachdem wie reproduzierbar die Kontaktaufnahme ist, kann man die Fläche auf dem Flügel klein halten. Diese Fläche würde man dann wahrscheinlich nur beim Start und Landung von vorne sehen und für den Rest der Zeit praktisch unsichtbar (Ich nehme jetzt mal an, dass man bei "normalem Betrachten nicht die Unterseite der Flügel sehen kann).
Und wenn man das ganze noch weiter treiben will: Legt man die Anschlüsse auf eine Seite, bastelt etwas rum und tarnt das ganze mit einem Tankwagen wäre das Aufladen sogar im Betrieb "vor den Augen der Besucher" möglich und Näher an der Realität ginge es ja kaum noch...
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Ladung der Akkus
 Beitrag Verfasst: Montag 19. Januar 2009, 21:05
Offline
Forumsgast
ich finde die Variante mit den verdeckten Ladungsanschlüssen an Tragflächenunterseite eine sinnvolle Idee.
Bei dem Car-System ist dies mit den Kontakten an den Spiegeln ja auch super gelungen.
Gruß aus Berlin !
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Spontane Idee eines Modellbaulaien:
 Beitrag Verfasst: Montag 19. Januar 2009, 23:30
Offline
Forumsgast
Nur so eine Idee:
Die Beine des Hauptfahrwerkes müssten eigentlich weit genug auseinander sein, dass in der Parkposition darüber über zwei im Boden versenkbare Kontakte die Ladung erfolgen könnte.
Ich weiß ja nicht, wie exakt ihr die Dinger positionieren könnt, aber im Original werden beim stehenden Flugzeug Keile angebracht.
Nachdem im Modell ja keine Männchen herumrennen, könnte man die Keile im Boden versenken und beim Erreichen der Parkposition die Keile anheben um die Räder in der richtigen Position zu fixieren.
Mit den Keilen könnte man an der Innenseite (kaum sichtbar) die Ladekontakte auftauchen lassen. Als Gegenstück bräuchte man nur ein paar Bürstenkontakte an der Innenseite des Hauptfahrwerkes.
Das einzige, was man dabei noch beachten muss ist, dass auf einer bestimmten Position nur Flugzeuge der gleichen Größe geparkt werden ... aber das dürfte das allerkleinste Problem sein, oder?
Falls das kompletter Schwachsinn ist: Sorry, war nur eine Idee! :roll:
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Montag 19. Januar 2009, 23:50
Offline
Forumsgast
also so ein kleiner Schlitz würde mich nicht stören. Wenn ihr diesen kaschieren wollt, hier ein Vorschlag....
Da gibt es doch eine Fluggesellschaft mit Dachgepäckträger !!!
Ok, macht weiter so. Vielleicht habe ich euch ja auf eine Idee gebraucht.
Gruß Wolfgang :D
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Montag 19. Januar 2009, 23:59
Offline
Abgesehen davon, dass ein Deckel die Optik stört, wird das ständige Akku-Tauschen auch einigen Verschleiß mit sich bringen. Ich würde auch eher das Ladesystem der Autos weiterentwickeln. Man könnte die entsprechenden Metallbügel an die Spitzen der Tragflächen verlegen (vielleicht schwierig bei unterschliedlichen Spannweiten), unter die Tragflächen (evtl. schwierig bei unterschiedlichen Höhen) oder auch seitlich/ unten am Rumpf z.B. im Bereich des vorderen Fahrwerks oder auch im Bereich der Tragflächen (die beiden letzten Vorschläge müssten sich eigentlich vergleichsweise gut machen lassen).
Ich denke, all das würde weniger stören als eine Klappe im Dach. Und wenn sich die Klappe dann doch nicht vermeiden lässt: Kann man die nicht wenigstens an die Unterseite machen?
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 00:06
Offline
wie wäre es, wenn man die Ladekontakte am Bugrad anbringen würde?
Gruß vom N-Bahner GüNNi (Günter)
Surftipps: Polizeimuseum und Polizei NRW
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 00:23
Offline
Es geht nicht um die Ladekabel, es geht um den kompletten Akku: Klappe auf, leerer Akku raus, voller Akku rein, weiterfahren.
Gruß, Peter
Das Online-Tagebuch unserer Modelleisenbahn, letzter Eintrag vom 30.06.2010
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 00:24
Offline
Forumsgast
Auch ich denke, dass eine Klappe und besonders die Abgenutzten Klappen stören würden.
Meine erste Idee war, dass man Ladekontakte unter die Triebwerke macht.
Allerding habe ich nach dem lesen der anderen Beiträge eingesehen, dass die idee nicht wirklich gut ist.Denn schließlich sind nicht bei jedem Flugzeugtyp die antriebe an der gleichen Position.
Wenn man es jedoch schaffen würde in die vordere Tragflächenkante einen Draht einzulassen, dann könnte man darüber die die Flugzeuge laden.
In etwa so:
Liebe Grüße
Matze
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 00:38
Offline
Forumsgast
Modellbau besteht immer aus Kompromissen..... :wink:
Einen 100%igen Nachbau gibt es nicht, wenn das betreffende Objekt eine Funktion ausführen soll -
....also mich würde so etwas nicht stören.....
mfg
Chr.
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 01:39
Offline
Forumsgast
Idee:
Zwei Hauptfahrwerke zum Laden benutzen. Zwischen den Rädern Schleifkontakte verstecken, die auf verschiedenen Standpositionen (Wartunghalle, Hangar, Schattenflughafen)über metallische Bodenplatten die Ladung ermöglichen.
Hans-Jürgen
Wo H.-J. ist, ist Chaos, aber ich kann nicht überall sein.
Aber ich bin da, fast immer auf der Durchreise
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 07:10
Offline
Stammgast
Ich denke auch, dass ein Kompromiss kein Problem darstellt.
Deshalb habe ich mit "Nein" gestimmt.
Was mir beim Lesen eingefallen ist:
Es gibt doch die Möglichkeit kontaktlos zu laden, so wie man es bei den elektrischen Zahnbürsten kennt.
Lässt sich aus dem Ansatz was machen?
cu 8)
DoDu313
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 07:13
Offline
Forumsgast
wie währe eine dratlose Energieübertragung mittels Resonanztechnik?
Da diese nur in einem schmalen Frequenzbereich arbeitet sollte dies auch keine Störungen zur übrigen Datenübertragung besitzten. Weiterhin sollten die Feldstärken so gering sein, daß, auch Besucher mit Herzschrittmacher keine Probleme haben sollten.
Das einzige Problem könnte das zusätzliche Gewicht in den Flugzeugen werden.
Fuchtel
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Flugzeug-Optik
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 08:23
Offline
... Diesen Deckel kann man versuchen zu kaschieren, es wird aber beim genauen Betrachten ein Schlitz sichtbar sein.
Wenn denn nur der Schlitz sichtbar ist, geht's ja noch ... :wink:
LG - Ludger
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 08:38
Offline
Forumsgast
das mit den flugelspitze wurde schon sehr schon sein.
und an eine seite eine tankwagen und an die andere seite ein toiletwagen wass sehr normal ist.
kommen diese flugzeuge auch auf der startbahn?
paul deelen
shooter@home.nl
+31736139136
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 11:30
Offline
Dienstagsforumane
ließe sich der Akku nicht von unten einsetzen? Da ließen sich die unvermeidlichen Schlitze als Ränder der Laderaumklappen tarnen.
Holger
Geburtstagskind, MdDC und MFM-Abonnent
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 12:17
Offline
Geschäftsleitung
Kurze Erklärung, warum genau diese Frage als Umfrage gewählt wurde:
Es geht um eine Ladung zwischen 3-4 Ampere!!!!
Also: eine Ladung über Berührungs-Kontakte ist NICHT möglich.
Unsere einzige Alternative ist bislang das Flugzeug an Steckkontakten fest mit Steckern oder Klemmen in einer dafür vorgesehen Gasse im Schattenflughafen anzuschliessen. Eine automatische Kontaktierung scheidet aus.
Eine exakte Positionerung an den Parkpositionen ist ebenfalls unmöglich, da jedes Flugzeug anders steht und somit sich in der "Platte" nichts integrieren läßt, was immer die Ladebuchsen "findet".
Induktionsladung ist ebenfalls bei der gewünschten Stromstärke und den bei jedem Flugzeug anderen Maßen sehr fragwürdig.
Danke für Eure Anregungen
Gerrit
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 12:24
Offline
Stammgast
@Gerrit
Also wenn Ihr so oder so die Flieger "in die Hand" nehmen müsst um sie mit neuem Saft zu versorgen, dann würde ich eher für die Stecker-Variante pläderien. Die könnte man ja an einer leichter zugänglichen Stelle auf der (Flügel)Unterseite anbringen, wo man sie nicht sehen kann.
Die Idee mit dem Deckel hätte zwar den Vorteil, dass die Flieger sofort wieder einsetzbar sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Spalte der Abdeckung (über welche Maße reden wir denn überhaupt?) bei bestimmten Lackierungen sehr offensichtlich sein könnte und auch durch Abnutzung nach einiger Zeit deutlich zu erkennen sein würden.
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 12:30
Offline
Forumsgast
eine Rückfrage: wie gross sind die Akkus?
Meine Idee wäre, für jedes Modell zwei Satz
Triebwerke zu bauen, in denen die Akkus eingebaut
sind. Dann könnte man jeweils die Triebwerke
komplett abziehen bzw. neu aufstecken.
Falls ein Akku dafür zu gross sein sollte,
könnte man den Akku (die einzelnen Zellen)
evtl. auf mehrere Triebwerke verteilen.
Rolf Roßocha
Nach oben
 Beitrag Verfasst: Dienstag 20. Januar 2009, 12:34
Offline
Geschäftsleitung
Genau das ist tatsächlich das Problem und zeigt die "Schwere" der Entscheidung.
Denn: ein "Anschliessen" und danach 60 minütiges Warten bis das Flugzeug fertiggeladen ist, kann nur in einer Warteschlange passieren (aufgrund der unterschiedlichen Breiten). Das führt zu Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Steuerung... (genau Erklärung führt etwas zu weit).
Gerrit
P.S. Die unterirdische "Warteschlange" und Anklemmen ist die bislang wohl beste alternative zum Akkufach
Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
