Portalkran von TRIX in H0 mit Funkfernsteuerung
Alles rund um Neuerscheinungen
Uli
Forenurgestein
Beitrag von Uli » Samstag 3. Januar 2004, 18:01
Hab soeben bei MIBA-online eine Info über den neuen Portalkran von TRIX gefunden.
Hammerteil :D , aber leider auch zu einem Hammerpreis :? ...
Hier die Info:
Mit dem Portalkran bietet Trix ein sehr betriebsbelebendes Zubehör an. Für die Steuerung
wurde eine eigenständige Elektronik entwickelt, die ihn unabhängig von Digital- und sonstigen
Steuerungen macht. Das für Modellbahnverhältnisse futuristische Bedienpult steht mit
dem Empfänger im Frequenzbereich von 2,4 GHz in Funkkontakt, sodass Kabelsalat sich nicht
betriebshemmend auswirken kann. Die Reichweite beträgt etwa 6 m. Mit einem Antrieb in
jedem Fuß der Brückenstützen lässt sich der komplette Portalkran verfahren. Ein weiterer
Antrieb im Untergestell des Krans sorgt für dessen Bewegung auf der Bühne. Damit dieser
beim Heben schwerer Ladung nicht herunterkippt, greifen waagerechte Rollen unter das
Schienenprofil der Kranbahn. Zwei weitere Motoren im Kranhaus sorgen für die 360°-Drehbewegung
und für das Heben und Senken des Kranhakens. Es können bis zu 100 g gehoben werden.
Der bewährte Hubmagnet des bekannten Märklin-Krans ergänzt das Funktionsmodell
und kann über die Funktionstaste „function“ ein- und über „off“ ausgeschaltet werden.
Der vordere Ausleger lässt sich manuell in drei Positionen fixieren.
Beim Bedienpult sind nicht alle Tasten belegt. Die Steuerung erfolgt hauptsächlich über
die beiden Vierquadrantenknöpfe, die sich wie Joysticks bewegen. Die Betriebsanleitung gibt
Auskunft über Aufbau, Anschluss und Funktionen. Die Synchronisation zwischen Bedienpult
und Kran erlaubt den parallelen Betrieb mehrerer Kräne.
Hersteller: TRIX
Baugröße: H0
Bestellnummer: 66105
Preis: 390,00 EUR
Hier noch ein Bild:
Die Quelle findet ihr hier.
*** Ei Gude, Uli ***
Hannes
Beitrag von Hannes » Samstag 3. Januar 2004, 19:09
also den Kran gibts ja schon von Märklin und die Fernsteuerung dazu auch, und jetzt hat sie halt Funk !
