Bautipp: Lagerfeuer
Re: Bautipp: Lagerfeuer
Du machst aus einer Mücke einen Elefanten.
Würde ich nie tun, das wäre ja Maßstab 1:500, also etwa Doppel-Z-Spur.günni hat geschrieben: Moin, Du machst aus einer Mücke einen Elefanten.
Im Ernst, die Diode ist NICHT hin, (hab mit einer 3V-Li-Zelle mal Strom auf die einzelnen Teile der Schaltung gegeben). Da wird irgendwo eine kalte Lötstelle sein.
Im Moment versuche ich grade die Aerodynamik (kein Scherz) in den Griff zu kriegen, sieht schon vielversprechend aus.
Demnächst mehr, stay tuned.
dann warnst Du also vor der Art, wie Du es aufgebaut hast. Verstehe.
Ich wollt halt nur nicht, dass hinterher einer ankommt und heult und sagt:
Ich wollte eben nicht direkt zwei von den 0,98-EUR-Teilen verheizen, und das auch keinem anderen wünschen.
Und Du, GüNNi, hattest ja auch "gewarnt", "bei Betrieb von nur einer LED ist der R1 in 390 Ohm zu ändern."Einer hat geschrieben: "Ich hab das aber genauso aufgebaut, wie der Muehr das gezeigt hat...*schnief*"
der LED wäre nichts passiert. Es fließt dann mehr Strom über die Z-Diode und das muss ja nicht sein. Also begrenze ich den Strom durch einen "größeren" Widerstand.
Leuchte
Darf ich mal blöd fragen, welche LEDs ihr eingsetzt habt? Die beim großen C als Flacker LEDs angeboten werden funzen ja nur über Umpolung, was bei der Schaltung mit Brückengleichrichter quasi ausgeschlossen ist, oder hab ich irgendwas auf den 4 Seiten hier übersehen?
P.S: Ich kaufe natürlich lieber bei Reichelt ein.
im Datenblatt dieser Kerzen-LED finde ich nichts, was auf umpolen hindeutet. Bei Reichelt habe ich diese LED nicht gefunden.
mowe789
Ich muss nochmal den alten Thread hervoeholen.
Ich baue aktuell eine Krippe für Weihnachten und sucht noch nach einem passenden Lagerfeuer...
Leider gibt es die hier im 1. Beitrag erwähnten LED Teelichter nicht mehr.
habe welche gekauft jedoch ist dort keine Platine verbaut sondern eine LED die von sich aus das regelt.
benötige jedoch eine Platine da ich eine farbige LED verbauen will.
Kennt von euch noch jemand LED Teelichter mit Platine oder hat gar noch einen andere Idee?
Besten Dank euch im voraus.
Gruß mowe789
Gruß mowe789
die LEDs mit Flackereffekt, die in den Teelichtern verbaut sind eignen sich auch zur Darstellung eines Lagerfeuers. Beispiel: Nimm 2 Stück und schalte unterschiedliche Vorwiderstände vor jede LED. Unten am Boden einige rote LEDs schwach leuchten lassen, das soll die Glut darstellen.
mowe789
Vielen dank das klingt auch super. Auf die Idee muss man erst mal kommen.günni hat geschrieben:Moin,
Ich werde es mir durch denn Kopf gehen lassen und schauen wie ich das am besten umsetze.
Wenns fertig is gibt's auf jeden Fall nen Bild.
Gruß mowe789
- Mr. E-Light
Im Bedarfsfall kann man Flacker-LEDs auch in anderen Farben bekommen, z.B. : https://modellbau-schoenwitz.de/de/elek ... rmwei-pink (falls zu groß, einfach das Gehäuse kleiner feilen, nur dabei die Innereien nicht beschädigen!).
Außerdem kann man Blink-LEDs mit normalen in Reihe schalten und somit als Blinkgeber verwenden. Die eigentlich blinkende LED dabei wie Blinkschaltung irgendwo verstecken oder auch gleich mitbenutzen, ebenfalls ganz nach Bedarf (kann in der Kombination nette Lichtfarben ergeben).
mowe789
Ah an das in Reihe schalten... Darauf bin ich nicht gekommen. Das hört sich auch gut an. So kann ich dann auch welche der roten zum flackern bringen. Danke dir.Mr. E-Light hat geschrieben:Im Bedarfsfall kann man Flacker-LEDs auch in anderen Farben bekommen, z.B. : https://modellbau-schoenwitz.de/de/elek ... rmwei-pink (falls zu groß, einfach das Gehäuse kleiner feilen, nur dabei die Innereien nicht beschädigen!).
Deine Idee wird ebenfalls umgesetzt.
Gruß mowe789
- Harry
Vergiss nicht, bei in Reihe Schaltung brauchst Du entsprechend höhere Betriebsspannung. Eine rote LED leuchtet in etwa bei 2,2 Volt, bei zwei LED brauchst Du schon 4,4 Volt
mowe789
Danke für den Hinweis, das wird beachtet.Harry hat geschrieben:Vergiss nicht, bei in Reihe Schaltung brauchst Du entsprechend höhere Betriebsspannung. Eine rote LED leuchtet in etwa bei 2,2 Volt, bei zwei LED brauchst Du schon 4,4 Volt
Gruß mowe789
- Mr. E-Light
Upps, dieser Gedanke war für mich so selbstverständlich, dass ich das nicht extra erwähnt habe - dickes sorry, schlechte Angewohnheit von mir.
Bei dieser Gelegenheit dennoch nicht auf Vorwiderstände verzichten!
Übrigens fällt mir noch eine Ergänzung ein: Blink-LEDs vertragen nur ziemlich saubere Gleichspannung. Batterien wären am geeignetsten (viele Krippen bekommen ja ohnehin 9 V Blockbatterien oder diese großen, flachen 4,5 V Dinger), ein stabilisiertes Netzgerät sollte aber auch funktionieren...
noch was, nimm ganz dünne Birkenreiser. Schneide die dünnen Dinger auf Länge und klebe sie wie ein Tipi zusammen. Von innen (das Tipi ist gemeint) klebst Du Butterbrotpapier. Da leuchten die LEDs durch, sind aber selbst nicht zu sehen. Verwirrung nun komplett?
mowe789
Sehr gute Ideen danke euch.
Widerstände sind auch eingeplant. Bei LED für mich selbstverständlich.
Muss sehen wie ich das umsezte. Krippe ist schon fertig würde mir vor etlichen Jahren als Kind geschenkt. Nur den Strom möchte ich neu machen...
Mal sehen wie es wird.
- Mr. E-Light
toi toi toi, viel Erfolg.
