Einbau größerer Bäume in die Anlage
Ich brauche mal Hilfe oder Anleitungen wie Ihr Bäume mit größeren Stammdurchmessern praktisch auf die Anlege setzt.
Speziell geht es um H0 Bäume von Heki die bei ihren 20cm Höhe einen ordentlichen Stamm (so soll es ja auch sein), jedoch auch einen sehr weit ausufernden Fuß haben. Dieser stört teilweise etwas. Ich habe den größten Durchmesser schon etwas reduziert und von unten wieder beigearbeitet. Wie wird der Baum jetzt aber eingearbeitet? Auf einer Wiese geht das noch, da kommt Gras drum herum so das es realistisch aussieht. Wenn dieser Baum aber in einem Biergarten oder Hof steht, muss Erde rum. Womit macht Ihr das sodass der Baum aussieht als wachse er auf dem Hof aus der Erde?
Evtl. mit feinem Kies oder Schotter?
Habe im Netz keine wirkliche Anleitung zum Einbau von Bäumen gefunden. Vielleicht kann mir jemand einen Link nennen.
Gruß und Danke
Frank
Gruß und Danke
Frank
Märklin H0 digital, Busch Feldbahn H0f, CAN-Bahn-Projekt, Steuerung über WDP2018, Epoche III
- Harry
Re: Einbau größerer Bäume in die Anlage
Hallo Frank,
ich pflanze nur Schiffe, Bäume sind nicht mein Metier. Aber eine Frage habe ich: Was spricht dagegen, ein Loch in die Platte zu bohren, den Fuß zu stutzen, den Baum ins Loch zu kleben, Gras über der Sache wachsen zu lassen und fertig?
Heki bietet Steumaterial an. Nimm z. B. dunkelbraun.
Baum mit z. B. Heißklber pflanzen und dann Streumaterial nehmen.
Man kann auch Streumaterial hellbraun nehmen oder hellbraun mit dunkelbraun mischen.
Moin Harry,
düngst Du die Schiffe immer noch mit MilliA?
- domreuter
@Harry - ich habe irgendwie grad das Bild vor Augen, wie einem Binnenschiff drei Bäume aus dem Frachtraum wachsen *lol*
Dominik
Dominik
- Harry
Hallo Dominik,
nichts da. Ich weigere mich, ein Loch in den Schiffsboden zu bohren
Aber mal ein paar Bäume leihen und transportieren, das hat was! Da war doch noch etwas im September...
Danke Günni,
wie löst man denn das Problem mit der Begrasung um den Stamm herum wenn der Fuß nicht trennbar ist? Mit dem Elektrostaten kommt man ja dank des Blätterdaches so gut wie nicht mehr da ran.
Gruß Frank
Gruß Frank
Man könnte statt Gras (wächst selten bis ganz an einen Stamm heran) ein wenig "Erde" oder "Sandboden" oder was dort gerade hin passt um den Stamm herum nehmen. Da gibt es passendes Streumaterial in Hülle und Fülle.
Datterich hat die Antwort schon gegeben. Zudem kann man den Elektrostaten schräg an den Baum heranführen und begrasen. Grasfasern aus der Belaubung entfernt der Staubsauger.
man kann auch erst begrasen und dann den Baum ankleben. Für die Wurzel wird dann ein Fleckchen freigehalten. Wie das geht, hebe ich HIER beschrieben und bebildert.
