Grundierung eine Spanplatte
Guten Tag,
Ich habe gerade eine große Spanplatte, ca. 2000X3000X20, Holzverschnitt vom Holzhandel, in einem kellerzimmer aufgestellt.
Sollte ich bevor ich mit dem Modellieren beginne die Platte grundieren? Wenn ja, womit?
Mit freundlichen Grüßen und Dank im Voraus
Re: Grundierung eine Spanplatte
eine 20mm Platte 2m*3m ist Verschnitt? Ich kann es nicht glauben. An Das Gewicht darf ich gar nicht denken.
Moin Günni,
sind doch nur rund 12 Kilo pro qm, also 72 kg. Klingt irgendwie drollig.
jau, könnte aus Flåm sein.
Da kommt eine liebe Anfrage, ohne Rechtschreibfehler und ihr helft nicht, dass ist nicht nett.
Also ich grundiere grundsätzlich immer mit øl. Ist umweltfreundlich, handlich in der Einliterdose, gut zu verarbeiten.
Moin Torsten,
nimmst Du da Solsikkeolje?
Hallo Kollege,
also ich würde da nichts grundieren! Entweder, der Raum ist geeignet für eine Modellbahn, dann passiert auch der Platte nichts oder eben nicht, dann hilft das Grundieren auch nichts und die Platte quillt irgendwann auf wie auch der Rest der Anlage zerfällt.
Wenn bei bestimmten Arbeiten. z.B. Schottern oder Felsenbau, mit erhöhter Feuchtigkeit zu rechnen ist, dann muss man halt was unterlegen bzw. das so kurz wie möglich halten. Beim Schottern liegt das Gleis ja auf einer Kork- oder Moosgummiunterlage und nicht direkt auf der Trasse.
Außerdem ist so eine riesige Platte sowieso gar nicht mehr zeitgemäß. Heute baut man in offener Rahmenbauweise mit Trassen aus Sperrholz.
Spanplatten sind da eher nicht die erste Wahl.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Macks Ølbryggeri aus Tromsø, ist angeblich die nördlichste Ølmanufuktur. Da gibt es Øl mit bis zu 4.7 % Ethanol in seiner gesunden, mehrfach ungesättigten essentiellen Form.
Ideal zum Grundieren.
Grundierung einer Spanplatte
Ich vermute, Du meinst die "nørdlichste Ølmanufaktur"?Feuer-wer hat geschrieben:... die nördlichste Ølmanufuktur.
Ich würde zwar eine solche (Tischtennis-)Platte niemals empfehlen, aber wenn sie denn schon da ist, würde ich sie nicht grundieren. Sollte die Platte Grundlage einer späteren Modellbahnanlage werden, müsste man unbedingt darauf achten, immer an alle Stellen der Anlage heran zu kommen.
Freundliche Grüße an alle Ölverbraucher
ich nehme am liebsten das Mack Bokøl wegen der kräftigen dunklen Farbe
und alles was nicht eingezogen ist kann man dann wieder ablecken.
- HaNull
Re: Grundierung einer Spanplatte
Moin!
Spanplatten neigen zum Durchbiegen und Durchhängen. Falls eine permanente Anlage geplant ist - womöglich mit schweren Gips-Gebirgen - dann wären evtl. Versteifungen / Rahmen unter der Platte sinnvoll
Guter Ratschlag.Datterich hat geschrieben:Ich würde zwar eine solche (Tischtennis-)Platte niemals empfehlen, aber wenn sie denn schon da ist, würde ich sie nicht grundieren. Sollte die Platte Grundlage einer späteren Modellbahnanlage werden, müsste man unbedingt darauf achten, immer an alle Stellen der Anlage heran zu kommen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
Hört sich gut an, muss ich bei der nächsten Grundierung mal probieren.
Aber wichtig, Mack nur bei norwegischen Hölzern, bei finnischen Kiefern unbedingt Lapin Kulta verwenden, die Kiefern können mit den nur 4,5%igen essentiellen Ölen nichts anfangen und werden leicht harzig.
Lapin Kulta, ab 17.2.19 wieder bei den Heimwerkerwochen von Aldi (CH), ist da aufgrund der speziellen Rezeptur mit 5,2 % einfach gesättigtem, wertvollem Äthanøl das Mittel der Wahl.
oho, Lapin Kulta, spreche den Namen mal nach einigen Sixpacks unfallfrei aus.
