H0 Berge bauen
Nils G.
H0 Berge bauen
Hallo an alle
ich hab mal ne frage.
Ich möchte auf meiner Platte Berge bauen, nur ich weis nicht wie. Ich habe schon viele sachen ausprobiert. Ich habe versucht einen aus draht und Gips zu bauen aber der war zu schwer.
Mein Bruder hat gemeint das ich es mal mit Bauschaum versuchen soll. was sagt ihr dazu und wie mach ihr das mit den Bergen?
mfg Nils
mfg Nils
- Manu
Da benötigt man aber ne Menge Bauschaum für einen großen Berg.
Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Aber vielleicht findest du hier etwas: http://www.modell-bahn-tipps.de/modellb ... s/berg.php
Gruß Manu
Gruß Manu
Besucht mal die Modellbahn Seite:
Berge bauen
Hallo Nils - zu diesem Thema gibt es bereits eine ganze Menge Beiträge hier im Forum, guckst Du bitte mal --> hier
oder benutze bitte die Suchen-Funktion.
Von Bauschaum wird teilweise abgeraten (steht u.A. auch in dem verlinkten Beitrag weiter unten), da er stark quillt und nicht so einfach in Form zu bringen ist. Folge einfach mal allen angebotenen Links, auch denen in dem oben verlinkten Beitrag.
... der vieles hierzu mit der Suchen-Funktion gefunden hat
Andreas Weise
Re: H0 Berge bauen
also auch wenn man es zuerst nicht glauben mag: Bauschaum funktioniert tatsächlich! Ich baue derzeit meine Alpen nach Schweizer Vorbild, und für den Untergrund scheint sich Bauschaum tatsächlich richtig gut zu bewähren. Überquellen ist kein Problem: Einfach warten, bis er durchgetrocknet ist und die dann überstehenden Stellen einfach mit dem Bastelmesser wegschneiden.
Die eigentliche Bergoberfläche wird allerdings nach wie vor mit Gips gemacht: Ebene Flächen werden einfach aufgespachtelt, Felsen mache ich mit Gummischablonen, die gibt es z. B. von Noch.
Ein Tipp noch: Oftmals wird behauptet, nur der so genannte "Modellgips" würde sich zum Bauen von Bergen eignen. Allerdings habe ich bei dem im Baumarkt bei den Baustoffen zu findenden Stuckgips keinen Unterschied bei der Verarbeitung feststellen können, jedoch ist Stuckgips im Vergleich zum Modellgips spottbillig.
Andreas Weise
Andreas Weise
- Mr. E-Light
Re: H0 Berge bauen
Ich vermute mal ganz garstig, das ist auch so ziemlich das selbe. Diese Preisunterschiede kenne ich schon seit etlichen Jahren! Aber es ist nunmal immer so, dass "Spezialware" - und sei es eben nur das normale in spezieller Verpackung - immer teuer erkauft werden muss. So etwas nennt man Marketing...Andreas Weise hat geschrieben:Allerdings habe ich bei dem im Baumarkt bei den Baustoffen zu findenden Stuckgips keinen Unterschied bei der Verarbeitung feststellen können, jedoch ist Stuckgips im Vergleich zum Modellgips spottbillig.
- Peter Müller
Offtopic: wie man aus Sand "Kohle" machen kann: *Stresan*! Ideen muss man haben. Und ein bisschen frech muss man sein.
Beim Gips ist das nicht anders.
- Mr. E-Light
Vorsicht: "Baugips" könnte wieder etwas anderes als "Stuckgips" sein -> Putzgips!
Da müsste man jetzt einen echten, gelernten Handwerker fragen, aber wenn ich mich nicht irre, ist Stuckgips feiner von der Struktur (Körnung) her...
Hier habe ich was gefunden: http://www.baulexikon.de/Bautechnik/Beg ... sarten.htm
Na ja, Modellbaugips gips da nicht...
Nils G.
- Manu
Für Straßen und Häuser würde ich den Untergrund aus Holz machen.
Bau dir einfach ein grobes Gerüst aus Holz. In diesem Gerüst sind schon Grundglächen für Häuser und Straßen integriert. Anschließend überziehst du alles mit Fliegengitter. Nicht aber die Grundflächen. Danach kommt der Gips.
Gruß Manu
Gruß Manu
Nils G.
- Manu
Sowas habe ich leider nicht.
Aber das Gerüst soll mehr oder weniger nur das Fliegengitter und die Grundplatten in der Luft halten. Der Gips sorgt dann für die nötige Stabilität.
Gruß Manu
Gruß Manu
- Mr. E-Light
Such' einfach mal im Netz (oder auch hier im Forum) nach "Spantenbauweise" auf der Modellbahn - da findest Du bestimmt genug Anregungen...
Bei der Wuppertalachse werden auch schon mal ganz gerne von Peter Hohlbeck (hier im Forum v.a.: "Schiefer geht's nicht") Dämmplatten statt Holz genommen - so oder so, so könnte es aussehen: http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... entid=3124
http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... entid=3125
- Jörg Spitz
Hallo Nils
Die Antworten zu deinen Fragen über Spanten,Holzunterbau,Fliegendraht und Modellgips kannst du in den Wochenberichten auf dieser Homepage bekommen.
(schau dir nur mal die Jahre 2006 und 2007 an).
Ansonsten würde Ich dir das Buch Meisterschule Modellbahnbau von Bernhard Stein
empfehlen. ISBN Nr.3-8043-0147-9
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Bergbau
Einfacher und anschaulicher geht es wirklich kaum:
Im jetzt aktuellen Wochenbericht 354 gibt es unter anderem dieses Foto, auf dem links die Spanten und rechts und unten der Fliegendraht und rechts teilweise bereits fertig gestaltete Landschaft zu sehen ist. Mach Dir bitte mal die Mühe und schaue Dir das in Ruhe an. Weitere exzellente Bilder über dieses Thema sind in den Wochenberichten (das schrieb ja Jörg schon) der letzten Wochen zu finden - was hast Du für ein Glück! Suchen und finden und anklicken und anschauen musst Du alles allerdings selber.
Weiterhin ist sehr zu empfehlen: Modellbau-Wiki, auch dort kann man sehr gute Anleitungen zu vielen Themen finden, wenn man dies möchte.
- kiruna
In den 90er Jahren habe ich mir von Faller die Hefte 'Modellbau leicht gemacht - Profi' und 'Dioramenbau leicht gemacht'. Einige Kapitel werden zwar in beiden Heften behandelt, aber es sind jede Menge Abbildungen vorhanden. Die Texte sind sehr verständlich geschrieben. Ob sie im aktuellen Faller-Programm noch erhältlich sind weiß ich nicht.
Predator
Also ich mach es immer so ich nehme immer Styropor. Das schneide ich mir immer passend zurecht danach kommt die nächste Schicht un immer so weiter.(Aber nach obenhin nit vergessen kleiner zu werden) Um die einzelnen Schichten zu verbinden nehme ich doppelseitiges Klebeband. Danach mach befestige ich Fliegengitter auf der Vorkonstruktion das ich mit Heftklammern befestige.( Ich biege eine Seite um)
Jo un wenn das so weit erledigt is kommt der Gips dran denn ich mit einer Art Meisel bearbeite sobald er trocken ist! Danach noch individuell gestallten.(Bemalen, bekleben usw.)
MFG Predator
MFG Predator
- Mr. E-Light
Das hängt ja wohl vom Vorbild ab - es gibt auch Überhänge...Predator hat geschrieben:Aber nach obenhin nit vergessen kleiner zu werden
Nur das kommt zum Draht und dem Gips ja noch das Styropor hinzu, das wird dann insgesamt auch nicht leichter, und das ist dem Nils ja zu schwer...
Vielleicht wäre das hier eine Alternative - wenn auch eine nicht gerade billige: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=242441 Übrigens soll es die ab Werk sogar auch zu bestellen geben. Auf jeden Fall unbedingt auf der Homepage von Puren rein schauen, da gibt es auch Bezugsquellen für das "Modur" und weitere Infos...
Und wenn das alles zu teuer ist, frag beim Dachdecker Deines Vertrauens nach, ob der Dir günstig ein paar Puren Platten besorgen kann, ist vielleicht wirklich billiger (oder im Baustoffhandel suchen).
- Dr. Peter Holbeck
und dann gibt es da noch meine Methode mit der "grünen Leberwurst", die ich in meinen Büchern beschrieben habe.
Damit gibt es stabile und vor allem leichte und gut transportable Berge.
Hier wird die Methode demonstiert:
http://www.myvideo.de/watch/1568165
http://www.myvideo.de/watch/1495730
oder hier:
http://www.youtube.com/watch?v=GeQFcwGP-4k
http://www.youtube.com/watch?v=rNEyAh5M-fU
Schöne Grüße
Peter
oder hier:
Schöne Grüße
Peter
Meine homepage:
http://www.modellbahnlaecheln.de/
