K-Gleise einschottern
Wechselstromer
Hallo Zusammen,
ich habe mir schon ein paarSachen zum Thema einschottern durchgelesen und was das Thema einschottern auf meiner Anlage erstmal wieder zur Seite geschoben.
Anscheinend fangen die Gleise an zu rosten,wenn man eine Wasser leim Mischung nimmt.
Was kann man stattdessen nehmen ??
Fertige Schotterbette kommen bei mir nicht in Frage,weil meine Gleise alle schon fertig verlegt sind und zweitens mein Modellbahneta solangsam gegen null geht.
Also habt ihr Vorschläge für einen billigen,gut klebenden und Schienen nicht angreifenden Kleber ???
Stimmt das eigentlich,dass man zum Abschluß noch einen Sprühkleber oder Haarlack über die Schienen sprühen soll ????
Danke für eure Vorschläge
Mfg Florian
Mfg Florian
- Jettaheizer
Hallo Florian,
bezüglich Rost brauchst Du dir bei Märklin keinerlei Gedanken machen. Die Schienen des K-Gleis sind aus Neusilber, das kann nicht rosten. Und wenn Du irgendwo auf Bildern dennoch Rost siehst, dann ist das pure Absicht und Rost aus der Dose, sprich mit Rostfarbe angepinselt.
Kannst also bedenkenlos ein Holzleim-Wasser-Gemisch nehmen, so wie bei fast allen anderen aktuellen Gleissystemen auch.
Sprühkleber bzw. Haarlack ist nicht nötig, wenn der Schotter richtig geklebt wurde. Dann hält der auch so. Der Sprühkleber dient nämlich nur dazu, noch lose Schotterkörnchen zu fixieren.
Franz
Franz
Sei einfach Du selbst!
- Jettaheizer
Hallo Sven,
geht auch ohne Abkleben, allerdings muß man hinterher mühsam sämtliche Schienenköpfe mittels Schleifklotz/-schwamm wieder von dieser Isolierung befreien. Darüberhinaus besteht die Gefahr, daß Weichenzungen verkleben und dadurch schwergängig werden oder sogar ihren Dienst quittieren.
Von daher würde ich völlig darauf verzichten und lieber etwas mehr Leim-Wasser-Gemisch verwenden, allerdings muß man auch hier darauf achten, daß die Leichtgängigkeit der Weichen und andere Einrichtungen (z.B. Entkupplungsgleise) erhalten bleibt.
Franz
Franz
Moin Franz,
die Sache mit den Schleifschwämmen und Schleifklötzen, mögen diese noch so Feinkörnig sein, ist m.E. schädlich für das Gleis. Zumal ja Material abgetragen wird (wenn auch sehr wenig) und - wenn auch minimale - Riefen entstehen, wo sich später Dreck absetzt. Dann lieber abkleben, oder ganz einfach das sprühen mit Lack/Haarspray ganz sein lassen
Gruß, Sven
Gruß, Sven
- Kai Eichstädt
Moin,Jettaheizer hat geschrieben:bezüglich Rost brauchst Du dir bei Märklin keinerlei Gedanken machen. Die Schienen des K-Gleis sind aus Neusilber, das kann nicht rosten.
stimmt, Neusilber kann nicht rosten.
Daß die K-Gleise aber aus Neusilber und nicht Stahl sind, wäre mir neu.
Dann wäre es nämlich auch völlig unnötig, Speziallötzinn z.B. hier im Shop zu verkaufen...
- Jettaheizer
Hallo Kai,
die Schienen des Märklin K-Gleis sind schon immer aus Neusilber gewesen und sind es bis heute. Es sei denn, in den letzten 2-3 Jahren wurde die Produktion umgestellt. Ich besitze jedenfalls seit über 20 Jahren K-Gleise und bei mir rostet bisher kein einziges. Aufgrund welcher spezifischen Eigenschaft dieser Schienen Speziallötzinn benötigt wird, entzieht sich zwar meiner Kenntnis (ich bin kein Metallurge und auch kein Chemiker), aber es wird benötigt. Mit normalem Lötzinn ist es nämlich kaum möglich, die Schienen zu löten, ohne das Schwellenband nachhaltig zu schädigen oder zu anderen Mitteln (Lötfett o.ä.) zu greifen.
Franz
Franz
- Kai Eichstädt
Moin,Jettaheizer hat geschrieben:Hallo Kai,
nö. Ich und noch viele andere behaupten das Gegenteil:
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... 10255.html
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... 10710.html
http://www.nexusboard.net/archiv/index_ ... 144_p9.htm (such mal nach "Edelstahl")
Wenn es wirklich Neusilber wäre, warum sollte es dann Probleme beim Löten machen? Bei Minitrix, Peco, Fleischmann, Roco, usw. geht es doch auch. Sogar die Z-Gleise von Märklin machen keine Probleme...
- Jettaheizer
- Dirk_A
Hallo Kai,Kai Eichstädt hat geschrieben:...Jettaheizer hat geschrieben:Hallo Kai,
die Märklin K-Gleise sind definitiv aus Edelstahl. Bei den C-Gleisen werden die gleichen Profile verwendet.
Nur das Mini-Club Gleis ist aus Neusilber.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
