Polysterol schneiden
- Forumsgast
Guten Abend,
auch ich habe wieder Zeit gefunden mich mit der Modelleisenbahn zu beschäftigen.
Für eine Bühne auf meiner Modelleisenbahn möchte ich mir die Traversen selber bauen. Nach wochenlanger Recherche im Internet nach den Maßen, habe ich nun die Passenden gefunden. Die Traversen möchte ich mit Evergreen Vierkantprofilen 0,75 mm für die Hauptstreben und mit 0,5 mm für die Nebenstreben bauen.
Nun ist meine Frage, wie man am besten diese Profile schneidet. Für die Traversen würde ich Schnitte von 45 Grad für die Querstreben benötigen.
Im Internet habe ich verschiedene Möglichkeiten gefunden.
1. http://www.modellbau- koenig.de/Werkzeug_/_Pinsel_/_Kleber_/_Airbrush/Werkzeug/Plastic_Cutter_The_Chopper_II__i239_19089_0.htm
Als Alternative wäre ein Anschlagswinkel.
Als 3 könnte man sich die Feinschnitt-Tischkreissäge FET von Proxxon kaufen. In der Beschreibung steht, dass man bis auf unter 1/10 mm genau sägen könnte, auch bei 45 Grad. Sie kostet viel Geld, doch wäre vielfältig verwendbar. Wäre sie in der Präzession genau genug für mein Vorhaben ?.
Vielen Dank für eure Antworten.
Grüße.
Florian
Grüße.
Florian
- Harry
Re: Polysterol schneiden
Hallo Florian,
0,5x0,5 Profile kannst Du nicht mit der Kreissäge schneiden. Die Zahnung ist zu grob, das Profil würde direkt in den Spalt gezogen.
Sicher gibt es noch andere gute Möglichkeiten, aber ich würde versuchen: Harte Unterlage, ein paar Striche drauf im Winkel von 45 Grad als Hilfe. Ablängen mit der Klinge vom Bastelmesser. Zum Kleben dickflüssigen Sekundenkleber nehmen, der ist in der Lage, kleine Lücken aufzufüllen.
ich habe Polysterol mit der Kreissäge "geschnitten", das Ergebnis war *zensiert*
- Harry
Ich habe den Proxxon Fräsständer plus Motor plus Kreuztisch. Einen Zweischneider Hartmetallfräser mit 1 bis 2mm Durchmesser eingespannt kann man Polystyrolplatten wunderbar fräsen. Wenn der Fräser neu ist, dann sogar mit Maximaldrehzahl, ohne dass das Material schmilzt.
Günnis Kommentar zur Kreissäge kann ich nachvollziehen.
- meckisteam
Ich schneide Polystyrol ganz primitiv mit dem Cutter. Auch die kleineren Profile.
- Harry
Stimmt, das ist noch ein ganz wichtiger Tipp. Das Profil mit dem Bastelmesser ritzen, dann kann man es mühelos brechen, es bricht exakt an der Ritzung.
