Revell Plasto
Revell Plasto
ich wollte fragen, ob es irgendwelche Bearbeitungshinweise bezüglich Revell Plasto gibt?!?
Der Fachhändler konnte mir darüber keine Auskunft geben. Schade eigendlich!
Wie verstreicht ihr das Zeug?
Wie lange muss es trocknen?
Mit welcher Körnung wird danach geschliffen?
Ich hab bis jetzt nur nen 240 Papier gefunden.
- Jörg Spitz
Re: Revell Plasto
Hallo Mak-G2000
Bei der Suche nach feineren Körnungen bei Schleifpapier musst Du in der Autolack-Abteilung der Baumärkte nachsehen oder in einem Farbenfachgeschäft. Dort dann nach wasserfesten Schleifpapier fragen. (Dieses ist bis zur Körnung 1000 und höher zu haben.)
Zum Auftragen von Spachtelmassen eignen sich sehr gut stumpfe Klingen von Bastelmessern, Metallspatel oder Sonden vom Zahnarzt.
Den Revell Spachtel musst du mindestens 24h trocknen lassen, bevor du ihn schleifen kannst.
Jörg
Jörg
Re: Revell Plasto
Danke für die schnelle Antwort.
Ich machs meistens über Wochenende, da ich da eh nie zuhause bin und der Spachten ca 72 Stunden zum trocknen hat.
Ich habe auch mittlerweile gelesen, dass man ihn auch verdünnen kann.
Geht dies nur mit dem Revell Kleber oder kann man auch jeden anderen Plastik Kleber wie z.B. Faller Expert nehmen?
- Jörg Spitz
Re: Revell Plasto
Es gibt noch etwas viel besseres zum Verdünnen als "oller Modellbaukleber".
Butylacetat (wird leider nicht in allen Apotheken verkauft. :schulterzuck: )
Dieses Lösemittel ist der Hauptbestandteil von Modellbauklebern und Spachtelmassen.
Als Alternative kannst Du aber auch Aceton verwenden. Es funktioniert fast genau so gut wie Butylacetat.
Jörg
Jörg
Re: Revell Plasto
Ich habs jetzt einfach ausprobiert.
Verdünnt habe ich den Spachtel mit meinem Plastik Kleber.
Dabei ist mir eins auch aufgefallen, dass durch den Zusatz vom Kleber der Spachtel früher anzieht.
Am Monatg seh ich weiter, wenn ich das Modell geschliffen habe.
Re: Revell Plasto
Hallo Mak-G2000,
was du evtl. beachten solltest ist, das es zu kleinen Lufteinschlüssen kommen kann. Diese kannst du mit Revell Grundierung aber auffüllen.
Wie Jörg schon schrieb, den Revell Plasto mit feinem Sandpapier naß abschleifen, zur Not mit Schleifvlies nachschleifen.
Für winzige Lücken aufzufüllen reicht auch Flüssigspachtel.
- Mr. E-Light
Re: Revell Plasto
Also wie es beim aktuellen "Plasto" ist, weiß ich nicht, aber ich hatte mal früher Spachtelmasse von Revell, da ging es mit Aceton überhaupt nicht, wurde sofort krümelig.Jörg Spitz hat geschrieben:Als Alternative kannst Du aber auch Aceton verwenden. Es funktioniert fast genau so gut wie Butylacetat.
Aber eben, vielleicht klappt das heute besser.
Mit Plastikkleber geht (ging) es aber tatsächlich. Wobei, anziehen mag die Spachtelmasse nun vielleicht schneller, aushärten dürfte sie aber bedeutend langsamer (Erfahrungswert mit ganz ähnlichen Massen anderer Hersteller).
Es geht halt wie üblich nichts über eigene Tests an Versuchsstücken...
Re: Revell Plasto
Also nach meinem Versuch gings wunderbar.
Ich schleife mit 240 Papier trocken.
Modell und Spachtel sind wunderbar glatt und die paar Rillen die im Modell drin sind, bekomm ich durch das Lackieren wieder weg.
