Stecktannen
Stecktannen
Guten Morgen,
Ich habe mal eine etwas blöde Frage, aber da ich in Sachen Modellbahn noch relativ neu bin würde ich gerne mal wissen, wie man die Stecktannen richtig befestigt.
Vielen Dank im vorraus
- Erhard Baltrusch
Moin Marco,
ziemlich einfach:
Loch bohren, an die Tanne etwas Weißleim, Tanne einstecken, fertig.
Erhard
ziemlich einfach:
Erhard
Vielen Dank ;-)
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort
Nun kann es mit meiner Arbeit an der Modellbahn weitergehen.
- Mr. E-Light
...oder man hat als Untergrund Bauschaum... gleiches Ergebnis wie bei Styropor, etc.! Ich persönlich empfehle auch nur Stecktannen, wenn ein solcher o.g. Untergrund besteht. Hat man eine Holzplatte als Untergrund, eignen sich Tannen mit Wurzelfuss besser. Diese sind dann mit ein wenig Weissleim oder Allzweckkleber schnell befestigt.
Bis dann:
Simon aus Tarp
Bis dann:
Simon aus Tarp
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich nehme am liebsten Tannen mit Steckfüßen. Das liegt aber auch daran, das ich die Tannen meist auf einer Holzplatte befestigt habe. Der einzige Nachteil: bei Abriss oder "Fällen" des Baumes kann es passieren dass der Wurzelfuß abbricht - ist mir schon passiert.
Eine Sache noch zum Heißkleber: er ist ungeheuer praktisch und klebt total bombenfest, nur leider zieht er auch Fäden - also aufpassen!
Beim "bewalden" eines ganzen Hanges hat man aber mit Stecktannen ganz schön zu bohren , da sind die Wurzelfüße schon praktischer. Beim fixieren mit Leim nur aufpassen, das der Leim nicht überquillt, oder mit Abtönfarbe den Leim einfärben.
Frohes Schaffen wünscht:
Björn
Björn
- Marius Baum
Mich würde mal viel mehr interessieren, ob es besser ist, die Löcher vor dem Begrünen (Gras) zu bohren oder erst danach? Beim Bohren im Gips splitert da oft was weg und man hat dann unschöne weiße Stellen im Gras bzw. der Erde... Jedoch kann beim Auftragen des Leimes für die Begrünung mit schon vorhandenen Löchern ein bisschen Leim in die Löcher laufen... Wie macht es das MiWuLa?
Gibt es eigentlich eine Maximalgrenze vom Spielraum zwischen Tannen(-fuß)durchmesser und Lochdurchmesser? Mit 1mm starken Bohrern bohrt es sich sehr schwierig...
Noch eine Empfehlung für den Hang: Wenn der Spielraum von Loch- und Tannenfußdurchmesser sehr groß ist, ist es besser, man bohrt die Löcher nicht exakt senkrecht, sondern zum Hang geneigt. Bei senkrechten Löchern kann es am Hang nämlich oft passieren, dass die Tannen eher senkrecht zur Hangoberfläche stehen, d.h. nach unten geneigt (also eigentlich garnicht senkrecht)!
Dann würde mich noch interessieren, welche die besten Stecktannen sind? Doch lieber Eigenbau, die neue Faller-Premium Reihe, Busch-Stecktannen, Heki....?
Hier mal ein paar Bilder meines jüngsten Steckversuches:
http://thoralfbaum.dyndns.org/marius/04-07-30_0017.JPG
http://thoralfbaum.dyndns.org/marius/04-07-30_0009.JPG
http://thoralfbaum.dyndns.org/marius/04-08-01_0022.JPG (vordere drei Tannen mit Füßen [von Busch] und hintere drei Tannen ohne Füße also zum Stecken [auch von Busch])
Zuletzt geändert von Marius Baum am Samstag 21. August 2004, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Kai Eichstädt
Re: Stecktannen
Eine ähnliche Frage:
Wie kann mann die Steckbäume auf Papirmasche befestigen?
Mit einen Polystyrol Würfel/Baum von unten???
Danke
Danke
Re: Stecktannen
siehe zweiter Beitrag!!!
Die Antwort ist zwar fast 13 Jahre alt, hat aber ihre Gültigkeit nicht verloren!
Re: Stecktannen
Hallo Kollege,
man kann in Papiermachè auch mit einem Vorstecher ein Loch rein machen und dann das Bäumchen mit Leim oder Heißkleber befestigen. Wenn Kleber heraus quillt, dann streut man noch etwas Laub und Erde um den Fuss.
Normalerweise wächst das Gras nicht bis unter den Stamm. Das sieht besser aus und man bindet auf diese Weise den Kleber.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
