Analog auf Digital
fsitalia
Analog auf Digital
Hallo hab mal eine Frage ich will ja eine kleine Anlage bauen nur Die ist noch Analog und ich habe Italienische Lokomotiven Die leider keine Digitale Schnittstelle haben für einen Decoder und ich will Die loks nicht Verkaufen weil Die Neu sind kann mann da ein Decoder rein Löten und was brauch ich für eine Digital anlage noch will ja nur so ca. 5 Loks fahren lassen wenn einer mir Helfen könnte Danke
gruß fsitalia
gruß fsitalia
fsitalia
Wie ich eben schon geschrieben habe: Bitte verwende Satzzeichen.
Hier eine kleine Auswahl:
Ich leih sie dir auch gerne aus, wenn du keine eigenen hast.
Aber nun zu deinem Problem: natürlich ist es möglich, in die Loks Dekoder einzubauen. Du muss dann nur Dekoder ohne Stecker kaufen (ja, sowas gibts) und gemäß der Anleitung in die Lok einlöten. Man kann sogar Loks, die gar keine Platine haben, umrüsten.
Du solltest nur einen einigermaßen feinen und nicht zu heißen Lötkolben, etwas Lötfett und Lötzinn dein eigen nennen. Dann geht das alles.
Wenn du es selbst nicht schaffst, kannst du die Loks auch zu jemandem bringen, der sein Geld damit verdient, dass er Dekoder in Loks einbaut.
Moin FS,
den üblichen Krempel, Decoder in den Lok's und ne Digitalzentrale plus Booster..
Dies schrieb einer, bei dem die Anna auf der Anlage lügt.
Duck und wech
Duck und wech
- Papillon
Moin!
Einbauanleitungen für Decoder gibt es auch im Net, vielleicht sogar passend zur Baureihe, einfach mal googlen. Wenn du in das Digitale einsteigen möchtest, und erstmal nicht mehr wie fünf Loks dein Eigen nennst, dann würde ich bei einem Auktionshaus nach der Roco-Maus2 Ausschau halten. Die bekommt man sehr günstig, alles zusammen für unter 50 Euro. Wenn du dann noch den Zimo MX63 Decoder nimmst, kommst du auch an alle CV's heran. Günstiger einsteigen kann man sicherlich kaum, und dank der schlichten Ausstattung der Maus kommt auch der Einsteiger gut zurecht.
Viele Grüße!
