Anlage in 2 Stromkreise teilen
ededed
Beitrag von ededed » Mittwoch 25. August 2010, 13:12
würde bei meine modellbahnanlage (Märklin M-Gleis) gerne in 2 Stromkreise trennen. Damit ich diese mit 2 Trafos befahren kann. Habe bereits 2 Anschlußschienen eingebaut und die Stromkreise an den entsprechenden Weichen unterbrochen. aber es läuft nichts. was kann das sein
gwolfspe
Re: Anlage in 2 Stromkreise teilen
Beitrag von gwolfspe » Mittwoch 25. August 2010, 13:35
Was heißt, es läuft nichts ? Bitte genauer beschreiben.
Günter
Beitrag von Datterich » Mittwoch 25. August 2010, 13:39
Ohne Deinen Gleisplan zu kennen kann man nur vermuten:
Analogbetrieb :?: : Vermutlich hast Du auch Signale mit Zugbeeinflussung eingebaut? Falls 'ja', wo?
Dann gibt es wahrscheinlich einen Bereich zwischen Signalen und Anschlussgleisen, der permanent stromlos ist. Mehr dazu findest Du auch hier.
... dessen Glaskugel sich gerade in der Reinigung befindet
Lokomopfeife
Troll, don´t feed me!
Beitrag von Lokomopfeife » Freitag 27. August 2010, 09:20
ededed hat geschrieben: was kann das sein
du hast einfach etwas falsch gemacht ... aber unsere Glasklugel reicht leider nicht so weit um es zu sehen ...
ededed hat geschrieben: die Stromkreise an den entsprechenden Weichen unterbrochen.
und bitte wie hast du es gemacht :?:
rauchzeichen
Beitrag von rauchzeichen » Sonntag 29. August 2010, 15:05
Sind vielleicht die beiden Anschlussgleise verdreht an die Trafos angeschlossen, so dass "Null" des einen auf der Phase des anderen liegt? :no:
Das kann unter Umständen im wahrsten Sinn des Wortes fatal sein ...
