Ich bin neu hier und habe im Rahmen meines Elektrotechnikstudiums die Aufgabe bekommen ein Fleischmann Bahn mit der Spurweite H0 über eine S7 von Siemens (SPS) zu steuern. Das Problem, das ich habe liegt darin, dass die Bahn beim Anfahren mehr Strom benötigt, als der Ausgang der SPS liefert.
Ich wollte an dieser Stelle mal nachfragen, ob es als Zubehör für Modellbahnen einen Trafo gibt (0 bis 15V bei max 5A) der über eine 0 bis 10 V Steuerspannung geregelt werden kann?
Es wäre Super, wenn jemand von euch mir weiterhelfen könnte
Brauche Hilfe bei der Steuerung einer Fleischmannbahn
soweit mir bekannt, gibt es so etwas nicht als Modellbahnzubehör.
Allerdings, wie Dir wohl bekannt sein sollte, tausendfach sonst.
Folgende Hinweise für Dein Projekt:
Eine Lok ist im Prinzip nur ein Motor, aber wenn man den genau ansteuern will, darf man darüber nachdenken, ob man einfach nur eine variable Gleichspannung verwenden will. Typischerweise würde man wohl eher an eine PWM-Ansteuerung denken.
Echte Modellbahnen (also solche, die nicht Ausbildungszwecken dienen) werden heute eher digital gesteuert.
electric
moin moin.
ich bin mir nicht sicher; aber eine einfache regelung müsste über analogbaugruppen möglich sein. ist schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber mal sehen. es gibt doch diese scale / unscale bausteine. damit scalierst erstmal deine analogeingang von 0-10v auf 0-100%. andersherum unscalierst du die 0-100% in die 0-15V analogausgang.... so würde ich da dran gehen, denke ich.
wzimmermann
Hallo Kollege,
mit den 10V-Analogausgang aus einer SPS kannst Du nicht direkt eine Modellbahn ansteuern! Da steckt keine Leistung dahinter. Wohl aber einen NE555! Mit zweien kannst Du dann eine spannungsgesteuerte Pulsweitensteuerung realisieren. Den Ausgang dieser Schaltung führst Du auf einen Leistungstransistor und kannst so eine Lok in einer Richtung ansteuern. Die S7 oder ein Fremdhersteller hat aber garantiert Karten, die auch PWM-Ansteuerung von kleinen Motore können. Ist halt alles Industriequalität und entsprechend teuer!
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
