Conrad Weichenantrieb
Zugfan
Beitrag von Zugfan » Samstag 12. März 2011, 20:24
Hallo liebes Forum,
ich habe mir gestern einen Conrad Weichenantrieb http://www.conrad.de/ce/de/product/2199 ... /?ref=reco gekauft.Nun zu meiner Frage:Ich habe dort 6 Kabel. 1.,2. (Braun zum Stellpult), 3. Rot(anderer Anschluss am Trafo), 4.,5. (Blau rechts und links zur gebogenen/geraden Stockschiene), 6. (Gelb zum Herzstück)
Ich weiß jetzt nicht wo ich das 4., 5. und 6. Kabel anschließen soll.:nullplan: :nullplan:
Könntet ihr mir bitte helfen?
Ach ja: Falls von Bedeutung der Weichenantrieb wird mit Märklin 72729 gesteuert.
Bis dann,
Yannic
Re: Conrad Weichenantrieb
Beitrag von günni » Samstag 12. März 2011, 20:44
die dienen zur Polarisierung des Weichen-Herzstücks.
Die PDF-Datei dazu.
Beitrag von HahNullMuehr » Samstag 12. März 2011, 20:58
Auch moin,
ich nehme an, der Kollege Yannic möchte wissen, wo AN DER WEICHE er die Kabel anschließen muss. Aus seinem Post meine ich entnehmen zu können, dass er die Bedienungsanleitung gelesen hatte.
Welche Weiche benutzt Du denn, Yannic?
Beitrag von günni » Samstag 12. März 2011, 21:48
Moin Micha,
in der Anleitung ist es beschrieben. Hier ist die Polarisierung beschrieben.
Zugfan
Beitrag von Zugfan » Sonntag 13. März 2011, 07:27
Hallo nochmal,
Ich benutze die Märklin Weichen Nr.24611 und 24612 .
Und ich fahre mit der Mobile Station 1 von Märklin.
Muss man da auch die Polarisierung ändern (wegen Wechselstrom)??? :?
Bis dann,
Yannic
PS: Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. 8)
Atropos
Beitrag von Atropos » Sonntag 13. März 2011, 08:48
Hallo Yannik,
In deinem Fall brauchst du die zusätzlichen Kabel nicht anschließen; Nur 2-Leiterfahrer brauchen eine Weichenpolarisation.
Georg
Zugfan
Beitrag von Zugfan » Sonntag 13. März 2011, 09:07
Danke Georg. :D
Da bin ich aber glücklich! :o
Jetzt habe ich noch ein Problem.
Ich muss dort ja an der Seite die beiden Stelldrähte anschrauben.
Das Problem ist das es zwei verschieden dicke Drähte sind.
Und wenn ich den dicken Draht anschraube, rutscht der dünne Draht durch.
Was kann ich dagegen tun ohne es fest zu kleben?? :no:
Hier ist die Anleitung:
Montage
Nehmen Sie zunächst die Stelldrähte vom Gehäuse. Bohren Sie unter der
Stellschwelle ein ca. 12 mm großes Loch in die Modellbahnplatte. Achten Sie darauf
das in beiden Endlagen genug Spiel für den Stelldraht vorhanden ist. Schneiden
Sie die untenstehende Bohrschablone aus. Markieren Sie unter Berücksichtigung
der Platzverhältnisse die Befestigungslöcher durch die beiden Befestigungsflansche.
Schrauben Sie den Stelldraht an die entsprechende Seite der Schubstange.
Montieren Sie nun den Weichenantrieb mit 2 Schrauben (Befestigungsflansche nach
oben zur Eisenbahnplatte) unter Ihrer Anlage. Eine Feinjustage können Sie an den
Befestigungsschrauben, durch Verschieben des Stellantriebes und an dem kleinen
Hebel der Schubstange vornehmen. Kürzen Sie danach unbedingt die überstehende
Länge des Stelldrahtes, es besteht Verletzungsgefahr.
Der dickere Draht darf nicht kürzer als 25 mm sein.
Atropos
Beitrag von Atropos » Sonntag 13. März 2011, 09:33
Hallo Yannik,
Steht in der Anleitung, dass es wirklich beide Drähte sein müssen?
Ohne den Weichenantrieb genau zu kennen, würde ich sagen, dass nur ein Stelldraht benötigt wird - bei kurzem Abstand von der Weiche zum Antrieb der dünnere, bei längerem der dickere Draht.
In der Anleitung steht schließlich, dass der dickere Draht nicht kürzer als 25 mm sein darf; der dünnere Draht darf dann wohl kürzer sein.
Wenn du nur einen Draht nimmst, sollte es funktionieren.
Georg
Zugfan
Beitrag von Zugfan » Sonntag 13. März 2011, 10:25
Juhu es hat geklappt!!
Danke an alle!!!!! :jump: :o :D :mrgreen: :P
Atropos
Beitrag von Atropos » Sonntag 13. März 2011, 11:00
Hallo Yannik,
Schön, dass es jetzt funktioniert. :D
Kannst du uns noch bitte sagen, an was es gelegen hat? Einerseits bekommen dann andere Fragende direkt die Antwort, andererseits interessiert mich als Helfer natürlich auch die Lösung. :wink:
Georg
Zugfan
Beitrag von Zugfan » Montag 28. März 2011, 18:58
Die Lösung: Man braucht nur einen Draht.Man muss den Deckel auf der Rückseite der Weiche entfernen.Und man muss den kleinen Hebel zum manuellen umschalten rausziehen. Dort kommt hinterher der Stelldraht raus.
Das war`s.War garnicht so schwer!! :clown:
Yannic
