DC Analogtrafo eigenbau
MaxPb
Beitrag von MaxPb » Mittwoch 25. Juli 2012, 21:03
ich möchte mir einen regelbaren Analogtrafo für meine Spur N Bahn bauen.
Dafür fehlt mir allerdings ein Schaltplan.
Hat wer einen???
Gruß MaxPb
Dudi92
Re: DC Analogtrafo eigenbau
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 25. Juli 2012, 22:37
Du willst aber nicht direkt die 230V Netzspannung abgreifen und transformieren, oder?
Wenn ja, dann ist das eine ganz schlechte Idee und dir wird hier ganz sicher niemand helfen wollen ;)
Außerdem sind die Trafos ja eigentlich recht günstig und entsprechend sicher. Wieso also ein Eigenbau?
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 26. Juli 2012, 07:40
Hallo Max!
Zuerst mal: es gibt keine DC-Trafos, denn nur AC (also Wechselstrom) lässt sich auch transformieren.
Was Du aber meinst ist ein Trafo mit DC-Ausagang. Da ist nach dem eigentlichen Trafo ein Gleichrichter angeordnet.
Wie aber Christoph schon geschrieben hat ist ein Eigenbau eines Trafos (AC) zwar schon möglich, allerdings erfordert dies genaue Kenntnisse um diesen entsprechend zu berechnen. Eisenkerne, Kunststoffschalen für die Wicklungen und Lackdraht bekommt man zu kaufen.
Ich würde Dir daher auch ans Herz legen entweder einen fertigen Trafo für DC-Bahnen zu kaufen zu kaufen oder zumindest den reinen Trafo (also ohne DC-Regler) zu kaufen und nur den DC-Regler selbst zu bauen. Aber auch dazu sollte ein gewissen Maß an Elektronikkenntnissen vorhanden sein.
Du solltest Dir schon darüber im klaren sein, daß Du mit Selbstbauteilen für eventuell dadurch verursachte Schäden haftbar gemacht werden kannst. Daher solltest Du genau wissen was Du da tust.
:wink:
MaxPb
Beitrag von MaxPb » Donnerstag 26. Juli 2012, 09:12
erstmal danke für die Antworten.
Ich meinte nicht den Trafo sondern nur den Regler. Elektronikkentnisse sind bereits vorhanden, werden allerdings in der Ausbildung zum Elektroniker noch weiter vertieft. Ich weiß auch was ich da tue, wenn ich etwas baue. Der eigentliche Trafo ist auch bereits vorhanden und gibt 12 V DC aus.
MfG MaxPb
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Donnerstag 26. Juli 2012, 23:56
Dann willst Du einen Fahrregler bauen, und keinen Trafo.
Dafür gibt es diverse Schaltungen im Netz - die einfachsten wohl mit dem einstellbaren Spannungsregler LM317.
Beitrag von günni » Freitag 27. Juli 2012, 08:21
MaxPb hat geschrieben: Ich meinte nicht den Trafo sondern nur den Regler. Elektronikkentnisse sind bereits vorhanden, werden allerdings in der Ausbildung zum Elektroniker noch weiter vertieft. Ich weiß auch was ich da tue, wenn ich etwas baue. Der eigentliche Trafo ist auch bereits vorhanden und gibt 12 V DC aus.
wie wäre es mit einer 12V AC-Batterie? :skull:
Zum Regler, schau mal nach LM317.
Beitrag von Stephan D. » Freitag 27. Juli 2012, 16:50
MaxPb hat geschrieben:.....
Und dazwischen
ohne Worte
Beitrag von Stephan D. » Freitag 27. Juli 2012, 16:52
günni hat geschrieben:.....
Das funktioniert dann aber erst wenn noch ein Gleichrichter dazwischen geschaltet wird.
:devil:
Beitrag von günni » Freitag 27. Juli 2012, 17:19
Stephan D. hat geschrieben: Das funktioniert dann aber erst wenn noch ein Gleichrichter dazwischen geschaltet wird.
:devil:
ein Elektroniker in der Ausbildung wird das bestimmt wissen. :devil: :devil:
teddych
Beitrag von teddych » Freitag 10. August 2012, 09:18
Beitrag von günni » Freitag 10. August 2012, 18:02
19 V ist für Spur N (analog) eindeutig zu hoch!
teddych
Beitrag von teddych » Samstag 11. August 2012, 08:24
Da hast du recht Günni.
Als R1 wäre ein 2.4k oder 2.5k Poti einzusetzten dann ist man bei ca. 14V, was besser passt.
Teddy
Lokumbau Digital
