hi
angelo130487
hi
Beitrag von angelo130487 » Mittwoch 22. Dezember 2010, 19:01
ich wollte zunächst mal Hallo sagen.
Ich habe mir heute meine erste Anlage gekauft. Dabei handelt es sich um eine H0 mit M-Gleisen. Ich weiß ist mittlerweile nicht mehr üblich, dennoch bin ich eher der Nostalgiker. Zu den Schienen habe ich mir eine Tender 3190 sowie zwei Personenwagen zugelegt. Ich bin aber schon am überlegen ob es möglich wäre diese irgendwann digitalisieren zu können. Leider bin ich ziemlich neu auf diesem Gebiet und bin noch auf eure Hilfe angewiesen. Es wäre schön wenn Ihr mir mit Rat zur Seite stehen könntet und etwas Geduld mit mir habt. Auf eure Antworten freu ich mich
Angelo
Re: hi
Beitrag von HaNull » Mittwoch 22. Dezember 2010, 19:48
Hallo erstmal!
Nach Forumsregel 1 gilt: steht kein Hersteller dabei, ist es Märklin.
Die 3190 ist dann vermutlich eine BR 80 von Primex mit DCM.
Loks mit DCM lassen sich recht einfach digitalisieren; ich habe noch keine analoge BR 80 von innen gesehen, aber wenn ich richtig informiert bin, gestaltet sich da die Umrüstung der Beleuchtung etwas schwieriger (zumindest bei den Digitalversionen sind die Lampen auf der Decoderplatine, so dass ein Decoderwechsel etwas schwieriger wird).
Lötkenntnisse vorhanden?
Für die digitalisierte Lok brauchst Du dann ein digitales Fahrgerät oder zumindest einen grauen 230-Volt-Trafo.
Übrigens: Unter Nostalgikern ist das Digitalisieren von Loks verpönt.
angelo130487
Re: hi
Beitrag von angelo130487 » Mittwoch 22. Dezember 2010, 20:29
Danke für die schnelle Antwort.
Ok dann habe ich schonmal was gelernt, was die Nostalgiker betrifft.Das mit der BR 80 ist richtig; Lötkenntnisse sind was den Modellbau betrifft nicht vorhanden, aber das ist jetzt sowiso hinfällig. Mir geht es unter anderem auch darum, dass es mir gefallen würde die M-Gleise einzuschottern. Wie ich aber hier schon gelesen habe ist das nicht möglich. Trotzdem habe ich mir überlegt eine Spurrinne in das Holz zu fräsen, sodass die Schienenplatten tiefer liegen . Den so erzielten Abstand zwischen Schiene und Holz könnte man doch theoretisch mit "Kies" auffüllen !??Was hälst du davon?
Marsupilami
Re: hi
Beitrag von Marsupilami » Mittwoch 22. Dezember 2010, 20:48
Wenn Du einschottern willst, geht es Dir ja offensichtlich um eine gewisse Vorbildtreue...
Da gibt es nur einen Rat:
Steig auf K-Gleis um!
Re: hi
Beitrag von HaNull » Mittwoch 22. Dezember 2010, 21:31
angelo130487 hat geschrieben:Wie ich aber hier schon gelesen habe ist das nicht möglich.
In der MIBA waren schon mehrfach Anlagen mit eingeschottertem M-Gleis. Zwischen den Schienen darf man's nicht übertreiben (der Schotter darf die Pukos nicht überragen), außen die Böschungen sind viel zu steil und können einfach aufgefüllt werden.
Im Bahnhofsbereich kann zwischen den Gleisen auch "rumgeschottert" werden. Beim Vorbild ist hier ja meist durchgehender Schotter, aber nicht ganz so hoch wie im Gleisbett.
BR 012
Re: hi
Beitrag von BR 012 » Donnerstag 23. Dezember 2010, 20:22
M-, oder K-Gleis...? Ich habe einfach das C-Gleis gewählt, da es schon das Gleisbett hat, aber immer noch realistischer als das M-Gleis aussieht. Was die digitalisierung angeht gibt es bei mir eine Zwischenlösung, sodass ich nur 2 Stecker umstöpseln muss und ich kann zwischen digital und analog wählen.
Ist vieleicht für einige nicht die perfekte Lösung, aber die alten Loks alle umzurüsten wäre mir viel zu teuer. Wenn du heutzutage nicht komplett von der Nostalgie überzeugt bist, würde ich dir wirklich raten, gleich mit dem Digitalen zu beginnen, denn ich sehe in dem Analogen keine wirkliche Zukunft mehr.
Br 012
