Höhe der Auffahrt?
Thomas0903
Höhe der Auffahrt?
Hallo an Alle,
ich hätte da mal ein Frage an Euch.
Ich möchte bei meiner Märklin H0 Bahn eine zweite Ebene mit Brücken und Tunnel bauen. D.h. das auf Ebene 0 die Züge mit Oberleitung fahren und darüber dann bei Ebene 1 z.B. über eine Brücke und Auffahrt auch Züge mit Oberleitung fahren sollen. Meine Frage daher an Euch, wie hoch muss die Brücke gebaut werden, damit die Oberleitung noch unter die Brücke passt?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- Maik Costard
Re: Höhe der Auffahrt?
Moin Thomas,
die Standard-Streckenmasten von Märklin sind 10cm hoch. Die Brücke sollte am besten so hoch sein, dass der Streckenmast darunter aufrecht und ohne sich zu bücken
stehen kann, also 10cm lichter Raum. Wenn Du jetzt noch die Dicke der Brücke dazu addierst, bekommst Du einen Wert von 10cm + d = vermutlich ca. 11cm.
Vielleicht kannst Du den Oberleitungsdraht unter der Brücke auch noch minimal nach unten biegen, dann würde evtl. schon eine Höhe von etwa 10,0cm ausreichen, vorausgesetzt, da soll nicht gerade so etwas unter der Brücke sein.
Thomas0903
Hallo Stefan mit F,
dann würden 12cm also sehr ausreichend sein.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Moin Thomas,
wenn Du darunter nicht gerade so etwas aufstellen willst sondern nur so etwas, dann genügen 12cm vollkommen.
Moin Stefan,Stefan mit F hat geschrieben:[...] unter der Brücke auch noch minimal nach unten biegen, [...]
Karlsruher Straße in Köln Buchforst.
Ach nee, falscher Thread...
- Maik Costard
Die NEM 102 sagt mindestens 6,5cm. 7cm sind völlig ausreichend. Normalerweis stellt man auch keinen normalen Fahrleitungsmast unter eine Brücke. Die 3cm, die Du dabei einsparst, bedeuten auch eine um 1 Meter kürzere Zufahrt nach oben. Die Steigung bei H0 sollte nicht mehr als 3% betragen, also 3cm pro Meter. Das sollte man immer bei der möglichen Durchfahrthöhe im Hinterkopf haben.
