Kurzvorstellung und Frage zu Fleischmann, analog, H0, Starterset plus Parallel-Set und 2 Fahrgeräten
snovalis
Forumsgast
Beitrag von snovalis » Dienstag 29. Dezember 2020, 22:59
Hallo, ich heißte Martin.
Ich werde wahrscheinlich gelyncht, weil es so eine simple Frage ist ... aber 35 Seiten Suchergebnisse haben mich auch bei unterschiedlichen Schlagwortkombinationen irgendwann kapitullieren lassen.
Je länger ich You-Tube-Videos schaue und online recherchiere und den blauen, bei Ebay erstandenen Fleischman-Tips-Ordner durchforste, desto dümmer werde ich. Auch die Seite ist toll, aber ich bin einfach zu unsicher: http://k(dot)f.geering(dot)info/modellbahn/technik/grundlagen.htm
Ich bin 48, von Beruf eher "geisteswissenschaftlich" unterwegs, technik-affin, aber eher im PC- und App-Bereich (aber nur Anwender).
P=U*I und U=R*I und der Unterschied zwischen Wechsel- und Gleichstrom sind mir aus dem Physikunterricht von vor 35 Jahren noch geläufig, aber beim Zusammenbasteln eines parallelen Stromkreises musste ich neulich schon mal einen Plan rauskramen ...
In einem Anflug von Nostalgie (hatte als kleiner Junge eine Bahn, aber mein Vater hat die wohl eher für sich gekauft und gebaut, ich durfte nur bedienen) habe ich mir ein Starterset von FLEISCHMANN gekauft, das ich mit dem sog. Parallelset D erweitert habe.
Meine Vorstellung ("Teppichbahn"): Mein 6-Jähriger steuert einen Zug auf dem Außengleis, ich einen auf dem inneren oder v. v., mit zwei Fahrgeräten.
Ich muss die beiden Stromkreise ja irgendwie isolieren, wenn ich je einen Fahrregler an den äußeren Ring und einen an das innere Oval anschließe.
Kann ich das sinnvoll mit den "denkenden Weichen" tun? Sollte ich die Kreise besser anders voneinander isolieren (habe mir Schienenisolierer gekauft)?. Und wie wechsle ich von innen nach außen und umgekehrt?
Herzlichen Dank im Voraus für nachsichtige Kommentare!
Martin (aus der Nähe von HH)
P. S.: Sobald C vorbei ist, werde ich das 4. Mal ins Miniatur Wunderland gehen und dieses Mal evtl. eine Führung buchen.
Zuletzt geändert von snovalis am Mittwoch 30. Dezember 2020, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kurzvorstellung und Frage zu Fleischmann, analog, H0, Starterset plus Parallel-Set und 2 Fahrgeräten
Beitrag von Kai Eichstädt » Mittwoch 30. Dezember 2020, 17:38
Moin Martin,
warum schreibst du den Link von Felix' Seite so komisch?
snovalis hat geschrieben:
dazu nimmt man besser die Isolierverbinder, denn was passiert, wenn die Weichen auf Wechsel zwischen innen und außen stehen? Beide Trafos sind verbunden, es können bis zu 30 V anliegen und auf Dauer will das keine Lok.
Wenn beide Kreise isoliert sind und ein Zug den Kreis wechseln soll, muß die Polarität an der Trennstelle gleich sein.
Kai, der für dieses Vorhaben, eine Anlage - zwei Spieler, digital auch nicht verkehrt findet...
snovalis
Forumsgast
Beitrag von snovalis » Mittwoch 30. Dezember 2020, 21:21
Das bestätigt mich in meiner laienhaften Vorstellung, vielen Dank, @Kai Eichstädt!
FÜr "analog" habe ich mich tatsächlich entschieden, weil ich nicht weiß, ob ich das Ganze weiterverfolge und meine Kinder (und ich) so etwas über Elektrik lernen (wiederhole). Im Digitalen bin ich eher zu Hause.
"Die Polarität an der Trennstelle muss gleich sein." Hast du Lust/Zeit, das etwas genauer zu erklären? Herzlichen Dank im Voraus!
snovalis
Forumsgast
Beitrag von snovalis » Mittwoch 30. Dezember 2020, 21:25
Kai Eichstädt hat geschrieben:
Den hatte ich eigentlich per "copy&paste" direkt aus der Adresszeile des Browsers eingefügt. Entweder hat es ein Moderator abgeändert oder es wurde sofwareseitig umgewandelt oder ...?
Ich bin mit dieser Forenumgebung auch noch nicht wirklich vertraut, also danke für den Hinweis!
Stephan Hertz
Webmaster
Beitrag von Stephan Hertz » Donnerstag 31. Dezember 2020, 00:19
Generell ist ein "Erstpost" mit Links "kritisch" ... oftmals SEO-Spam ...
Und verstößt gegen die Foren-Regeln...
:admin:
Miniatur Wunderland
Beitrag von Kai Eichstädt » Donnerstag 31. Dezember 2020, 22:07
Moin Martin,
eigentlich ganz banal: angenommen, die Lok fährt von links nach rechts in den anderen Stromkreis. Dann muß der andere Trfo so gestellt sein, daß die Lok auch dort nach rechts weiterfährt.
snovalis
Forumsgast
Beitrag von snovalis » Samstag 2. Januar 2021, 21:32
Vielen Dank für die geduldigen und hilfreichen Antworten, Kai!
Und schön, dass ich wieder schreiben kann. :-)
