Märklin 3021 Problem
Tobs
Beitrag von Tobs » Sonntag 24. November 2019, 14:05
ich hab die alte Eisenbahn meines Vaters wieder aufgebaut, da meine beiden Töchter nun alt genug sind um damit zu spielen und zu basteln.
Nun habe ich aber ein Problem mit der 3021.
Ab und zu fährt Sie ein Stück, aber dann hängt wieder der Umschalter. Mit der Feder habe ich schon alles probiert.
Hier ein kleines Video des Problems
https://www.dropbox.com/sh/18blh2p55u4 ... 6tHa?dl=0
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Re: Märklin 3021 Problem
Beitrag von Stephan D. » Montag 25. November 2019, 17:24
Hallo Tobs!
So wie es aussieht ist eine völlig falsche (= zu große) Feder am Umschalter eingebaut. Besorge Dir beim nächsten Modellbahnhändler ein Tütchen Schaltschieberfedern Art.Nr. 7194 (Inhalt 5 Stück) und baue eine davon ein. Dann sollte nach etwas Justage der Umschalter wieder funktionieren.
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Mittwoch 27. November 2019, 14:32
Moin,der Motor ist dreckig und das Getriebe schwergängig. Motor und Getriebe reinigen und eine neue Feder einbauen, dann läuft das gute Stück wie am ersten Tag.
Tobs
Beitrag von Tobs » Mittwoch 27. November 2019, 22:38
Motor und Getriebe hab ich schon gereinigt. Dann bestell ich mal neue Federn. Vielen Dank schon mal
Tobs
Beitrag von Tobs » Sonntag 1. Dezember 2019, 10:49
So...neue Feder ist drin und neuer Schleifer ist dran aber es ändert sich nichts. Kann der Umschalter defekt sein?
wallbeisser
Beitrag von wallbeisser » Montag 17. Februar 2020, 20:02
hatte das Problem auch mal, entweder sie schiessen beim Umschalten nach vorne wie ein Torpedo oder bocken bei höherer Geschwindigkeit und ziehen den Umschalter an. Muss meinen Vorrednern recht geben, das Problem liegt an der Wartung.
