Märklin 3037 (10)
UP 7001
Märklin 3037 (10)
Beitrag von UP 7001 » Sonntag 24. August 2008, 22:16
Ich habe die oben genannte Lok. Wenn ich die voll laufen lasse, wird die immer zwischendurch langsamer und fängt an zu brummen und beschleunigt dann wieder... was kann das sein? Umschalter? Motor Wicklung?
Danke für eure Hilfe!
Re: Märklin 3037 (10)
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 27. August 2008, 20:44
UP 7001 hat geschrieben:..... was kann das sein? Umschalter? Motor Wicklung?
Weder, noch. Kohlensatz! Entweder abgenutzt oder Federn schlapp oder sie klemmen in der Führung.
UP 7001
Beitrag von UP 7001 » Mittwoch 27. August 2008, 22:08
Danke sie klemmten...
Jetzt schalltet hin und wieder der Umschalter bei vollgas was kann dieses sein?
Vielen Dank!
Lokomopfeife
Troll, don´t feed me!
Beitrag von Lokomopfeife » Freitag 29. August 2008, 16:24
.. ich würde mal eine neue Feder einbauen am Umschalter
Beitrag von HaNull » Freitag 29. August 2008, 19:51
UP 7001 hat geschrieben:Jetzt schalltet hin und wieder der Umschalter bei vollgas was kann dieses sein?
Die Federspannung kann justiert werden, indem der Federhalter am Umschaltrelais nach rechts oder links gebogen wird.
Schaltet die Lok schon bei "Vollgas", dann muss die Feder stärker gespannt (i. e. in die Länge gezogen) werden.
Siehe diese Abbildung (lädt leider etwas langsam):
UP 7001
Beitrag von UP 7001 » Freitag 29. August 2008, 19:57
Macht nichts habe ne schnelle Verbindung!
Super vielen Dank!!!
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Freitag 29. August 2008, 20:36
Hallo UP7001,
als alternative kann die Federspannung auch erhöht werden, wenn man die Feder etwas stramm zieht und dann in den Umschalter einhängt.
Aber auf Dauer wirst Du sicher nicht um eine neue Feder herrumkommen. Da irgendwann, hängt von der Einsatzhäufigkeit ab, die Spannung auch wieder nach lässt.
1. BR 103 Killer im Forum
