Märklin 33961 BR 86 Delta Digital fährt nicht
derleila
Beitrag von derleila » Dienstag 7. Oktober 2008, 21:26
Hallo habe aus einer Sammlung eine Lok ersteigert, äusserlich top und scheinbar unbespielt .Bei der Probefahrt tat sich erst mal gar nix ausser Fahrtrichtung umschalten und Kupplungen auslösen.Der Decoder ist auf analog eingestellt die Anlage ist ebenfalls analog.Es tut sich nach wie vor nichts obwohl das Getriebe und die Antriebsachsen gängig sind .Auch beim umstellen auf Digital am decoder und auf einer digitalen Anlage zut sich nichts.An was kann das hängen ?
Ferenc
Beitrag von Ferenc » Dienstag 7. Oktober 2008, 23:00
so aus der Ferne ist das nicht ganz so einfach. Sind die Kohlen drin bzw. das Drahtgeflecht ?
Ferenc
derleila
Beitrag von derleila » Mittwoch 8. Oktober 2008, 13:34
ja das ist alles ok..ich glaube dass die lok noch nie gefahren wurde und so war der zustand auch ,vielleicht liegts ja an einer lötstelle
Lokomopfeife
Troll, don´t feed me!
Beitrag von Lokomopfeife » Donnerstag 9. Oktober 2008, 01:43
.. da hilft nur .. suchen suchen suchen .. .
claus
Beitrag von claus » Samstag 11. Oktober 2008, 15:15
Du kannst bevor du ewig rumsocht auch mal Motor und Dekoder elektrisch Trennen und den Motor analog einspeisen. Endweder in dem Du einfach Kabel drannlötest und mit einem Travo verbindest. Anschlußpunkte sind beim Allstrommotor eines der beiden Rasgeführten Feldwiklungsenden (aber immer nur eines Anschliessen) und der Andere Anschluß ist der vom Motor, der nicht zur Feldwicklung geht. Feldwicklung und die eine Motorseite bleiben verbunden. Die Fahrtrichtung wird gewechselt indem man das andere Offene Feldwicklungsende Anschließt.
Man kann auch ein Relais zum testen Anschliessen.
Sofern ein Passendes Meßgeröt Vorhanden ist kannst Du auch Feldwicklung und Rotor durchmessen um Unterbrechung oder Kurzschluß festzustellen.
Bei Loks mit Gleichstrommotoren die Motoranschlüsse an einen Gleichstromausgang Anschliessen.
Du kanst auch dne Dekoder mit eiem anderen Motor testen oder Testhalber an die Motoranschlüsse des Dekoders eine Modelbahnlampe anschliessen. Bei Dekodern für Allstrommotoren am besten 2 Lampen eine pro Wiklungsanschluß.
Claus
H0 überwiegend Märklin Analog, einzelne Digital MM und mfx, Etwas Gleichstrom Analog.
Habe jetzt icq: 354286575
Tisch- und Teppichbahner.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 18. Oktober 2008, 15:58
Wenn die Lok eine längere Zeit gelagert war, kann es sein, daß das Öl eingetrocknet (verharzt) ist.
Dann ist das Getriebe verklebt und es rührt sich gar nix. Mal die Kohlen rausnehmen, das Motorschild
abschrauben und abheben. Dann mal versuchen den Motoranker zu drehen. Geht das nicht, ist das Getriebe fest
und muß gereinigt werden.
